    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @kaybau
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Batterien von der Außeneinheit sind OK?
    zu 99% ist die Batterie schuld.
    Als 1. steigt der Temp. Sensor aus (der hat die meiste Arbeit).
    ggf. auch hier mal einen Reset durch entfernen der Batterie (kann aber fehlschlagen wenn der GoldCap der Solarzelle gut geladen ist
    für den Reset die Batterien raus und das Solarpanal für 48-72 Stunden abdecken (Lichtdicht).
    K
    K
    kaybau
    #3807
    @negalein @sborg
    Danke für Eure Tipps zur Wetterstation. Reset und Batterietausch hatte ich schon vorgenommen. Werde aber mal Euren Hinweisen folgen.
    Die Fehlwerte filter Sborg schon bereits per skript aus.
    Ich hab mich vielleicht in meinem Hilferuf falsch ausgedrückt. Es kommen keine Werte im IoB an, auch nicht die real gemessenen Solar-UV, Innentemperatur-Werte, die das skript im debugging ausliest.
    VG,
    Kay
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3808
      @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Doch, aber ev. habe ich es nicht ganz deutlich ausgedrückt ;)
      Solange deine Aussentemperatur unter -273°C liegt (und das sind deine -5572.77°C bzw. -9999°F) wird das kpl. Datenpaket verworfen und absolut gar nichts an den ioB geschickt (außer du deaktivierst den Temperaturfix in der conf) weil man dann den anderen Messwerten uU. auch nicht "trauen" kann (du hast bspw. noch drei andere exorbitante Ausreißer drin). Das steht (bzw. stünde ohne Temperaturfix) dann so auch in der Influx, Statistik etc. pp.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        K
        K
        kaybau
        #3809
        @sborg ah, ok
        Ich war der Meinung der Fix geht nur auf die Außeneinheit und deren Werte
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3810
          Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
          • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
          da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #3811
            "Regenmenge Vortag"
            das prob hatte ich auch... :)
              @kaybau
              K
              K
              kaybau
              #3812
              @negalein @sborg : Besten Dank, auch wenn mein Außensensorproblem nichts mit IoB oder dem script zu tun hat - IHR HABT es GEFIXT. Danke.
              • K kaybau
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3813
                @kaybau 😊
                Allerdings fragt man sich dann auch warum der Wettermast einen Batteriestatus hat. Das die "Stromfresser" der Sensoren ohne Batterie nicht mehr funktionieren Ok, aber für eine Batteriewarnung sollte es zumindest reichen...
                Mir ist dann mal wieder eine Idee gekommen (so von wegen wird keine großartigen neue Versionen mehr geben, ist ja alles drin 😂 [aber was interessiert mich denn auch mein vorheriges Gelaber...] )
                Man sieht, frühe Beta. Bisher:
                • Skript gestartet
                • Mitternachtjobs durchgeführt
                • unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen.
                Letzteres tritt dann bei Temperaturen unter -273°C auf und aktiviertem 'Tempfix' in der conf. Könnte man auch wieder zählen und bei Anzahl X dann eine Batteriewarnung ausgeben ;)
                Eigentlich sieht man ja auch an den diversen TS' ob das Skript noch lebt, trotzdem überlege ich gerade noch im Raster X ev. einen "Alive" zu senden. Meinungen, Wünsche ...
                • SBorgS SBorg
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #3814
                  mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
                  da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #3815
                    • LatziL Latzi
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #3816
                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      passt bei mir auch
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • da_WoodyD da_Woody
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #3817
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        11,22 °C Höchsttemperatur?
                        Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
                        LatziL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          #3818
                          @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut :-(
                          • LatziL Latzi
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3819
                            @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version ;)
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #3820
                              @negalein jetzt wo du es sagst... sültsam. schau da aber so gut wie nie rein.
                              gefindet. hab vergessen den quellpfad auszubessern. woodywetter lauft bei mir auch unter 0_userdata, nicht javascript.
