  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 162 Beobachtet
  • HomoranH
    #2665
    @fanatikz sagte in Adapter "smartmeter":
    ob der überhaupt funktionieren wird.
    probier's aus.
    müsste funktionieren.
    Bei Volkszähler steht auch nicht viel, aber da läuft's anscheinend. Das Datenblatt für den Zähler ist da ja verlinkt
    ich würde es erstmal mit der Standardeinstellung beginnen
    • FanatikzF Fanatikz
      @apollon77 Hi, ich hab hier einen Landis + Gyr in der Unterverteilung den ich gerne auslesen möchte. Da ich zu dem Zähler kaum was brauchbares finde, erst mal die Frage ob der überhaupt funktionieren wird.
      Hier noch Info zu Startsequenz etc. Wie sollte das am Adapter dann konfiguriert werden?
      Der Zähler erwartet die Initialsequenz mit 300bd, 7E1
      /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF)
      Antwort vom Zähler:
      LGZ5ZMF100AC.M13
      Die 5 in LGZ5ZMF zeigt, das eine Baudrate von max. 9600bd unterstützt wird.
      Startsequenz für 300bd:
      000 (hex: 06 30 30 30) (plus CR LF)
      Quelle:
      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_zmf120?s[]=landis&s[]=gyr
      apollon77A
      apollon77A
      #2666
      @fanatikz D0 Protokoll serial bidirektional alles Standard. Ggf bei denen falls es nicht geht bei wake up ne Zahl zwischen 10-20 eintragen. Mal probieren.
      FanatikzF 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        FanatikzF
        FanatikzF
        Fanatikz
        schrieb am zuletzt editiert von Fanatikz
        #2667
        @apollon77
        OK, hab mehrere Varianten mal durchgespielt, bekomme keine Rückmeldung, bin mir noch nicht sicher, obs an den Einstellungen oder dem Zähler selbst liegt.
        Den Lesekopf hab ich mal mit cat /dev/ttyUSB0 ausgelesen und mit einer Fernbedienung befeuert, entsprechend kommt was zurück, wenn er auf dem Zähler hängt kommt nix. Gedreht ist er ebenfalls wie bei Volkszähler angemerkt.
        Auch die IR-LED ist tot am Zähler, wenn man mit der Handycam mal drauf schaut.
        Ich hab das jetzt so interpretiert, dass ich dem die Startsequenz schicken muss, dass der was tut.
        Anbei das Log:
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:24:55.974	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:24:55.973	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:17:54.844	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:17:54.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.723	debug	connected set to false
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.719	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655316953715,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655315035947}
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.714	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15,"obisFallbackMedium":1}
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.701	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.619	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.617	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.523	silly	statesDB connected
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.523	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.464	debug	States create User PubSub Client
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.463	debug	States create System PubSub Client
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.453	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.452	silly	objectDB connected
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.450	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.349	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.348	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:53.017	debug	Objects client initialize lua scripts
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create User PubSub Client
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create System PubSub Client
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:52.739	debug	Objects client ready ... initialize now
        smartmeter.0
        2109	2022-06-15 20:15:52.714	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0
        1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smartmeter.0
        1114	2022-06-15 20:15:49.137	debug	Plugin sentry destroyed
        smartmeter.0
        1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	terminating
        smartmeter.0
        1114	2022-06-15 20:15:49.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        smartmeter.0
        1114	2022-06-15 20:15:49.135	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655316949135,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655316949135}
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @apollon77
          Anbei das Log:
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          #2668
          erstens darf nur einer auf den Kopf zugreifen. Die Konsole oder iobroker.
          Sieh zu dass die Verbindung von der Konsole definitiv beendet wird.
          Bei Volkszähler stand etwas, dass der Lesekopf "über Kopf" montiert werden muss
          Ist die Schnittstelle freigeschaltet?
            FanatikzF
            FanatikzF
            Fanatikz
            #2669
            @homoran said in Adapter "smartmeter":
            Konsole ist aus.
            In der Richtung Freischaltung hab ich nichts gemacht, denke es wird auch nicht funktionieren, da es ja nicht mein Hauptzähler sondern einer in meiner UV ist. Für meinen Hauptzähler hab ich die Freischaltung, ist aber ein anderes Fabrikat.
              Konsole ist aus.
              #2670
              @fanatikz wo der Zähler hängt ist irrelevant 😁
              g7bt es da auch ein einzublinkendes Menü mit INF_ON?
                @apollon77
                Anbei das Log:
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                apollon77A
                apollon77A
                #2671
                @fanatikz zeig mal Screenshot der konfig bitte
                  FanatikzF
                  FanatikzF
                  Fanatikz
                  #2672
                  @apollon77
                  Gestartet bin ich hiermit:
                  Zuletzt hab ich diese Einstellungen probiert, da die nach meinem Verständnis den Anforderungen entsprechen.
