5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 137 Beobachtet
  • K kaybau
    @negalein @sborg : Besten Dank, auch wenn mein Außensensorproblem nichts mit IoB oder dem script zu tun hat - IHR HABT es GEFIXT. Danke.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3813
    @kaybau 😊
    Allerdings fragt man sich dann auch warum der Wettermast einen Batteriestatus hat. Das die "Stromfresser" der Sensoren ohne Batterie nicht mehr funktionieren Ok, aber für eine Batteriewarnung sollte es zumindest reichen...
    Mir ist dann mal wieder eine Idee gekommen (so von wegen wird keine großartigen neue Versionen mehr geben, ist ja alles drin 😂 [aber was interessiert mich denn auch mein vorheriges Gelaber...] )
    Man sieht, frühe Beta. Bisher:
    • Skript gestartet
    • Mitternachtjobs durchgeführt
    • unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen.
    Letzteres tritt dann bei Temperaturen unter -273°C auf und aktiviertem 'Tempfix' in der conf. Könnte man auch wieder zählen und bei Anzahl X dann eine Batteriewarnung ausgeben ;)
    Eigentlich sieht man ja auch an den diversen TS' ob das Skript noch lebt, trotzdem überlege ich gerade noch im Raster X ev. einen "Alive" zu senden. Meinungen, Wünsche ...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
      • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      #3814
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #3815
        • LatziL Latzi
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #3816
          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          passt bei mir auch
          ° Fixer ---> iob fix
          • da_WoodyD da_Woody
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #3817
            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            11,22 °C Höchsttemperatur?
            Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
            LatziL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #3818
              @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut :-(
              • LatziL Latzi
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3819
                @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version ;)
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #3820
                  @negalein jetzt wo du es sagst... sültsam. schau da aber so gut wie nie rein.
                  gefindet. hab vergessen den quellpfad auszubessern. woodywetter lauft bei mir auch unter 0_userdata, nicht javascript.
                  • SBorgS SBorg
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #3821
                    Ja, die Änderungen für die influx V2 hab ich nachgezogen, dabei dürfte etwas schief gegangen sein. Hab wieder auf die V1.1.1 zurückgestellt - läuft wieder. Das Thema muss ich mir nochmals in Ruhe geben, ich dachte mir, dass ich nur die beiden sendto - Statements ersetzen muss - hat aber offensichtlich nicht geklappt :-(
                    • LatziL Latzi
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #3822
                      @latzi Klick mal bei GitHub auf die Versionsnummer vom Skript, dann siehst du die Änderungen v1.1.1 zu v1.1.2 (wichtig sind nur - und + Zeilen)
                      Das sind nur drei mickrige Zeilen (eine davon ist die Versionsnummer). Wenn du die änderst, hast du auch schon die V1.1.2 ;)
                      *EDIT* Ok, vier Zeilen, habe den Kommentar vergessen...
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #3823
                        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                        • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                        Update-Routine:
                        • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt ".Info.Meldungen")
                        • (wetterstation.conf verbleibt aktuell in der Beta noch bei V2.14.0 / keine Änderungen bzw. kein ws-updater.sh nötig)
                        • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                        Neu sind nun Meldungen unter .Info.Meldungen
                        Diese lauten aktuell:
                        möglicherweise Batterie des Wettermastes schwach
                        Skript läuft...
                        Skript gestartet
                        unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen...
                        Dies bedeutet im Einzelnen:
                        • wenn mehr als 10x ein Datenpaket empfangen wurde dessen Aussentemperaturwert kleiner als -273°C ist (Indiz für schwache/leere Batterie des Wettermastes). Fehlerzähler ist dynamisch = korrekte Pakete reduzieren den Fehlerzähler wieder. Es muss also rund 5 Minuten am Stück kein einzig verwertbares Paket mit korrektem Temperaturwert eingetroffen sein. Gleichzeitig wird .Info.Station_Batteriestatus auf "1" gesetzt!
                        • zu jeder vollen Stunde
                        • beim starten des Skriptes ;)
                        • gegen 23:58 Uhr wenn die täglichen Jobs abgearbeitet wurden
                        • immer wenn ein Datenpaket bei der Aussentemperatur einen Wert kleiner als -273°C enthielt [nur aktiv bei aktiviertem Temperaturfix in der wetterstation.conf!]
                        • SBorgS SBorg
                          Update-Routine:
                          Skript läuft...
                          Skript gestartet
                          T
                          T
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          #3824
                          @sborg
                          habe auf die Version 2.14 upgedated.
                          Soweit so gut, nun werden aber die Datenpunkte im ioBroker nicht automatisch upgedated.
