  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.5.x
testzwave2
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version v2.5.0
    Veröffentlichungsdatum 2022-04-03
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog:
    Die zugrundeliegende Library zwave-js wurde auf 9.0.1 aktualisiert. Dieses Update enthält viele Änderungen unter der Haube, wobei die folgenden für den Adapter relevant sind:
    • Workaround für ein Problem, bei dem bestimmte Controller der 500er-Serie zu lange brauchen, um zu antworten, wenn sie versuchen, mit nicht erreichbaren Geräten zu kommunizieren
    • Abfragen laufen jetzt schneller ab, wenn keine Antwort empfangen wird. Dies sollte verhindern, dass batteriebetriebene Geräte während des Interviews einschlafen.
    • Unterstützung für Irrigation CC implementiert
    • Die alte Netzwerk-Cache-Datei <homeid>.json wurde wie die restlichen Cache-Dateien in .jsonl konvertiert, um Datenverlust zu vermeiden
    • Fast alle CC-API-Methoden validieren jetzt ihre Argumente, wodurch es sicherer wird, benutzerdefinierte Befehle aus Benutzercode auszuführen
    • Benutzercodes und Netzwerkschlüssel sind nicht mehr in den Logdateien enthalten
    • Unterstützung für ältere Geräte, die nur die veraltete Multi Channel CC V1 unterstützen
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS Releases für Details.
    Darüber hinaus kamen einige Features hinzu, die in künftigen Adapter-Releases implementiert werden.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog:
      taba_luga
      @alcalzone ich habe ein Update von 2.4.5 auf 2.5.0 gemacht. Leider startet der Adapter nicht mehr.
      Eigenartigerweise steht das ZWave Update auch immer noch in den Instanzen als Update zur Verfügung, obwohl ich es installiert habe. Ein Neustart des Iobrokers hat leider auch zu keinem Ergebnis geführt.
      Hast du einen Tipp für mich, wo der Fehler liegen könnte?
      • T taba_luga
        @taba_luga
        Wie schaut dein System aus?
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        mal ausführen, Rückmeldungen hier rein, eingebettet in CodeTags, nicht als Screenshot.
          @taba_luga
          iobroker update -i
          taba_luga
          xx@iobroker-prod:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          xx@iobroker-prod:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          xx
          /home/xx
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.3-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.3-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.6
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.6  [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
          Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.0  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.6  [Updatable]
          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.2.3  [Updatable]
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.3    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
          • T taba_luga
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            xx
            /home/xx
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            @taba_luga sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.5.x:
            stretch
            Debian Stretch ist schon geraume Zeit tot, hat das EOL erreicht. Installier da was lebendiges. Stable ist zur Zeit 'Bullseye' / Debian 11.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              stretch
              taba_luga
              @thomas-braun danke für deinen Hinweis. Ich habe das System jetzt auf Debian 11 und Nodejs 16.15.1 laufen. Leider kommt beim ZWAVE 2 Adapter immer noch die gleiche Fehlermeldung
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.952	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.952	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.952	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.951	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.951	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@zwave-js/serial/src/MockSerialPort.ts:11:1)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.951	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.951	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.950	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.950	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.950	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.949	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.949	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@zwave-js/serial/src/SerialPortMock.ts:16:37)
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:17.948	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              host.iobroker-prod
              2022-06-24 08:26:16.175	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11133
                stretch
                taba_luga
                @thomas-braun nachdem ich den zwave adapter nochmal neu installiert habe, geht es jetzt. Danke für deine Unterstützung!
                  taba_luga
                  @Thomas-Braun nach den ganzen Problemen beim Node16/NPM8 Update, scheine ich diese nun in den Griff bekommen zu haben. Leider startet jetzt der ZWAVE2 Adapter wieder nicht.