                              • SBorgS SBorg
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #3821
                                Ja, die Änderungen für die influx V2 hab ich nachgezogen, dabei dürfte etwas schief gegangen sein. Hab wieder auf die V1.1.1 zurückgestellt - läuft wieder. Das Thema muss ich mir nochmals in Ruhe geben, ich dachte mir, dass ich nur die beiden sendto - Statements ersetzen muss - hat aber offensichtlich nicht geklappt :-(
                                • LatziL Latzi
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #3822
                                  @latzi Klick mal bei GitHub auf die Versionsnummer vom Skript, dann siehst du die Änderungen v1.1.1 zu v1.1.2 (wichtig sind nur - und + Zeilen)
                                  Das sind nur drei mickrige Zeilen (eine davon ist die Versionsnummer). Wenn du die änderst, hast du auch schon die V1.1.2 ;)
                                  *EDIT* Ok, vier Zeilen, habe den Kommentar vergessen...
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3823
                                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                                    • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                    Update-Routine:
                                    • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt ".Info.Meldungen")
                                    • (wetterstation.conf verbleibt aktuell in der Beta noch bei V2.14.0 / keine Änderungen bzw. kein ws-updater.sh nötig)
                                    • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                    Neu sind nun Meldungen unter .Info.Meldungen
                                    Diese lauten aktuell:
                                    möglicherweise Batterie des Wettermastes schwach
                                    Skript läuft...
                                    Skript gestartet
                                    unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen...
                                    Dies bedeutet im Einzelnen:
                                    • wenn mehr als 10x ein Datenpaket empfangen wurde dessen Aussentemperaturwert kleiner als -273°C ist (Indiz für schwache/leere Batterie des Wettermastes). Fehlerzähler ist dynamisch = korrekte Pakete reduzieren den Fehlerzähler wieder. Es muss also rund 5 Minuten am Stück kein einzig verwertbares Paket mit korrektem Temperaturwert eingetroffen sein. Gleichzeitig wird .Info.Station_Batteriestatus auf "1" gesetzt!
                                    • zu jeder vollen Stunde
                                    • beim starten des Skriptes ;)
                                    • gegen 23:58 Uhr wenn die täglichen Jobs abgearbeitet wurden
                                    • immer wenn ein Datenpaket bei der Aussentemperatur einen Wert kleiner als -273°C enthielt [nur aktiv bei aktiviertem Temperaturfix in der wetterstation.conf!]
                                    • SBorgS SBorg
                                      Update-Routine:
                                      Skript läuft...
                                      Skript gestartet
                                      T
                                      T
                                      tritor
                                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                      #3824
                                      @sborg
                                      habe auf die Version 2.14 upgedated.
                                      Soweit so gut, nun werden aber die Datenpunkte im ioBroker nicht automatisch upgedated.
                                       WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                       Config-Version: V2.14.0
                                       Sub-Version   : V2.14.0
                                       'bc' installiert: [✓]
                                       'jq' installiert: [✓]
                                       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                      Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 29.11
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 33.5
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": 18.83
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                          "val": 33.5
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 50
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 42
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 4.66
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 13.03
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 166
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 989.91
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 1013.61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 150.9
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 198.9
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 330.92
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 3
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "27.06.2022 17:18:43"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                          "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                          "val": 33.15
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                          "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                          "val": 61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
                                          "val": 39
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                          "val": 45
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                          "val": 28
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                          "val": 1.3
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
                                          "val": 1.3
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                          "val": 1.1
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                          "val": 1.1
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                          "val": 1.3
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": "kein Regen"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                          "val": "mittel"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "SSO"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                          "val": ""
                                      Messwerteblock: 29.11 33.50 18.83 33.50 50 42 4.66 13.03 166 989.91 1013.61 0 0 0 150.9 198.9 330.92 3 27.06.2022%2017:18:43 EasyWeatherV1.6.4 0 33.15 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 soilmoisture1 61 soilmoisture2 39 soilmoisture3 45 soilmoisture4 28 soilmoisture5 0 soilbatt1 1.3 soilbatt2 1.3 soilbatt3 1.1 soilbatt4 1.1 soilbatt5 1.3
                                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                      Temperatur Innen	: 29.11 °C
                                      Temperatur Aussen	: 33.50 °C
                                      Taupunkt		: 18.83 °C
                                      Gefühlte Temperatur	: 33.50 °C
                                      Luftfeuchte Innen	: 50 %
                                      Luftfeuchte Aussen	: 42 %
                                      Windgeschwindkeit	: 4.66 km/h
                                      Windböengeschwindigkeit	: 13.03 km/h
                                      max. Windböe		: 33.15 km/h
                                      Windrichtung		: 166 °
                                      Windrichtung		: SSO
                                      Luftdruck absolut	: 989.91 hPa
                                      Luftdruck relativ	: 1013.61 hPa
                                      Regenrate		: 0 mm/h
                                      Regenstatus		: kein Regen
                                      Regen seit Regenbeginn	: 0 mm
                                      Regen Stunde		: 0 mm
                                      Regen Tag		: 0 mm