                  Zusätzlich hab ich auch versucht /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF) als SignOn Nachricht mitzugeben.
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #2673
                    @fanatikz hast du da werte rausgelöscht die als default drin waren?? Kommt mir so vor.
                    Also ein leeres datenabfrageinterval ist auch mal nicht sinnvoll.
                    Also am besten instanz nochmal löschen und neu anlegen. Dann nur das obige setzen und ggf die baudrate auf 300 setzen.
                    Signon ist immer im Standard schon das was du willst. Da musst du nichts eintragen.
                    Und dann nur Anzahl wake-up Zeichen setzen. Keiner hat was von einem „D0 Modus override auf A“ geschrieben ;-)
                    Und bitte debug log davon dann.
                    Es wird hier immer wild rumprobiert und am Ende soll ich raten woran es liegt ;-))
                      FanatikzF
                      FanatikzF
                      Fanatikz
                      #2674
                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                      Alles klar, hab ich versucht, feedback schaut jetzt etwas anders aus aber noch immer "false".
                      Auch mit 300bd.
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.574	debug	Error: No match for Message ""
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.573	warn	No match for Message ""
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.274	debug	connected set to false
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.263	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15}
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.251	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.201	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      smartmeter.0
                      20992	2022-06-16 19:15:06.199	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      Hier aus der Datei:
                      06-16 22:49:29.916  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-16 22:49:29.921  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20478) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655412569918,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655412569918}
                      2022-06-16 22:49:29.922  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-16 22:49:29.926  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) terminating
                      2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20478) Plugin sentry destroyed
                      2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-16 22:49:29.974  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2022-06-16 22:49:30.498  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-16 22:49:33.049  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20988
                      2022-06-16 22:49:33.458  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-16 22:49:33.476  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-16 22:49:33.510  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-16 22:49:33.512  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-16 22:49:33.513  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2022-06-16 22:49:33.526  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2022-06-16 22:49:33.527  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) objectDB connected
                      2022-06-16 22:49:33.528  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create System PubSub Client
                      2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create User PubSub Client
                      2022-06-16 22:49:33.603  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-16 22:49:33.604  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) statesDB connected
                      2022-06-16 22:49:33.726  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-16 22:49:33.727  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-06-16 22:49:33.770  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-16 22:49:33.783  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":120000,"protocolD0WakeupCharacters":20,"obisFallbackMedium":1}
                      2022-06-16 22:49:33.789  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655412573785,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655399448678}
                      2022-06-16 22:49:33.794  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) connected set to false
                      2022-06-16 22:51:35.086  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-16 22:51:35.087  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-16 22:58:36.393  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-16 22:58:36.394  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Auch mit 300bd.
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        Hier aus der Datei:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #2675
                        @fanatikz DIe Instanz steht aber nicht auf Lolevel "debug" oder??? Ich brauche bitte "debug" ... nicht "silly". Sorry aber bitte nochmal ein Log :-)
                          FanatikzF
                          FanatikzF
                          Fanatikz
                          #2676
                          @apollon77 Hi, hat ein paar Tage gedauert, hier das Log.
                          2022-06-22 21:30:53.606 - info: smartmeter.0 (26156) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-22 21:30:53.618 - error: smartmeter.0 (26156) Serial port device is undefined, check your configuration!
                          2022-06-22 21:30:54.636 - info: smartmeter.0 (26156) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191817","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191817-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c60c2517e68fec118343a88043a0c072","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                          2022-06-22 21:32:29.339 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-22 21:32:29.341 - info: smartmeter.0 (26156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) terminating
                          2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-06-22 21:32:29.410 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2022-06-22 21:32:29.889 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-06-22 21:32:32.479 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26544
                          2022-06-22 21:32:33.133 - info: smartmeter.0 (26544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-06-22 21:32:33.170 - info: smartmeter.0 (26544) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-22 21:32:49.899 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-22 21:32:49.901 - info: smartmeter.0 (26544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-22 21:32:49.903 - info: smartmeter.0 (26544) terminating
                          2022-06-22 21:32:49.904 - info: smartmeter.0 (26544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-06-22 21:32:49.941 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2022-06-22 21:32:50.473 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-06-22 21:32:53.010 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26633
                          2022-06-22 21:32:53.431 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-06-22 21:32:53.450 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client ready ... initialize now
                          2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create System PubSub Client
                          2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create User PubSub Client
                          2022-06-22 21:32:53.484 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client initialize lua scripts
                          2022-06-22 21:32:53.486 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-06-22 21:32:53.502 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-06-22 21:32:53.512 - debug: smartmeter.0 (26633) States create System PubSub Client
                          2022-06-22 21:32:53.513 - debug: smartmeter.0 (26633) States create User PubSub Client
                          2022-06-22 21:32:53.576 - debug: smartmeter.0 (26633) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-06-22 21:32:53.680 - debug: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-06-22 21:32:53.681 - info: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-06-22 21:32:53.764 - info: smartmeter.0 (26633) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-22 21:32:53.776 - debug: smartmeter.0 (26633) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                          2022-06-22 21:32:53.777 - debug: smartmeter.0 (26633) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          2022-06-22 21:32:53.780 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT OPEN
                          2022-06-22 21:32:53.782 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 2:
                          2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 1: /?!