                           WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                           Config-Version: V2.14.0
                           Sub-Version   : V2.14.0
                           'bc' installiert: [✓]
                           'jq' installiert: [✓]
                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                          Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                              "val": 29.11
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                              "val": 33.5
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                              "val": 18.83
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                              "val": 33.5
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                              "val": 50
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                              "val": 42
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                              "val": 4.66
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                              "val": 13.03
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                              "val": 166
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                              "val": 989.91
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                              "val": 1013.61
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                              "val": 150.9
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                              "val": 198.9
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                              "val": 330.92
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                              "val": 3
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                              "val": "27.06.2022 17:18:43"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                              "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                              "val": 33.15
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                              "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                              "val": 61
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
                              "val": 39
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                              "val": 45
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                              "val": 28
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                              "val": 1.3
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
                              "val": 1.3
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                              "val": 1.1
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                              "val": 1.1
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                              "val": 1.3
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                              "val": "kein Regen"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                              "val": "mittel"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                              "val": "SSO"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                              "val": ""
                          Messwerteblock: 29.11 33.50 18.83 33.50 50 42 4.66 13.03 166 989.91 1013.61 0 0 0 150.9 198.9 330.92 3 27.06.2022%2017:18:43 EasyWeatherV1.6.4 0 33.15 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 soilmoisture1 61 soilmoisture2 39 soilmoisture3 45 soilmoisture4 28 soilmoisture5 0 soilbatt1 1.3 soilbatt2 1.3 soilbatt3 1.1 soilbatt4 1.1 soilbatt5 1.3
                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                          Temperatur Innen	: 29.11 °C
                          Temperatur Aussen	: 33.50 °C
                          Taupunkt		: 18.83 °C
                          Gefühlte Temperatur	: 33.50 °C
                          Luftfeuchte Innen	: 50 %
                          Luftfeuchte Aussen	: 42 %
                          Windgeschwindkeit	: 4.66 km/h
                          Windböengeschwindigkeit	: 13.03 km/h
                          max. Windböe		: 33.15 km/h
                          Windrichtung		: 166 °
                          Windrichtung		: SSO
                          Luftdruck absolut	: 989.91 hPa
                          Luftdruck relativ	: 1013.61 hPa
                          Regenrate		: 0 mm/h
                          Regenstatus		: kein Regen
                          Regen seit Regenbeginn	: 0 mm
                          Regen Stunde		: 0 mm
                          Regen Tag		: 0 mm
                          Regen Woche		: 0 mm
                          Regen Monat		: 150.9 mm
                          Regen Jahr		: 198.9 mm
                          Regen Gesamt		:  mm
                          Sonnenstrahlung		: 330.92 W/m²
                          UV-Index		: 3
                          Zeitstempel		: 27.06.2022 17:18:43
                          Firmware		: EasyWeatherV1.6.4
                          Batteriestand:		: 0
                          Gateway-Modell		: HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                          Zusatzsensoren:
                            soilmoisture1                        : 61
                            soilmoisture2                        : 39
                            soilmoisture3                        : 45
                            soilmoisture4                        : 28
                            soilmoisture5                        : 0
                            soilbatt1                        : 1.3
                            soilbatt2                        : 1.3
                            soilbatt3                        : 1.1
                            soilbatt4                        : 1.1
                            soilbatt5                        : 1.3
                          Datenstring für ioBroker:
                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=18.83&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.66&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=166&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=150.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=198.9&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=330.92&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=27.06.2022%2017:18:43&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=33.15&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=28&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                          DATA von Wetterstation:
                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-06-27+15:18:43&tempinf=84.4&humidityin=50&baromrelin=29.932&baromabsin=29.232&tempf=92.3&humidity=42&winddir=166&winddir_avg10m=129&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=3.6&windgustmph=8.1&maxdailygust=20.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=5.941&yearlyrainin=7.831&solarradiation=330.92&uv=3&soilmoisture1=61&soilmoisture2=39&soilmoisture3=45&soilmoisture4=28&soilmoisture5=0&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.1&soilbatt4=1.1&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                          Debug VAR:
                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                          IPP: 192.168.10.161:8087	WS_PORT: 9080		WS_POLL: 25		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                          WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                          WH31: 0
                          Script-Version: V2.14.0	Config-Version: V2.14.0	Sub-Version: V2.14.0
                          Denke da hat's was mit Berechtigungen:
                          gfaigel@ioBroker-prox:/home/iobroker$ systemctl status wetterstation.service
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-06-27 17:53:05 CEST; 6s ago
                            Process: 10296 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
                           Main PID: 10296 (code=exited, status=216/GROUP)
                          Leider sind meine Linux-Kenntnisse noch nicht so advanced, hoffe dazu gibt es eine Lösung.
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R
                            R
                            Rushmed
                            #3825
                            Ich bekomme beim Statistik Script keine Daten.
                            Im Log steht zur Startzeit:
                            2022-06-27 01:03:00.027 - info: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Auswertung durchgeführt...
                            2022-06-27 01:03:00.045 - warn: influxdb.0 (845) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
                            error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
                            error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
                            error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            error @1:95-1:98: undefined identifier AND
                            error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            2022-06-27 01:03:00.069 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                            error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
                            error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
                            error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            error @1:88-1:91: undefined identifier AND
                            error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            2022-06-27 01:03:00.078 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                            error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
                            error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            error @1:89-1:92: undefined identifier AND
                            error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
                            error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
                            2022-06-27 01:03:00.080 - error: influxdb.0 (845) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                            2022-06-27 01:03:00.085 - error: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                            2022-06-27 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (1073232) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000","id":1,"ack":true,"time":1656284580026},"_id":29058831} Reduce of empty array with no initial value
                            2022-06-27 01:03:00.373 - warn: javascript.0 (1073232) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                            at Array.reduce ()
                            at Object.cb (script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk:175:43)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71)
                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            Aber prinzipiell läuft das Script.
