    @_fuf_ kann man die Werte nicht invertieren über
    oder umdrahten
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4822
    @homoran ja kann man ... shuttercontrol erkennt dies und invertiert
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #4823
      Hi @simatec und alle anderen,
      nach einigen Schwierigkeiten bei der Konfiguration in letzter Zeit klappt es nun grundsätzlich ganz gut, bis auf folgendes.
      Die Rollläden fahren zum Sonnenuntergang in die Zwischenposition und schließen um 5 Minuten vor Mitternacht komplett, das klappt. (Leider klappt es nicht die Rollläden erst nach Mitternacht runterzufahren)
      Wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen werden die Rollläden manuell über die DPs der jeweiligen Aktoren auf 0 gesetzt und sie schließen. Wenn dies vor dem Sonnenuntergang passiert, fahren die Rollläden zum Sonnenuntergang wieder auf die Zwischenposition. Lässt sich dieses Verhalten unterbinden?
      Leider kann ich den SC DP close all nicht nutzen da ich zwei Rollläden habe die erst später komplett schließen sollen.
      Ich bin über jede Hilfe dankbar.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #4824
        @simatec Dein Adapter läuft nach anfänglichen Schwierigkiten mitlerweile sehr stabil und problemlos bei mir.
        Ich hätte da allerdings noch ein Luxusproblem. Wäre es möglich eine Option einzubauen (evtl über einen zusätzlichen DP, den ich tue oder false setzen kann), das die Rollos mit einer einstellbaren Zufallszeit (zwischen 1 und 5 Minuten oder so) bewegt werden?
        Wenn ich den DP auf true setze, fahre die Rollos wie eingestellt, aber packe eine Zufallszeit zwischen X und Y drauf.
        Es wäre quasi ein "Urlaubsmodus", damit es nicht ganz so statisch aussieht. Ich hoffe du verstehst was ich meine :)
        Also mal eben wird es nicht gehen, dazu ist es einfach viel zu komplex, aber generell mal die Frage ob es möglich ist.
          oder umdrahten
          _ Offline
          _ Offline
          _FuF_
          #4825
          hmm, das vertauschen von 0 und 100 hat eben die Markise um 23:00 "spät heruntergefahren" - nach draußen. :/
          • _ _FuF_
            #4826
            @_fuf_ dann weisst du jetzt, dass es nicht "verkehrt rum" war
            dann liegtces woanders dran
            • I Offline
              I Offline
              ionar
              #4827
              Kurze Frage und Entschuldigung, wenn es schon vorher behandelt wurde. Über die Suche bin ich nicht fündig geworden.
              Ich möchte in dem Bereich Azimuth 130-240 beschatten.
              Muss ich dann "Himmelsrichtung" 130 und in "Bereich" 110 eintragen?
              oder
              "Himmelsrichtung" 185 und in "Bereich" 55 eintragen?
              Das kommt meiner Meinung nicht ganz klar rüber.
              Vielen Dank!
              • I ionar
                oder
                Vielen Dank!
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4828
                @ionar 185 und 55 sind korrekt
                • I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  #4829
                  Bei mir aktiviert sich nicht die Beschattung. Ich konnte jetzt nicht heute morgen die States beobachten.
                  Morgens fahren wir aber die Rolladen manuell hoch. Gehen die States dann in "Manu_Mode" und der Adapter startet nicht die Beschattung?
                  • I ionar
                    #4830
                    @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    ersteres musst du uns sagen, das liegt an deinen Rollläden, aber wenn Manu_Mode dann keine Automatik mehr
                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #4831
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Ich war der Meinung, dass jede manuelle Bewegung im Manu_mode resultiert. Deiner Aussage nach ist es nicht so. Das verwundert mich jetzt.
                      Gibt es Rollläden/Aktoren bei denen es nicht so ist?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        #4832
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        korrekt!
                        was genau?
                        steht der Rollladen denn jetzt bei dir auf Manu_Mode??
