  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Stark:
    @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
    @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"
    Ich liebe dieses Forum :-) :-)
    M
    M
    mauseb
    #2658
    @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte :-)
    amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mauseb
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      #2659
      @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":
      Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...
      • amg_666A amg_666
        #2660
        @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
        nein soll sie nicht, weil....
        mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
        trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #2661
          @homoran OK, wieder was gelernt...
          Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...
          • M mauseb
            apollon77A
            apollon77A
            #2662
            @mauseb also an sich gelten bei leeren Feldern gewisse Standards je nach gewähltem Protokoll und bei d0 sind das 300 Baus für die initiale Aushandlung. Jetzt ist die frage
            In welches Feld du es eingetragen hast… aber naja Hauptsache es tut.
            • amg_666A amg_666
              apollon77A
              apollon77A
              #2663
              @amg_666 dann ist es ggf eine konfig die nur ließt weil der Zähler von sich aus sendet.
              FanatikzF 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                FanatikzF
                FanatikzF
                Fanatikz
                #2664
                @apollon77 Hi, ich hab hier einen Landis + Gyr in der Unterverteilung den ich gerne auslesen möchte. Da ich zu dem Zähler kaum was brauchbares finde, erst mal die Frage ob der überhaupt funktionieren wird.
                Hier noch Info zu Startsequenz etc. Wie sollte das am Adapter dann konfiguriert werden?
                Der Zähler erwartet die Initialsequenz mit 300bd, 7E1
                /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF)
                Antwort vom Zähler:
                LGZ5ZMF100AC.M13
                Die 5 in LGZ5ZMF zeigt, das eine Baudrate von max. 9600bd unterstützt wird.
                Startsequenz für 300bd:
                000 (hex: 06 30 30 30) (plus CR LF)
                Quelle:
                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_zmf120?s[]=landis&s[]=gyr
                • HomoranH
                  #2665
                  @fanatikz sagte in Adapter "smartmeter":
                  probier's aus.
                  müsste funktionieren.
                  Bei Volkszähler steht auch nicht viel, aber da läuft's anscheinend. Das Datenblatt für den Zähler ist da ja verlinkt
                  ich würde es erstmal mit der Standardeinstellung beginnen
                  • FanatikzF Fanatikz
                    Antwort vom Zähler:
                    LGZ5ZMF100AC.M13
                    Quelle:
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #2666
                    @fanatikz D0 Protokoll serial bidirektional alles Standard. Ggf bei denen falls es nicht geht bei wake up ne Zahl zwischen 10-20 eintragen. Mal probieren.
                      FanatikzF
                      FanatikzF
                      Fanatikz
                      schrieb am zuletzt editiert von Fanatikz
                      #2667
                      @apollon77
                      OK, hab mehrere Varianten mal durchgespielt, bekomme keine Rückmeldung, bin mir noch nicht sicher, obs an den Einstellungen oder dem Zähler selbst liegt.
                      Den Lesekopf hab ich mal mit cat /dev/ttyUSB0 ausgelesen und mit einer Fernbedienung befeuert, entsprechend kommt was zurück, wenn er auf dem Zähler hängt kommt nix. Gedreht ist er ebenfalls wie bei Volkszähler angemerkt.
                      Auch die IR-LED ist tot am Zähler, wenn man mit der Handycam mal drauf schaut.
                      Ich hab das jetzt so interpretiert, dass ich dem die Startsequenz schicken muss, dass der was tut.
                      Anbei das Log:
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:24:55.974	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:24:55.973	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:17:54.844	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:17:54.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.723	debug	connected set to false
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.719	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655316953715,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655315035947}
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.714	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15,"obisFallbackMedium":1}
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.701	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.619	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.617	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.523	silly	statesDB connected
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.523	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.464	debug	States create User PubSub Client
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.463	debug	States create System PubSub Client
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.453	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.452	silly	objectDB connected
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.450	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.349	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.348	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:53.017	debug	Objects client initialize lua scripts
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create User PubSub Client
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create System PubSub Client
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:52.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                      smartmeter.0
                      2109	2022-06-15 20:15:52.714	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      smartmeter.0
                      1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      smartmeter.0
                      1114	2022-06-15 20:15:49.137	debug	Plugin sentry destroyed
                      smartmeter.0
                      1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	terminating
                      smartmeter.0
                      1114	2022-06-15 20:15:49.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      smartmeter.0
                      1114	2022-06-15 20:15:49.135	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655316949135,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655316949135}
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @apollon77
                        Anbei das Log:
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        #2668
                        erstens darf nur einer auf den Kopf zugreifen. Die Konsole oder iobroker.
