  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • N novregen
    @klassisch
    Den Datenpunkt habe ich definitiv nicht.
    Wahrscheinlich gibt es der Zähler nicht her ? Ist ein LOGARE X Smart Metering Drehstromzähler aus 2015 vom Netzbetreiber Avacon. Einen Pin habe ich seinerzeit nicht eingegeben.
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2652
    @novregen In 2015 wurde wohl noch an dem FNN Lastenheft zur modernen Meßeinrichtung Lastenheft gearbeitet. Das laientaugliche Dokument "FNN-Basiszähler Moderne Messeinrichtung - Fragen und Antworten" stammt von 2017.
    Ein user aus dem KNX-Forum hat dennoch von seinem Betreiber auf Nachfrage eine PIN bekommen und konnte die Momentanleistung auslesen.
    Ein Anfrage beim Betreiber könnte also helfen, muß es aber nicht. Was da gesendet wird, kann der Netzbetreiber bestimmen udn limitieren. Und eine moderne Meßeinrichtung ist erst ab 2032 Pflicht.
    Und wenn der Jahresverbrauch > 6000kWh oder eine große Erzeugerleistung vorliegt, dann gibt es statt der "modernen Meßeinrichtung" das "intelligente Meßsystem" mit Smartmeter Gateway und die Info Schnittstelle scheint nicht mehr garantiert zu sein. Die Daten gehen dann alle 15 Minuten zum Netzbetreiber, wo man sie abholen kann. Lokal gibt es dann noch eine Schnittstelle für das PTB/BMI Programm "Trudi". Also schön unter 6000kWh bleiben.
    Der o.g. Thread endet derzeit auch mit der Mitteilung, daß es beim Logarex Zähler zur Alterung dr optischen Schnittstelle kam - ähnlich wie dies hier von Chinesischen Zählern berichtet wird.
    • M
      M
      mauseb
      #2653
      bin gerade am verzweifeln mit dem Smartmeter und einen Weidmann USB IR Schreib/Lesekopf. (FTDI FT232R / FT230x)
      Bekomme den Adapter nicht grün, mit den Testprogramm unter Windows komme ich Daten von Stromzähler.
      Was ich herausgefunden habe, ist der Stromzähler nur in diesen Obis Format die Daten ausgibt.
      300 7E1 bidirektional
      Aber wo gebe ich das Aufforderungskommando und den 2 Befehl ein in Smartmeter 🤔 ein?
      Könnt ihr mir das helfen
      *** *OBIS (ASCII Format) OBIS ist ein sofort lesbares Datenformat.
      Die meisten Zähler mit OBIS Protokoll senden bidirektional. Das Standard Aufforderungskommando ist:
      (in Hex: 2F3F210D0A) Innerhalb von 2 Sekunden muss dieser Befehl folgen:
      (in Hex: 063030300D0A)***
      danke schon mal vorab
      • M mauseb
        apollon77A
        apollon77A
        #2654
        @mauseb waren das Auszüge aus der Anleitung vom Zähler oder wie? Das ganze klingt nach D0 Protokoll. Also mal frische instanz und einfach nur als Protokoll d0. Dann mal versuchen. Maximal wenn das nicht direkt geht noch das 7e1 bei den seriellen Einstellungen setzen (Finger weg von der baud rate).
        Wenn das nicht tut dann mit diesen Einstellungen (und bitte Screenshot davon) mal das loglevel der Instanz auf debug Stellen und log anschauen. Was kommt denn rein?
        • apollon77A apollon77
          M
          M
          mauseb
          #2655
          @apollon77
          danke dir....🤗 🤗
          eine neue Instanz , DO und die Baudrate auf 300 dann ging es.
          • M mauseb
            @apollon77
            danke dir....🤗 🤗
            apollon77A
            apollon77A
            #2656
            @mauseb manchmal einfach die defaults versuchen ;-))
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #2657
              Stark:
              @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
              @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"
              Ich liebe dieses Forum :-) :-)
              • amg_666A amg_666
                Stark:
                M
                M
                mauseb
                #2658
                @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte :-)
                amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mauseb
                  amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  #2659
                  @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":
                  Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...
                  • amg_666A amg_666
                    #2660
                    @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
                    nein soll sie nicht, weil....
                    mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
                    trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      #2661
                      @homoran OK, wieder was gelernt...
                      Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...
                      • M mauseb
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #2662
                        @mauseb also an sich gelten bei leeren Feldern gewisse Standards je nach gewähltem Protokoll und bei d0 sind das 300 Baus für die initiale Aushandlung. Jetzt ist die frage
                        In welches Feld du es eingetragen hast… aber naja Hauptsache es tut.
                        • amg_666A amg_666
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #2663
                          @amg_666 dann ist es ggf eine konfig die nur ließt weil der Zähler von sich aus sendet.
