  • I ionar
    Ah okay, schade..
    Wir stehen morgens sehr variabel auf, u. a. durch Schichtdienst.
    Deswegen gibt es keine Automatisierung morgens bei uns. Wenn sie auf sollen, startet derjenige eine Szene in der iOS Home App, um alle Rolladen im Haus zu öffnen.
    Eine Option den Status "Manu_Mode" für die Beschattung (oder nur den Start Azimut der Beschattung) zu ignorieren, wäre super.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4840
    @ionar Fahre deine Rollläden über die Button Funktion „openAll“ morgens manuell hoch.
    Dann bleiben die Rollläden im Automatikbetrieb
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • I ionar
      @firebowl Per Homebridge die Shelly/Rolladen steuern zu können, alle oder einzeln auch per Slider, wie viel Prozent geöffnet/geschlossen, ist mir persönlich viel mehr wert, als die Skript-Arbeit mit dem Shuttercontroler zu sparen.
      Wie gesagt, ignore "Manu_Mode" wäre mega.
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #4841
      @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @simatec
      wie groß wäre der Aufwand dies einzuprogrammieren? Ich fände es auch super, wenn man den Manu_mode komplett deaktivieren könnte. So dass IMMER in und aus dem Sonnenschutz gefahren wird egal ob manu_mode oder nicht.
      leider drückt meine Tochter (3 J) immer mal wieder spielerisch auf einen auf/ab Taster und dadurch ist der Rollladen für den Tag "blockiert".
      Ein Klick auf "autoAll" bringt die Rollläden dann zum Teil in eine falsche Position.
      -Peter
      • I ionar
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4842
        Dem schließe ich mich an. So ein schalter Auto/Manuell wäre super.
        Zur Zeit kämpfe ich mit dem Türgriff, Aussperrschutz. Schön das ich mit dem Laptop auf der Terrasse sitze 😌
          michael_4358
          #4843
          hallo zusammen
          ich habe mir für die Jalousie am meinem Schreibtisch einen hue bwm (für die lichtwerte) eingebunden.
          nun bin ich mir nicht sicher ob das richtig eingestellt habe...
          spizell was den licht sensor an geht bin ich mir so garnicht sicher wie ich das einstellen muss...
          wenn ich die doku richtig verstehe arbeitet das ganze nur wenn alle Punkte erfüllt sind.
          sollte sich also ein wert änder fährt die Jalousie wieder auf❓
          wie lange bleibt die dann geöffnet❓
          fährt diese dann wieder runter❓
          ich hoffe ihr könnt da weiter helfen..
          • M michael_4358
            hallo zusammen
            #4844
            @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            ja, aber incl. der Hysterese bei dir von 5%
            bis wieder alle Paraneter zutreffen
            ja
              ja
              michael_4358
              #4845
              danke dir.
              wie lange verweilt die Jalousie dann in der jeweiligen Position❓
              also
              was ist die mindest verweilzeit❓
              nicht das die jede Minute rauf und runter fährt ( auch wenn das jetzt mal extrem schlechtes Beispiel ist)
              • M michael_4358
                danke dir.
                also
                #4846
                gibbet nich.
                deswegen sinnvolle Hysetresewerte setzen
                  gibbet nich.
                  michael_4358
                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                  #4847
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  gibbet nich.
                  Bedeutet aber auch das -bis man seine Werte hat- eine wenig dauert❓❗️
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael_4358
                    gibbet nich.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4848
                    @michael_4358
                    Jeder hat andere Bedingungen…
                    • M michael_4358
                      gibbet nich.
                      #4849
                      gibbet nich.
                      oder mal scharf nachdenkt!
                      Finetuning kommt dannn.
                      5% bei 24° mag für innen ok, sein, aber ob außen eine Schwankung von 1.2°C reicht wäre schon interessant zu wissen.
                      Ob dein Lichtsensor linear oder logarithmisch arbeitet weiß ich nicht. auch da sind mir 5% aus dem Bauch heraus zu wenig
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #4850
                        Abgesehen von den richtigen Werten ist ein innenliegender Helligkeitsssensor sicher nicht optimal, wenn die Jalousie alles verdunkelt und dann wieder hochgefahren wird weil der Helligkeitsssensor es so haben will.