                                      Regen Woche		: 0 mm
                                      Regen Monat		: 150.9 mm
                                      Regen Jahr		: 198.9 mm
                                      Regen Gesamt		:  mm
                                      Sonnenstrahlung		: 330.92 W/m²
                                      UV-Index		: 3
                                      Zeitstempel		: 27.06.2022 17:18:43
                                      Firmware		: EasyWeatherV1.6.4
                                      Batteriestand:		: 0
                                      Gateway-Modell		: HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                      Zusatzsensoren:
                                        soilmoisture1                        : 61
                                        soilmoisture2                        : 39
                                        soilmoisture3                        : 45
                                        soilmoisture4                        : 28
                                        soilmoisture5                        : 0
                                        soilbatt1                        : 1.3
                                        soilbatt2                        : 1.3
                                        soilbatt3                        : 1.1
                                        soilbatt4                        : 1.1
                                        soilbatt5                        : 1.3
                                      Datenstring für ioBroker:
                                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=18.83&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.66&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=166&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=150.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=198.9&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=330.92&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=27.06.2022%2017:18:43&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=33.15&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=28&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                      DATA von Wetterstation:
                                      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-06-27+15:18:43&tempinf=84.4&humidityin=50&baromrelin=29.932&baromabsin=29.232&tempf=92.3&humidity=42&winddir=166&winddir_avg10m=129&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=3.6&windgustmph=8.1&maxdailygust=20.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=5.941&yearlyrainin=7.831&solarradiation=330.92&uv=3&soilmoisture1=61&soilmoisture2=39&soilmoisture3=45&soilmoisture4=28&soilmoisture5=0&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.1&soilbatt4=1.1&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                      Debug VAR:
                                      Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                      IPP: 192.168.10.161:8087	WS_PORT: 9080		WS_POLL: 25		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                      WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                                      WH31: 0
                                      Script-Version: V2.14.0	Config-Version: V2.14.0	Sub-Version: V2.14.0
                                      Denke da hat's was mit Berechtigungen:
                                      gfaigel@ioBroker-prox:/home/iobroker$ systemctl status wetterstation.service
                                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-06-27 17:53:05 CEST; 6s ago
                                        Process: 10296 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
                                       Main PID: 10296 (code=exited, status=216/GROUP)
                                      Leider sind meine Linux-Kenntnisse noch nicht so advanced, hoffe dazu gibt es eine Lösung.
                                      Gernot
                                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                      ioBroker: 8.0.20, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
                                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                      Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #3825
                                        Ich bekomme beim Statistik Script keine Daten.
                                        Im Log steht zur Startzeit:
                                        2022-06-27 01:03:00.027 - info: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Auswertung durchgeführt...
                                        2022-06-27 01:03:00.045 - warn: influxdb.0 (845) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
                                        error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
                                        error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
                                        error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        error @1:95-1:98: undefined identifier AND
                                        error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        2022-06-27 01:03:00.069 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                                        error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
                                        error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
                                        error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        error @1:88-1:91: undefined identifier AND
                                        error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        2022-06-27 01:03:00.078 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                                        error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
                                        error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        error @1:89-1:92: undefined identifier AND
                                        error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                        error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                        2022-06-27 01:03:00.080 - error: influxdb.0 (845) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                        2022-06-27 01:03:00.085 - error: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                        2022-06-27 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (1073232) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000","id":1,"ack":true,"time":1656284580026},"_id":29058831} Reduce of empty array with no initial value
                                        2022-06-27 01:03:00.373 - warn: javascript.0 (1073232) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                        at Array.reduce ()
                                        at Object.cb (script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk:175:43)
                                        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71)
                                        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        Aber prinzipiell läuft das Script.
                                        Was mach ich denn da wieder falsch?
                                        BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          at Array.reduce ()
                                          BoronsbruderB
                                          BoronsbruderB
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          #3826
                                          @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @SBorg ich würde sagen, dass das ein Tippfehler ist. Es muss SELECT anstatt select heissen, oder?
                                          (Zeile 157-159 und 407-409)
                                                      'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                          83.9k