                        ja, deswegen kann/muss man shuttercontrol in solchen Fällen konfigurieren.
                        So etwas kommt vor, wenn der Aktor während der Fahrt eine Zwischenposition liefert, die als Endposition genommen wird. die Meldung der echten Endposition wird dann natürlich als manueller Eingriff missinterpretiert.
                        Dann muss man Status erst nach xx Sekunden erfassen (ähnlich!!) eintragen
                        • I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          #4833
                          Ich habe Shelly 2.5 verbaut.
                          Also ist der Adapter zum Beschatten nicht nutzbar, wenn man die Rolladen morgens selber öffnet und nicht den Adapter zum Öffnen benutzt?
                          Wann oder wie wird der "Manu_Mode" denn zurückgesetzt?
                          • I ionar
                            #4834
                            kann man so sehen!
                            Grundsätzlich sollte alles automatisch laufen.
                            abends bei der Verdunklungsfahrt, oder durch Drücken des Buttons Auto_all* oder den für die Gruppe.
                            Dazu muss sich der Rollladen aber in eiber Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird
                            • I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              schrieb am zuletzt editiert von ionar
                              #4835
                              Ah okay, schade..
                              Wir stehen morgens sehr variabel auf, u. a. durch Schichtdienst.
                              Deswegen gibt es keine Automatisierung morgens bei uns. Wenn sie auf sollen, startet derjenige eine Szene in der iOS Home App, um alle Rolladen im Haus zu öffnen.
                              Eine Option den Status "Manu_Mode" für die Beschattung (oder nur den Start Azimut der Beschattung) zu ignorieren, wäre super.
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #4836
                                So lange ist alles andere Spekulation
                                ich will mich hier als Anfänger nicht einmischen, aber er hat doch ganz am anfang geschrieben, dass er die Rollläden morgens immer manuell hoch fährt, also wird der manu_mode aktiv sein.
                                daher fahren sie danach nicht mehr in den Sonnenschutz. Erst am Abend beim automatischen schließen wird der manu_mode beendet.
                                als Empfehlung kann ich dir geben, die Rollläden morgens also auch automatisch öffnen zu lassen.
                                -Peter
                                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • rtwlR rtwl
                                  firebowl
                                  #4837
                                  @rtwl oder z.B. über Restful API in der „guten Morgen“ Automation oder per Button den openAll triggern, dann geht nix in den Manu mode. Mach ich seit heute auch so. 😂
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rtwlR rtwl
                                    #4838
                                    hast du aber!
                                    und das ist gut so!
                                    ich bin ur am Handy und habe den Passus wohl übersehen
                                    • F firebowl
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ionar
                                      #4839
                                      @firebowl Per Homebridge die Shelly/Rolladen steuern zu können, alle oder einzeln auch per Slider, wie viel Prozent geöffnet/geschlossen, ist mir persönlich viel mehr wert, als die Skript-Arbeit mit dem Shuttercontroler zu sparen.
                                      Wie gesagt, ignore "Manu_Mode" wäre mega.
                                      rtwlR VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ionar
                                        Ah okay, schade..
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4840
                                        @ionar Fahre deine Rollläden über die Button Funktion „openAll“ morgens manuell hoch.
                                        Dann bleiben die Rollläden im Automatikbetrieb
                                        • I ionar
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #4841
                                          @simatec
                                          wie groß wäre der Aufwand dies einzuprogrammieren? Ich fände es auch super, wenn man den Manu_mode komplett deaktivieren könnte. So dass IMMER in und aus dem Sonnenschutz gefahren wird egal ob manu_mode oder nicht.
                                          leider drückt meine Tochter (3 J) immer mal wieder spielerisch auf einen auf/ab Taster und dadurch ist der Rollladen für den Tag "blockiert".
                                          Ein Klick auf "autoAll" bringt die Rollläden dann zum Teil in eine falsche Position.
                                          -Peter