                  In dem Protokoll steht:
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.609	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.608	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.608	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.608	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.608	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@zwave-js/serial/src/MockSerialPort.ts:11:1)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.607	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.607	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.607	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.607	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.607	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.606	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.606	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@zwave-js/serial/src/SerialPortMock.ts:16:37)
                  host.iobroker-prod
                  2022-06-29 22:46:45.605	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  • T taba_luga
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    host.iobroker-prod
                    @taba_luga
                    Wie bist du da jetzt unterwegs?
                    iobroker update -i
                      @taba_luga
                      iobroker update -i
                      taba_luga
                      schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.5.x:
                      Jetzt schaut es bei mir so aus:
                      alex@iobroker-prod:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      alex
                      /home/alex
                      [sudo] Passwort für alex:
                      OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      alex@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                      Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      • T taba_luga
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        alex
                        /home/alex
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        taba_luga
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        alex
                        /home/alex
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Hallo zusammen, kann mir hier jemand bei meinem Problem eventuell helfen? Ich komme hier alleine leider nicht weiter.
                        Danke euch.
                        • T taba_luga
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          alex
                          /home/alex
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Danke euch.
                          @taba_luga
                          Die Basis ist i. O.
                          Zum Problem selber kann ich nix sagen. Vielleicht postest du den Neustart des Adapters mal?
                            @taba_luga
                            Die Basis ist i. O.
                            taba_luga
                            @thomas-braun Ich verstehe es nicht. Ich habe den Adapter/die Instanz über die Iobroker Oberfläche bei den Instanzen diverse male gestoppt und neu gestartet. Er wollte einfach nicht starten... Die Meldung bei der Instanz war immer, dass sie nicht mit dem Host verbunden ist und kein Lebenszeichen hat. Mit dem Gerät oder Dienst (ZWaveStick) war sie immer verbunden.
                            Ich habe den Adapter jetzt über die Konsole manuell gestoppt und neu gestartet. Jetzt läuft er wieder. :-)
                            Danke euch und ein schönes Wochende!
                            • T taba_luga
                              @taba_luga
                              Die Konsole ist halt 'mächtiger'.
                                taba_luga
                                @AlCalzone allerdings funktioniert die Anzeige der Logs leider nicht:
                                Das Fenster bleibt immer leer. Wenn ich das Log File herunterlade, dann sehe ich allerdings die Log Einträge in der *.log Datei.
                                2022-07-01T10:04:36.270Z SERIAL « 0x01100004000d0a3202213204db0000000010                              (18 bytes)
                                2022-07-01T10:04:37.243Z SERIAL « 0x010b0004000d0526036363fe23                                        (13 bytes)
                                2022-07-01T10:04:37.247Z CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] targetValue: 90 => 99          [Endpoint 0]
                                2022-07-01T10:04:37.252Z CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] duration: "unknown" => "unknow [Endpoint 0]
        n"
                                2022-07-01T10:04:37.254Z CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 90 => 99         [Endpoint 0]
                                2022-07-01T10:04:37.256Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2022-07-01T10:04:37.259Z DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[MultilevelSwitchCCReport]
        current value: 99
        target value:  99
        duration:      unknown
                                2022-07-01T10:04:39.803Z SERIAL « 0x01100004000d0a32022132000000000000cf                              (18 bytes)
                                • T taba_luga
        n"
        current value: 99
        target value:  99
        duration:      unknown
                                  @taba_luga
                                  Hast du da vielleicht die alte Oberfläche noch aktiv?
                                    @taba_luga
                                    taba_luga
                                    @thomas-braun wie meinst du? Welche alte Oberfläche?
                                    • T taba_luga
                                      @taba_luga
                                      Kann man in den Einstellungen zum 'admin' aktiv schalten.
                                      Es gibt aber mittlerweile Adapter, die mit dieser Einstellung nicht mehr kompatibel sind.
                                        @taba_luga
                                        taba_luga
                                        nein, benutze alte Benutzeroberfläche ist in den Admin Adapter Einstellungen deaktiviert.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Issue ist bekannt, das ist ein bug im CSS des Adapters.