                        Sieh zu dass die Verbindung von der Konsole definitiv beendet wird.
                        Bei Volkszähler stand etwas, dass der Lesekopf "über Kopf" montiert werden muss
                        Ist die Schnittstelle freigeschaltet?
                          FanatikzF
                          FanatikzF
                          Fanatikz
                          #2669
                          @homoran said in Adapter "smartmeter":
                          Konsole ist aus.
                          In der Richtung Freischaltung hab ich nichts gemacht, denke es wird auch nicht funktionieren, da es ja nicht mein Hauptzähler sondern einer in meiner UV ist. Für meinen Hauptzähler hab ich die Freischaltung, ist aber ein anderes Fabrikat.
                            Konsole ist aus.
                            #2670
                            @fanatikz wo der Zähler hängt ist irrelevant 😁
                            g7bt es da auch ein einzublinkendes Menü mit INF_ON?
                              @apollon77
                              Anbei das Log:
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #2671
                              @fanatikz zeig mal Screenshot der konfig bitte
                                FanatikzF
                                FanatikzF
                                Fanatikz
                                #2672
                                @apollon77
                                Gestartet bin ich hiermit:
                                Zuletzt hab ich diese Einstellungen probiert, da die nach meinem Verständnis den Anforderungen entsprechen.
                                Zusätzlich hab ich auch versucht /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF) als SignOn Nachricht mitzugeben.
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #2673
                                  @fanatikz hast du da werte rausgelöscht die als default drin waren?? Kommt mir so vor.
                                  Also ein leeres datenabfrageinterval ist auch mal nicht sinnvoll.
                                  Also am besten instanz nochmal löschen und neu anlegen. Dann nur das obige setzen und ggf die baudrate auf 300 setzen.
                                  Signon ist immer im Standard schon das was du willst. Da musst du nichts eintragen.
                                  Und dann nur Anzahl wake-up Zeichen setzen. Keiner hat was von einem „D0 Modus override auf A“ geschrieben ;-)
                                  Und bitte debug log davon dann.
                                  Es wird hier immer wild rumprobiert und am Ende soll ich raten woran es liegt ;-))
                                    FanatikzF
                                    FanatikzF
                                    Fanatikz
                                    #2674
                                    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                    Alles klar, hab ich versucht, feedback schaut jetzt etwas anders aus aber noch immer "false".
                                    Auch mit 300bd.
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.574	debug	Error: No match for Message ""
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.573	warn	No match for Message ""
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.274	debug	connected set to false
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.263	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15}
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.251	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.201	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    smartmeter.0
                                    20992	2022-06-16 19:15:06.199	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    Hier aus der Datei:
                                    06-16 22:49:29.916  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    2022-06-16 22:49:29.921  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20478) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655412569918,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655412569918}
                                    2022-06-16 22:49:29.922  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-06-16 22:49:29.926  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) terminating
                                    2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20478) Plugin sentry destroyed
                                    2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-06-16 22:49:29.974  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2022-06-16 22:49:30.498  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-06-16 22:49:33.049  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20988
                                    2022-06-16 22:49:33.458  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-06-16 22:49:33.476  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create System PubSub Client
                                    2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create User PubSub Client
                                    2022-06-16 22:49:33.510  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-06-16 22:49:33.512  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-06-16 22:49:33.513  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2022-06-16 22:49:33.526  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2022-06-16 22:49:33.527  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) objectDB connected
                                    2022-06-16 22:49:33.528  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create System PubSub Client
                                    2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create User PubSub Client
                                    2022-06-16 22:49:33.603  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-06-16 22:49:33.604  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) statesDB connected
                                    2022-06-16 22:49:33.726  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-06-16 22:49:33.727  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2022-06-16 22:49:33.770  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-16 22:49:33.783  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":120000,"protocolD0WakeupCharacters":20,"obisFallbackMedium":1}
                                    2022-06-16 22:49:33.789  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655412573785,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655399448678}
                                    2022-06-16 22:49:33.794  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) connected set to false
                                    2022-06-16 22:51:35.086  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2022-06-16 22:51:35.087  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2022-06-16 22:58:36.393  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2022-06-16 22:58:36.394  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Auch mit 300bd.
