  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
    @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
    ich habe eine PV Anlage bekommen und in der Zusammenhang auch einen neuen Zähler. Nach einigen Test habe ich irgendwo gelesen, dass der Lesekopf oben angebracht werden muss. Da bekomme ich jetzt auch Werte. Ist das bei anderen auch so? Über die Schnittstelle vorne bekomme ich nichts rein.
    Der Zähler ist ein eBZ DD3!
    bitte ausreichend Infos liefern
    L
    L
    LJSven
    #2643
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich will nur wissen, ob es richtig ist, dass die Werte von oben (wie es auf dem Bild installiert ist) auszulesen sind, und wofür die Schnittstelle vorn ist. Die geht bei mir nicht.
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LJSven
      K
      K
      klassisch
      #2644
      @ljsven Kommen die Werte über die obige Schnittstelle richtig an?
      Falls ja, dann ist das Ziel erreicht.
      Es gibt viele verschiedene Zähler und eine Vielzahl von Konfigurationen durch die Meßstellenbetreiber.
      Wenn ich mir die Beschriftung auf dem Bild ansehe, würde ich behaupten. die Info Schnittstelle sei vorne.
      Aber am Ende hat aber das Experiment recht. Und wenn Du die Werte oben korrekt abgreifen kannst, dann ist das bei Deinem Zähler und Deinem Betreiber halt so. Hauptsache es funktioniert.
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        L
        L
        LJSven
        #2645
        @klassisch Ja, die Werte kommen richtig an.
        • L LJSven
          K
          K
          klassisch
          #2646
          @ljsven Prima! Seltsames Verhalten. Vielleicht hilt diese Info einem anderen Nutzer dieses Meters.
          • L LJSven
            #2647
            was steht denn in der Anleitung von deinem Netzbetreiber?
            Ich habe diesen Zähler nicht.
            und von welchem Hersteller?
            bitte due notwendigen Informationen zur Verfügung stellen
            • K klassisch
              #2648
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              hier im Forum wurde ein solcher Zähler beschrieben, dessen Schnittstlle oben sein soll.
              • N
                N
                novregen
                #2649
                ich lese meinen Stromzähler mit einem Weidmann Lesekopf aus und bekomme über Smartmeter auch zuverlässig den Zählerstand.
                Mein Frage gibt es auch irgendwie die Möglichkeit einen Momentanwert in Watt auszulesen ?
                In den Objekten gibt es zwar drei Einträge mit Momentanwert Wartungseingang T1 / T2 / T3 aber damit kann ich nichts anfangen bzw. wurden diese Datenpunkte auch schon ewig nicht aktualisiert.
                Wahrscheinlich geht hier nicht mehr, aber vielleicht hat ja noch jemand von euch einen Tipp oder ihr könnt einfach nur bestätigen das es so ist. Danke
                • N novregen
                  K
                  K
                  klassisch
                  #2650
                  @novregen sagte in Adapter "smartmeter":
                  Das klingt schon mal gut. Verbindung steht und funmtioniert
                  Bei einer "modernen Meßeinrichtung" mit optischer Info-Schnittstelle sollte laut FNN Lastenheft der Momentanwert der Leistung zur Verfügung gestellt werden wenn die PIN eingegeben ist udn die Info Schnittstelle freigeschaltet ist.
                  Handelt es sich hier um eine intelligente Meßeinrichtung oder ist es ein anderer Zähler?
                  Ist die Pin eingegeben und alles laut Anleitung freigeschaltet?
                  Der Wartungseintrag ist irgendetwas anderes. Für mich scheint der nutzlos
                  Die Momentanleistung kommt bei mir in einem Register bzw. Datenpunkt, der so heißt:
                  smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    N
                    N
                    novregen
                    schrieb am zuletzt editiert von novregen
                    #2651
                    @klassisch
                    Den Datenpunkt habe ich definitiv nicht.
                    Wahrscheinlich gibt es der Zähler nicht her ? Ist ein LOGARE X Smart Metering Drehstromzähler aus 2015 vom Netzbetreiber Avacon. Einen Pin habe ich seinerzeit nicht eingegeben.