                            Was mach ich denn da wieder falsch?
                            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              at Array.reduce ()
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              #3826
                              @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg ich würde sagen, dass das ein Tippfehler ist. Es muss SELECT anstatt select heissen, oder?
                              (Zeile 157-159 und 407-409)
                                          'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                              • T tritor
                                @sborg
                                    "val": 29.11
                                    "val": 33.5
                                    "val": 18.83
                                    "val": 33.5
                                    "val": 50
                                    "val": 42
                                    "val": 4.66
                                    "val": 13.03
                                    "val": 166
                                    "val": 989.91
                                    "val": 1013.61
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 150.9
                                    "val": 198.9
                                    "val": 330.92
                                    "val": 3
                                    "val": 0
                                    "val": 33.15
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 61
                                    "val": 39
                                    "val": 45
                                    "val": 28
                                    "val": 0
                                    "val": 1.3
                                    "val": 1.3
                                    "val": 1.1
                                    "val": 1.1
                                    "val": 1.3
                                    "val": "kein Regen"
                                    "val": "mittel"
                                    "val": "SSO"
                                    "val": ""
                                Taupunkt		: 18.83 °C
                                Windrichtung		: SSO
                                Regenrate		: 0 mm/h
                                Regen Stunde		: 0 mm
                                Regen Tag		: 0 mm
                                Regen Woche		: 0 mm
                                Regen Gesamt		:  mm
                                UV-Index		: 3
                                Batteriestand:		: 0
                                Zusatzsensoren:
                                  soilmoisture1                        : 61
                                  soilmoisture2                        : 39
                                  soilmoisture3                        : 45
                                  soilmoisture4                        : 28
                                  soilmoisture5                        : 0
                                  soilbatt1                        : 1.3
                                  soilbatt2                        : 1.3
                                  soilbatt3                        : 1.1
                                  soilbatt4                        : 1.1
                                  soilbatt5                        : 1.3
                                Debug VAR:
                                WH31: 0
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                #3827
                                @tritor said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                status=216/GROUP
                                Welcher User bzw. Group ist im Service eingetragen?
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  status=216/GROUP
                                  T
                                  T
                                  tritor
                                  #3828
                                  @boronsbruder
                                  ich glaube ich hab es hinbekommen:
                                  das war es zuvor:
                                  systemctl cat wetterstation.service | grep Group
                                  Group=ioobroker
                                  geändert auf:
                                  Group=iobroker
                                  Wie die Group auf ioobroker geändert wurde kann ich nicht nachvollziehen.
                                  Daten werden nurn wieder übertragen - sehe das am Temperaturlogging.
                                  Nur mit einigen Datenpunkten habe ich noch Probleme:
                                  Druck_Tendenz: -1018 ((wird in rot angezeigt)
                                  Wetter_Trend: Sturm mit Hagel (wird in rot angezeigt)
                                  Wetter_aktuell: leer
                                  Gernot
                                  • S
                                    S
                                    speedy
                                    #3829
                                    ich würde das Script auch gerne nutzen.
                                    Influxdb läuft -> Version 1.x -> Adapter 2.6.3
                                    Grafana läuft auch
                                    Probleme habe ich mit dem Script.
                                    • Datenpunkte wurden angelegt
                                    • Wetterstation Sainlogic WS3500 (ioBroker meint: WS2900_V2.01.18)
                                    Ausgabe bei:
                                    ./wetterstation.sh --debug
                                    Debug VAR:
                                    IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Kommunikationsfehler!
                                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                    In der WS View App wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
                                    IP-Adresse, Station-ID sowie Key stimmen überein.
                                    Snifft das Script die Daten mit, oder sollte es diese von der Wetterstation aktiv abholen?
                                    Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
                                    ioBroker - Neuling ;)
                                    • R Rushmed
                                      at Array.reduce ()
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3830
                                      @rushmed Hmm, der kann mit keiner Abfrage mehr was anfangen. An einem Update (zB. Influx-Adapter etc.) kann es nicht liegen, ich bin auf latest und damit läuft es aktuell problemlos.
                                      Deine Influx-DB ist aber noch V1?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3831
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Eigentlich nicht. Zum einen funktioniert(e) es bisher (zumindest aktuell bei mir noch; hat sich auch noch kein anderer beschwert ;) ), zum anderen, auch wenn es durch das WHERE, AND, FROM... so aussieht, ist das Ganze nicht case sensitiv. Reine Optik zur besseren Lesbarkeit :)
                                        • T tritor
                                          @boronsbruder
                                          das war es zuvor:
                                          Group=ioobroker
                                          geändert auf:
                                          Group=iobroker
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3832
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hat sich das mittlerweile erledigt? Da hat es wohl noch die temporären Daten etwas zerbröselt. Sollte sich aber nach ~3 Stunden Daten sammeln wieder selbst regulieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