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      Hier aus der Datei:
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #2675
                                      @fanatikz DIe Instanz steht aber nicht auf Lolevel "debug" oder??? Ich brauche bitte "debug" ... nicht "silly". Sorry aber bitte nochmal ein Log :-)
                                        FanatikzF
                                        FanatikzF
                                        Fanatikz
                                        #2676
                                        @apollon77 Hi, hat ein paar Tage gedauert, hier das Log.
                                        2022-06-22 21:30:53.606 - info: smartmeter.0 (26156) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-22 21:30:53.618 - error: smartmeter.0 (26156) Serial port device is undefined, check your configuration!
                                        2022-06-22 21:30:54.636 - info: smartmeter.0 (26156) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191817","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191817-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c60c2517e68fec118343a88043a0c072","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                        2022-06-22 21:32:29.339 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-06-22 21:32:29.341 - info: smartmeter.0 (26156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) terminating
                                        2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-06-22 21:32:29.410 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-06-22 21:32:29.889 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-22 21:32:32.479 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26544
                                        2022-06-22 21:32:33.133 - info: smartmeter.0 (26544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-06-22 21:32:33.170 - info: smartmeter.0 (26544) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-22 21:32:49.899 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-06-22 21:32:49.901 - info: smartmeter.0 (26544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-06-22 21:32:49.903 - info: smartmeter.0 (26544) terminating
                                        2022-06-22 21:32:49.904 - info: smartmeter.0 (26544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-06-22 21:32:49.941 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-06-22 21:32:50.473 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-22 21:32:53.010 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26633
                                        2022-06-22 21:32:53.431 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-06-22 21:32:53.450 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create System PubSub Client
                                        2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create User PubSub Client
                                        2022-06-22 21:32:53.484 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-06-22 21:32:53.486 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-06-22 21:32:53.502 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-06-22 21:32:53.512 - debug: smartmeter.0 (26633) States create System PubSub Client
                                        2022-06-22 21:32:53.513 - debug: smartmeter.0 (26633) States create User PubSub Client
                                        2022-06-22 21:32:53.576 - debug: smartmeter.0 (26633) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-06-22 21:32:53.680 - debug: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-06-22 21:32:53.681 - info: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-06-22 21:32:53.764 - info: smartmeter.0 (26633) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-22 21:32:53.776 - debug: smartmeter.0 (26633) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                        2022-06-22 21:32:53.777 - debug: smartmeter.0 (26633) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        2022-06-22 21:32:53.780 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT OPEN
                                        2022-06-22 21:32:53.782 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 2:
                                        2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 1: /?!
                                        2022-06-22 21:32:53.788 - debug: smartmeter.0 (26633) connected set to false
                                        2022-06-22 21:32:53.930 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 1
                                        2022-06-22 21:32:54.183 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 0
                                        2022-06-22 21:32:54.184 - debug: smartmeter.0 (26633) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                        2022-06-22 21:32:57.157 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:03.647 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:10.123 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:16.781 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:24.188 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:38.689 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:33:45.867 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:00.308 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:07.474 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:14.680 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:21.859 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:27.942 - info: deconz.0 (2025) State value to set for "deconz.0.sensors.00158d0004447da4.pending" has to be stringified but received type "object"
                                        2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:29.044 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:43.433 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                                        2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-06-22 21:34:54.185 - debug: smartmeter.0 (26633) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2022-06-22 21:34:54.186 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-06-22 21:34:54.187 - warn: smartmeter.0 (26633) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-06-22 21:34:54.187 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) Transport Reset!! Restart = true
                                        2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) STOP
                                        2022-06-22 21:34:54.189 - debug: smartmeter.0 (26633) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT CLOSE
                                        2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                        2022-06-22 21:34:54.193 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                        2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2677
                                          @fanatikz Ok, also am Ende antwortet das gerät aktuell nichts .. aber das kann ja sein weil Du oben noch was von ner besonderen Logon Message geschrieben hattest. Diese "000" ... jetzt ist nur die Frage was das ist.
                                          Du kannst mal versuchen in Wake up Zeichen eine 3 zu schreiben das sollte 3x0 sein was er dann sendet. Dann Debug zeigen nochmal.
                                          Alternativ schreib die 000 in "Device address". Leider sind da die Volksaehler infos alles andere als eindeutig
                                          84.1k