                    • N novregen
                      @klassisch
                      K
                      K
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #2652
                      @novregen In 2015 wurde wohl noch an dem FNN Lastenheft zur modernen Meßeinrichtung Lastenheft gearbeitet. Das laientaugliche Dokument "FNN-Basiszähler Moderne Messeinrichtung - Fragen und Antworten" stammt von 2017.
                      Ein user aus dem KNX-Forum hat dennoch von seinem Betreiber auf Nachfrage eine PIN bekommen und konnte die Momentanleistung auslesen.
                      Ein Anfrage beim Betreiber könnte also helfen, muß es aber nicht. Was da gesendet wird, kann der Netzbetreiber bestimmen udn limitieren. Und eine moderne Meßeinrichtung ist erst ab 2032 Pflicht.
                      Und wenn der Jahresverbrauch > 6000kWh oder eine große Erzeugerleistung vorliegt, dann gibt es statt der "modernen Meßeinrichtung" das "intelligente Meßsystem" mit Smartmeter Gateway und die Info Schnittstelle scheint nicht mehr garantiert zu sein. Die Daten gehen dann alle 15 Minuten zum Netzbetreiber, wo man sie abholen kann. Lokal gibt es dann noch eine Schnittstelle für das PTB/BMI Programm "Trudi". Also schön unter 6000kWh bleiben.
                      Der o.g. Thread endet derzeit auch mit der Mitteilung, daß es beim Logarex Zähler zur Alterung dr optischen Schnittstelle kam - ähnlich wie dies hier von Chinesischen Zählern berichtet wird.
                      • M
                        M
                        mauseb
                        #2653
                        bin gerade am verzweifeln mit dem Smartmeter und einen Weidmann USB IR Schreib/Lesekopf. (FTDI FT232R / FT230x)
                        Bekomme den Adapter nicht grün, mit den Testprogramm unter Windows komme ich Daten von Stromzähler.
                        Was ich herausgefunden habe, ist der Stromzähler nur in diesen Obis Format die Daten ausgibt.
                        300 7E1 bidirektional
                        Aber wo gebe ich das Aufforderungskommando und den 2 Befehl ein in Smartmeter 🤔 ein?
                        Könnt ihr mir das helfen
                        *** *OBIS (ASCII Format) OBIS ist ein sofort lesbares Datenformat.
                        Die meisten Zähler mit OBIS Protokoll senden bidirektional. Das Standard Aufforderungskommando ist:
                        (in Hex: 2F3F210D0A) Innerhalb von 2 Sekunden muss dieser Befehl folgen:
                        (in Hex: 063030300D0A)***
                        danke schon mal vorab
                        • M mauseb
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #2654
                          @mauseb waren das Auszüge aus der Anleitung vom Zähler oder wie? Das ganze klingt nach D0 Protokoll. Also mal frische instanz und einfach nur als Protokoll d0. Dann mal versuchen. Maximal wenn das nicht direkt geht noch das 7e1 bei den seriellen Einstellungen setzen (Finger weg von der baud rate).
                          Wenn das nicht tut dann mit diesen Einstellungen (und bitte Screenshot davon) mal das loglevel der Instanz auf debug Stellen und log anschauen. Was kommt denn rein?
                          • apollon77A apollon77
                            M
                            M
                            mauseb
                            #2655
                            @apollon77
                            danke dir....🤗 🤗
                            eine neue Instanz , DO und die Baudrate auf 300 dann ging es.
                            • M mauseb
                              @apollon77
                              danke dir....🤗 🤗
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #2656
                              @mauseb manchmal einfach die defaults versuchen ;-))
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #2657
                                Stark:
                                @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
                                @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"
                                Ich liebe dieses Forum :-) :-)
                                • amg_666A amg_666
                                  Stark:
                                  M
                                  M
                                  mauseb
                                  #2658
                                  @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte :-)
                                  amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mauseb
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    #2659
                                    @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...
                                    • amg_666A amg_666
                                      #2660
                                      @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      nein soll sie nicht, weil....
                                      mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
                                      trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #2661
                                        @homoran OK, wieder was gelernt...
                                        Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...
                                        • M mauseb
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2662
                                          @mauseb also an sich gelten bei leeren Feldern gewisse Standards je nach gewähltem Protokoll und bei d0 sind das 300 Baus für die initiale Aushandlung. Jetzt ist die frage
                                          In welches Feld du es eingetragen hast… aber naja Hauptsache es tut.
                                          83.9k