                          2022-06-22 21:32:53.788 - debug: smartmeter.0 (26633) connected set to false
                          2022-06-22 21:32:53.930 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 1
                          2022-06-22 21:32:54.183 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 0
                          2022-06-22 21:32:54.184 - debug: smartmeter.0 (26633) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          2022-06-22 21:32:57.157 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:03.647 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:10.123 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:16.781 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:24.188 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:38.689 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:33:45.867 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:00.308 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:07.474 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:14.680 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:21.859 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:27.942 - info: deconz.0 (2025) State value to set for "deconz.0.sensors.00158d0004447da4.pending" has to be stringified but received type "object"
                          2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:29.044 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:43.433 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                          2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                          2022-06-22 21:34:54.185 - debug: smartmeter.0 (26633) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2022-06-22 21:34:54.186 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-06-22 21:34:54.187 - warn: smartmeter.0 (26633) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-06-22 21:34:54.187 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) Transport Reset!! Restart = true
                          2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) STOP
                          2022-06-22 21:34:54.189 - debug: smartmeter.0 (26633) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT CLOSE
                          2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                          2022-06-22 21:34:54.193 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                          2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                          2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #2677
                            @fanatikz Ok, also am Ende antwortet das gerät aktuell nichts .. aber das kann ja sein weil Du oben noch was von ner besonderen Logon Message geschrieben hattest. Diese "000" ... jetzt ist nur die Frage was das ist.
                            Du kannst mal versuchen in Wake up Zeichen eine 3 zu schreiben das sollte 3x0 sein was er dann sendet. Dann Debug zeigen nochmal.
                            Alternativ schreib die 000 in "Device address". Leider sind da die Volksaehler infos alles andere als eindeutig
                            • S
                              S
                              Stoffel
                              #2678
                              Hallo Zusammen,
                              kurze Frage gibt es auch eine Möglichkeit den Smart Meter Interface von Tasmota mit dem Adapter auszulesen?
                              Stoffel
                              • S Stoffel
                                Hallo Zusammen,
                                Stoffel
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2679
                                @stoffel Ich kenne die Tasmota Smartmeter-Geschichte nicht aus eigener Ansicht. Aber so weit ich das bisher gelesen habe, wird dort auf MQTT ausgegeben. Dann sind die Daten ja auch im ioBroker und der Smartmeter Adapter wird in dieser Konfiguration nicht gebraucht.
                                Es gibt wohl auch die Möglichkeiten ser2net auf ESPEasy oder auch Tasmota zu betreiben. Damit könnte man auch via TCP an den smartmeter-Adapter einzuliefern. Bei der ESPEasy-Lösung steht ein Stabilitätsvorbehalt in den Unterlagen.
                                So ähnlich mache ich das, aber mit Geräten von USRIOT und über LAN. Das ist sehr stabil.
                                • S
                                  S
                                  Stoffel
                                  #2680
                                  Danke für deine Rückmeldung, ja ich habe die Daten bereits per MQTT im IOBroker.
                                  Was mir aktuell nur sehr schwer fällt ist das parsen um den String in einzelne Daten Objekte zu bekommen, da würde mir der Adapter die Arbeit abnehmen :).
                                  Stoffel
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2681
                                    @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.
                                      "value": 49.93000030517578
                                    Dann gäbe es eine JScript Funktion
                                    JSON.parse()
                                    Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
                                    oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/
                                    Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.
                                    • K klassisch
                                      JSON.parse()
                                      S
                                      S
                                      Stoffel
                                      #2682
                                      @klassisch jupp
                                        "Time": "2022-06-27T17:30:36",
                                        "PV ": {
                                          "total_in": 189799.2,
                                          "Power_curr": -1085
                                        "Haus": {
                                          "total_in2": 142935.78,
                                          "Power_curr2": 31
                                      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoffel
                                        @klassisch jupp
                                          "PV ": {
                                            "Power_curr": -1085
                                          "Haus": {
                                            "Power_curr2": 31
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #2683
                                        @stoffel Dann viel Erfolg mit JSON.parse()
                                        Notfalls noch etwas im Forum suchen oder einen anderen Thread eröffnen etwa: "MQTT JSON parsen - wie?"
                                        • S Stoffel
                                          @klassisch jupp
                                            "PV ": {
                                              "Power_curr": -1085
                                            "Haus": {
                                              "Power_curr2": 31
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2684
                                          @stoffel bei dem Format wäre der Adapter null Hilfe weil das kennt er nicht. Und ja: simples json. Ist besser via JavaScript Adapter.
                                          83.8k
