    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
    • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #3814
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3815
      • LatziL Latzi
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3816
        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        passt bei mir auch
        ° Fixer ---> iob fix
        • da_WoodyD da_Woody
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3817
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          11,22 °C Höchsttemperatur?
          Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
          LatziL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #3818
            @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut :-(
            • LatziL Latzi
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3819
              @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3820
                @negalein jetzt wo du es sagst... sültsam. schau da aber so gut wie nie rein.
                gefindet. hab vergessen den quellpfad auszubessern. woodywetter lauft bei mir auch unter 0_userdata, nicht javascript.
                • SBorgS SBorg
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #3821
                  Ja, die Änderungen für die influx V2 hab ich nachgezogen, dabei dürfte etwas schief gegangen sein. Hab wieder auf die V1.1.1 zurückgestellt - läuft wieder. Das Thema muss ich mir nochmals in Ruhe geben, ich dachte mir, dass ich nur die beiden sendto - Statements ersetzen muss - hat aber offensichtlich nicht geklappt :-(
                  • LatziL Latzi
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #3822
                    @latzi Klick mal bei GitHub auf die Versionsnummer vom Skript, dann siehst du die Änderungen v1.1.1 zu v1.1.2 (wichtig sind nur - und + Zeilen)
                    Das sind nur drei mickrige Zeilen (eine davon ist die Versionsnummer). Wenn du die änderst, hast du auch schon die V1.1.2 ;)
                    *EDIT* Ok, vier Zeilen, habe den Kommentar vergessen...
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3823
                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                      • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                      Update-Routine:
                      • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt ".Info.Meldungen")
                      • (wetterstation.conf verbleibt aktuell in der Beta noch bei V2.14.0 / keine Änderungen bzw. kein ws-updater.sh nötig)
                      • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                      Neu sind nun Meldungen unter .Info.Meldungen
                      Diese lauten aktuell:
                      möglicherweise Batterie des Wettermastes schwach
                      Skript läuft...
                      Skript gestartet
                      Mitternachtjobs durchgeführt
                      unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen...
                      Dies bedeutet im Einzelnen:
                      • wenn mehr als 10x ein Datenpaket empfangen wurde dessen Aussentemperaturwert kleiner als -273°C ist (Indiz für schwache/leere Batterie des Wettermastes). Fehlerzähler ist dynamisch = korrekte Pakete reduzieren den Fehlerzähler wieder. Es muss also rund 5 Minuten am Stück kein einzig verwertbares Paket mit korrektem Temperaturwert eingetroffen sein. Gleichzeitig wird .Info.Station_Batteriestatus auf "1" gesetzt!
                      • zu jeder vollen Stunde
                      • beim starten des Skriptes ;)
                      • gegen 23:58 Uhr wenn die täglichen Jobs abgearbeitet wurden
                      • immer wenn ein Datenpaket bei der Aussentemperatur einen Wert kleiner als -273°C enthielt [nur aktiv bei aktiviertem Temperaturfix in der wetterstation.conf!]
                      • SBorgS SBorg
                        Update-Routine:
                        Skript läuft...
                        Skript gestartet
                        tritor
                        schrieb am zuletzt editiert von tritor
                        #3824
                        @sborg
                        habe auf die Version 2.14 upgedated.
                        Soweit so gut, nun werden aber die Datenpunkte im ioBroker nicht automatisch upgedated.
                         WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                         Config-Version: V2.14.0
                         Sub-Version   : V2.14.0
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 29.11
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": 33.5
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": 18.83
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                            "val": 33.5
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 50
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 42
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": 4.66
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": 13.03
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": 166
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 989.91
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 1013.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": 150.9
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                            "val": 198.9
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": 330.92
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": 3
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "27.06.2022 17:18:43"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                            "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                            "val": 33.15
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                            "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 39
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 45
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 28
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                            "val": 1.1
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                            "val": 1.1
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                            "val": "kein Regen"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                            "val": "mittel"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": "SSO"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                            "val": ""
                        Messwerteblock: 29.11 33.50 18.83 33.50 50 42 4.66 13.03 166 989.91 1013.61 0 0 0 150.9 198.9 330.92 3 27.06.2022%2017:18:43 EasyWeatherV1.6.4 0 33.15 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 soilmoisture1 61 soilmoisture2 39 soilmoisture3 45 soilmoisture4 28 soilmoisture5 0 soilbatt1 1.3 soilbatt2 1.3 soilbatt3 1.1 soilbatt4 1.1 soilbatt5 1.3
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen	: 29.11 °C
                        Temperatur Aussen	: 33.50 °C
                        Taupunkt		: 18.83 °C
                        Gefühlte Temperatur	: 33.50 °C
                        Luftfeuchte Innen	: 50 %
                        Luftfeuchte Aussen	: 42 %
                        Windgeschwindkeit	: 4.66 km/h
                        Windböengeschwindigkeit	: 13.03 km/h
                        max. Windböe		: 33.15 km/h
                        Windrichtung		: 166 °
                        Windrichtung		: SSO
                        Luftdruck absolut	: 989.91 hPa
                        Luftdruck relativ	: 1013.61 hPa
                        Regenrate		: 0 mm/h
                        Regenstatus		: kein Regen
                        Regen seit Regenbeginn	: 0 mm
                        Regen Stunde		: 0 mm
                        Regen Tag		: 0 mm
                        Regen Woche		: 0 mm
                        Regen Monat		: 150.9 mm