                        -Peter
                        HomoranH _ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rtwlR rtwl
                          #4851
                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das ist korrekt, wollte ich auch schon schreiben, fand aber nirgends wo sich der Sensor für das Rollo am Schreibtisch befindet.
                          oder ist Hue immer indoor?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4852
                            @homoran man könnte noch in Sonnenschutz halten aktivieren. Aber dann bleibt der Rollladen bis zum Ende der Sonnenschutzzeit dort, oder man fährt ihn manuell hoch
                            • simatecS simatec
                              #4853
                              @simatec ja, aber ich hatte die Fragen von @michael_4358 eher als gru dlegende Fragen nach Möglichkeiten und "Konsequenzen" verstanden.
                              Wenn man natürlich über die Parameter alleine nicht das gewünscte Ergebnis erhält, wäre deun Vorschlag eine weitere Option
                              • F Offline
                                Floh22964
                                #4854
                                Moin Moin
                                Seit einer neu Configuration des Shutercontroladapter durch neue Datenpunkte fahren die Rollläden nicht mehr nach den eingestellten Uhrzeiten, sondern alle nach ein und der selben.
                                Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch ändern könnte, folgendes habe ich bereits gemacht:
                                • Die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, hat nichts gebracht.
                                • Den Adapter komplett gelöscht, neu installiert und eingerichtet, hat auch nichts gebracht.
                                • Dann festgestellt das man ja openall einmal aktvieren muss nach Neustart und Änderung und heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer wieder zu einer nicht eingestellten Uhrzeit rauf gefahren.
                                Der Adapter hat schon einmal Monate lang seinen Dienst getan, wieso macht er es auf einmal nicht mehr?
                                Das komische ist ja das er alle Rollläden ansteuert und auch die Fenstersensoren beachtet. Einzig die Uhrzeiten stimmen nicht, ist immer für alle die Runterfahrzeit aus dem Kinderzimmer und die Hochfahrzeit aus dem Wohnbereich.
                                In den Bildern ist das Schlafzimmer zu sehen, wo eindeutig 11 Uhr steht hoch gefahren ist es aber um 7 Uhr.
                                Jemand eine Idee?
                                • F Floh22964
                                  Moin Moin
                                  Jemand eine Idee?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4855
                                  @floh22964 Ganz einfache Antwort ... Alle deine Rollläden haben mit "SET" den identischen Namen in shuttercontrol
                                  Gib deinen Rollläden eindeutige Namen ... von mir aus auch SET1, SET2, SET3 ...
                                  Grundsätzlich ist es aber sinnvoller den Rollläden auch verständliche Namen zu geben, damit man diese in den Objekten auch zugeordnet bekommt
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Floh22964
                                    #4856
                                    @simatec
                                    Wenn das so einfach sein sollte...... oh man und ich dachte die Objekt ID sollte reichen.
                                    Wir werden es heute Abend sehen.
                                    Ansonsten schöner Adapter vielen Dank für Deine Mühe
                                    • rtwlR rtwl
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _FuF_
                                      #4857
                                      @rtwl nur der Vollständigkeit halber: die nicht smarten Radeberger Gurtwickler meiner Eltern aus den 90ern haben so einen Saugnapf-Sensor zum an die Scheibe kleben. Der Gurtwickler fährt dann runter, bis das Rollo den Sensor bedeckt und guckt dann alle halbe Stunde oder so mal kurz, wie hell es ist, in dem er die Rolllade kurz anlupft. Geht also auch innen :)
                                      • _ _FuF_
                                        #4858
                                        @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        der misst aber nicht die Innen-Helligkeit, so wie ein Bewegungsmelder im Zimmer.
                                        Abgesehen davon ist seine Aufgabe vom Rollo verdunkelt zu werden.
                                        Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
                                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Floh22964
                                          #4859
                                          @simatec
                                          Es hat tatsächlich an der Bezeichnung der Rolläden gelegen.
                                          Also für alle die Alias nutzen, bei mir hat der Alias Adapter das so angelegt.
                                          Danke noch einmal für Deine Hilfe