                          FanatikzF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FanatikzF
                            FanatikzF
                            Fanatikz
                            #2664
                            @apollon77 Hi, ich hab hier einen Landis + Gyr in der Unterverteilung den ich gerne auslesen möchte. Da ich zu dem Zähler kaum was brauchbares finde, erst mal die Frage ob der überhaupt funktionieren wird.
                            Hier noch Info zu Startsequenz etc. Wie sollte das am Adapter dann konfiguriert werden?
                            Der Zähler erwartet die Initialsequenz mit 300bd, 7E1
                            /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF)
                            Antwort vom Zähler:
                            LGZ5ZMF100AC.M13
                            Die 5 in LGZ5ZMF zeigt, das eine Baudrate von max. 9600bd unterstützt wird.
                            Startsequenz für 300bd:
                            000 (hex: 06 30 30 30) (plus CR LF)
                            Quelle:
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_zmf120?s[]=landis&s[]=gyr
                            • HomoranH
                              #2665
                              @fanatikz sagte in Adapter "smartmeter":
                              probier's aus.
                              müsste funktionieren.
                              Bei Volkszähler steht auch nicht viel, aber da läuft's anscheinend. Das Datenblatt für den Zähler ist da ja verlinkt
                              ich würde es erstmal mit der Standardeinstellung beginnen
                              • FanatikzF Fanatikz
                                Antwort vom Zähler:
                                LGZ5ZMF100AC.M13
                                Quelle:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #2666
                                @fanatikz D0 Protokoll serial bidirektional alles Standard. Ggf bei denen falls es nicht geht bei wake up ne Zahl zwischen 10-20 eintragen. Mal probieren.
                                  FanatikzF
                                  FanatikzF
                                  Fanatikz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fanatikz
                                  #2667
                                  @apollon77
                                  OK, hab mehrere Varianten mal durchgespielt, bekomme keine Rückmeldung, bin mir noch nicht sicher, obs an den Einstellungen oder dem Zähler selbst liegt.
                                  Den Lesekopf hab ich mal mit cat /dev/ttyUSB0 ausgelesen und mit einer Fernbedienung befeuert, entsprechend kommt was zurück, wenn er auf dem Zähler hängt kommt nix. Gedreht ist er ebenfalls wie bei Volkszähler angemerkt.
                                  Auch die IR-LED ist tot am Zähler, wenn man mit der Handycam mal drauf schaut.
                                  Ich hab das jetzt so interpretiert, dass ich dem die Startsequenz schicken muss, dass der was tut.
                                  Anbei das Log:
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:24:55.974	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:24:55.973	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:17:54.844	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:17:54.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.723	debug	connected set to false
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.719	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655316953715,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655315035947}
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.714	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15,"obisFallbackMedium":1}
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.701	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.619	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.617	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.523	silly	statesDB connected
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.523	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.464	debug	States create User PubSub Client
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.463	debug	States create System PubSub Client
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.453	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.452	silly	objectDB connected
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.450	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.349	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.348	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:53.017	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create User PubSub Client
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create System PubSub Client
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:52.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  smartmeter.0
                                  2109	2022-06-15 20:15:52.714	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  smartmeter.0
                                  1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartmeter.0
                                  1114	2022-06-15 20:15:49.137	debug	Plugin sentry destroyed
                                  smartmeter.0
                                  1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	terminating
                                  smartmeter.0
                                  1114	2022-06-15 20:15:49.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  smartmeter.0
                                  1114	2022-06-15 20:15:49.135	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655316949135,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655316949135}
                                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    Anbei das Log:
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    #2668
                                    erstens darf nur einer auf den Kopf zugreifen. Die Konsole oder iobroker.
                                    Sieh zu dass die Verbindung von der Konsole definitiv beendet wird.
                                    Bei Volkszähler stand etwas, dass der Lesekopf "über Kopf" montiert werden muss
                                    Ist die Schnittstelle freigeschaltet?
                                      FanatikzF
                                      FanatikzF
                                      Fanatikz
                                      #2669
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      Konsole ist aus.
                                      In der Richtung Freischaltung hab ich nichts gemacht, denke es wird auch nicht funktionieren, da es ja nicht mein Hauptzähler sondern einer in meiner UV ist. Für meinen Hauptzähler hab ich die Freischaltung, ist aber ein anderes Fabrikat.
                                        Konsole ist aus.
                                        #2670
                                        @fanatikz wo der Zähler hängt ist irrelevant 😁
                                        g7bt es da auch ein einzublinkendes Menü mit INF_ON?
                                          @apollon77
                                          Anbei das Log:
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2671
                                          @fanatikz zeig mal Screenshot der konfig bitte
                                          83.9k
