  • I ionar
    Bei mir aktiviert sich nicht die Beschattung. Ich konnte jetzt nicht heute morgen die States beobachten.
    Morgens fahren wir aber die Rolladen manuell hoch. Gehen die States dann in "Manu_Mode" und der Adapter startet nicht die Beschattung?
    #4830
    @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ersteres musst du uns sagen, das liegt an deinen Rollläden, aber wenn Manu_Mode dann keine Automatik mehr
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #4831
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich war der Meinung, dass jede manuelle Bewegung im Manu_mode resultiert. Deiner Aussage nach ist es nicht so. Das verwundert mich jetzt.
      Gibt es Rollläden/Aktoren bei denen es nicht so ist?
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        #4832
        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        korrekt!
        was genau?
        steht der Rollladen denn jetzt bei dir auf Manu_Mode??
        ja, deswegen kann/muss man shuttercontrol in solchen Fällen konfigurieren.
        So etwas kommt vor, wenn der Aktor während der Fahrt eine Zwischenposition liefert, die als Endposition genommen wird. die Meldung der echten Endposition wird dann natürlich als manueller Eingriff missinterpretiert.
        Dann muss man Status erst nach xx Sekunden erfassen (ähnlich!!) eintragen
        • I Offline
          I Offline
          ionar
          #4833
          Ich habe Shelly 2.5 verbaut.
          Also ist der Adapter zum Beschatten nicht nutzbar, wenn man die Rolladen morgens selber öffnet und nicht den Adapter zum Öffnen benutzt?
          Wann oder wie wird der "Manu_Mode" denn zurückgesetzt?
          • I ionar
            #4834
            kann man so sehen!
            Grundsätzlich sollte alles automatisch laufen.
            abends bei der Verdunklungsfahrt, oder durch Drücken des Buttons Auto_all* oder den für die Gruppe.
            Dazu muss sich der Rollladen aber in eiber Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird
            • I Offline
              I Offline
              ionar
              schrieb am zuletzt editiert von ionar
              #4835
              Ah okay, schade..
              Wir stehen morgens sehr variabel auf, u. a. durch Schichtdienst.
              Deswegen gibt es keine Automatisierung morgens bei uns. Wenn sie auf sollen, startet derjenige eine Szene in der iOS Home App, um alle Rolladen im Haus zu öffnen.
              Eine Option den Status "Manu_Mode" für die Beschattung (oder nur den Start Azimut der Beschattung) zu ignorieren, wäre super.
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #4836
                So lange ist alles andere Spekulation
                ich will mich hier als Anfänger nicht einmischen, aber er hat doch ganz am anfang geschrieben, dass er die Rollläden morgens immer manuell hoch fährt, also wird der manu_mode aktiv sein.
                daher fahren sie danach nicht mehr in den Sonnenschutz. Erst am Abend beim automatischen schließen wird der manu_mode beendet.
                als Empfehlung kann ich dir geben, die Rollläden morgens also auch automatisch öffnen zu lassen.
                -Peter
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  firebowl
                  #4837
                  @rtwl oder z.B. über Restful API in der „guten Morgen“ Automation oder per Button den openAll triggern, dann geht nix in den Manu mode. Mach ich seit heute auch so. 😂
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • rtwlR rtwl
                    #4838
                    hast du aber!
                    und das ist gut so!
                    ich bin ur am Handy und habe den Passus wohl übersehen
                    • F firebowl
                      I Offline
                      I Offline
                      ionar
                      #4839
                      @firebowl Per Homebridge die Shelly/Rolladen steuern zu können, alle oder einzeln auch per Slider, wie viel Prozent geöffnet/geschlossen, ist mir persönlich viel mehr wert, als die Skript-Arbeit mit dem Shuttercontroler zu sparen.
                      Wie gesagt, ignore "Manu_Mode" wäre mega.
                      rtwlR VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ionar
                        Ah okay, schade..
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4840
                        @ionar Fahre deine Rollläden über die Button Funktion „openAll“ morgens manuell hoch.
                        Dann bleiben die Rollläden im Automatikbetrieb
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • I ionar
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #4841
                          @simatec
                          wie groß wäre der Aufwand dies einzuprogrammieren? Ich fände es auch super, wenn man den Manu_mode komplett deaktivieren könnte. So dass IMMER in und aus dem Sonnenschutz gefahren wird egal ob manu_mode oder nicht.
                          leider drückt meine Tochter (3 J) immer mal wieder spielerisch auf einen auf/ab Taster und dadurch ist der Rollladen für den Tag "blockiert".
                          Ein Klick auf "autoAll" bringt die Rollläden dann zum Teil in eine falsche Position.
                          -Peter
                          • I ionar
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4842
                            Dem schließe ich mich an. So ein schalter Auto/Manuell wäre super.
                            Zur Zeit kämpfe ich mit dem Türgriff, Aussperrschutz. Schön das ich mit dem Laptop auf der Terrasse sitze 😌
                              michael_4358
                              #4843
                              hallo zusammen
                              ich habe mir für die Jalousie am meinem Schreibtisch einen hue bwm (für die lichtwerte) eingebunden.
                              nun bin ich mir nicht sicher ob das richtig eingestellt habe...
                              spizell was den licht sensor an geht bin ich mir so garnicht sicher wie ich das einstellen muss...
                              wenn ich die doku richtig verstehe arbeitet das ganze nur wenn alle Punkte erfüllt sind.
                              sollte sich also ein wert änder fährt die Jalousie wieder auf❓
                              wie lange bleibt die dann geöffnet❓
                              fährt diese dann wieder runter❓
                              ich hoffe ihr könnt da weiter helfen..
                              • M michael_4358
                                hallo zusammen
                                #4844
                                @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                ja, aber incl. der Hysterese bei dir von 5%
                                bis wieder alle Paraneter zutreffen
                                ja
                                  ja
                                  michael_4358
                                  #4845
                                  danke dir.
                                  wie lange verweilt die Jalousie dann in der jeweiligen Position❓
                                  also
                                  was ist die mindest verweilzeit❓
                                  nicht das die jede Minute rauf und runter fährt ( auch wenn das jetzt mal extrem schlechtes Beispiel ist)
                                  • M michael_4358
                                    danke dir.
                                    also
                                    #4846
                                    gibbet nich.
                                    deswegen sinnvolle Hysetresewerte setzen
                                      gibbet nich.
                                      michael_4358
                                      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                      #4847
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      gibbet nich.
                                      Bedeutet aber auch das -bis man seine Werte hat- eine wenig dauert❓❗️
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michael_4358
                                        gibbet nich.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4848
                                        @michael_4358
                                        Jeder hat andere Bedingungen…
                                        • M michael_4358
                                          gibbet nich.
                                          #4849
                                          gibbet nich.
                                          oder mal scharf nachdenkt!
                                          Finetuning kommt dannn.
                                          5% bei 24° mag für innen ok, sein, aber ob außen eine Schwankung von 1.2°C reicht wäre schon interessant zu wissen.
                                          Ob dein Lichtsensor linear oder logarithmisch arbeitet weiß ich nicht. auch da sind mir 5% aus dem Bauch heraus zu wenig