                        Regen Jahr		: 198.9 mm
                        Regen Gesamt		:  mm
                        Sonnenstrahlung		: 330.92 W/m²
                        UV-Index		: 3
                        Zeitstempel		: 27.06.2022 17:18:43
                        Firmware		: EasyWeatherV1.6.4
                        Batteriestand:		: 0
                        Gateway-Modell		: HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                        Zusatzsensoren:
                          soilmoisture1                        : 61
                          soilmoisture2                        : 39
                          soilmoisture3                        : 45
                          soilmoisture4                        : 28
                          soilmoisture5                        : 0
                          soilbatt1                        : 1.3
                          soilbatt2                        : 1.3
                          soilbatt3                        : 1.1
                          soilbatt4                        : 1.1
                          soilbatt5                        : 1.3
                        Datenstring für ioBroker:
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=18.83&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.66&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=166&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=150.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=198.9&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=330.92&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=27.06.2022%2017:18:43&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=33.15&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=28&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-06-27+15:18:43&tempinf=84.4&humidityin=50&baromrelin=29.932&baromabsin=29.232&tempf=92.3&humidity=42&winddir=166&winddir_avg10m=129&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=3.6&windgustmph=8.1&maxdailygust=20.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=5.941&yearlyrainin=7.831&solarradiation=330.92&uv=3&soilmoisture1=61&soilmoisture2=39&soilmoisture3=45&soilmoisture4=28&soilmoisture5=0&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.1&soilbatt4=1.1&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 192.168.10.161:8087	WS_PORT: 9080		WS_POLL: 25		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                        WH31: 0
                        Script-Version: V2.14.0	Config-Version: V2.14.0	Sub-Version: V2.14.0
                        Denke da hat's was mit Berechtigungen:
                        gfaigel@ioBroker-prox:/home/iobroker$ systemctl status wetterstation.service
                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-06-27 17:53:05 CEST; 6s ago
                          Process: 10296 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
                         Main PID: 10296 (code=exited, status=216/GROUP)
                        Leider sind meine Linux-Kenntnisse noch nicht so advanced, hoffe dazu gibt es eine Lösung.
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #3825
                          Ich bekomme beim Statistik Script keine Daten.
                          Im Log steht zur Startzeit:
                          2022-06-27 01:03:00.027 - info: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Auswertung durchgeführt...
                          2022-06-27 01:03:00.045 - warn: influxdb.0 (845) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
                          error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
                          error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
                          error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:95-1:98: undefined identifier AND
                          error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2022-06-27 01:03:00.069 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                          error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
                          error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
                          error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:88-1:91: undefined identifier AND
                          error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2022-06-27 01:03:00.078 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                          error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
                          error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:89-1:92: undefined identifier AND
                          error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2022-06-27 01:03:00.080 - error: influxdb.0 (845) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                          2022-06-27 01:03:00.085 - error: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                          2022-06-27 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (1073232) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000","id":1,"ack":true,"time":1656284580026},"_id":29058831} Reduce of empty array with no initial value
                          2022-06-27 01:03:00.373 - warn: javascript.0 (1073232) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                          at Array.reduce ()
                          at Object.cb (script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk:175:43)
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                          at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          Aber prinzipiell läuft das Script.
                          Was mach ich denn da wieder falsch?
                          BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            at Array.reduce ()
                            BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #3826
                            @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @SBorg ich würde sagen, dass das ein Tippfehler ist. Es muss SELECT anstatt select heissen, oder?
                            (Zeile 157-159 und 407-409)
                                        'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                         + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                         + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                            • T tritor
                              @sborg
                                  "val": 29.11
                                  "val": 33.5
                                  "val": 18.83
                                  "val": 33.5
                                  "val": 50
                                  "val": 42
                                  "val": 4.66
                                  "val": 13.03
                                  "val": 166
                                  "val": 989.91
                                  "val": 1013.61
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 150.9
                                  "val": 198.9
                                  "val": 330.92
                                  "val": 3
                                  "val": 0
                                  "val": 33.15
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 61
                                  "val": 39
                                  "val": 45
                                  "val": 28
                                  "val": 0
                                  "val": 1.3
                                  "val": 1.3
                                  "val": 1.1
                                  "val": 1.1
                                  "val": 1.3
                                  "val": "kein Regen"
                                  "val": "mittel"
                                  "val": "SSO"
                                  "val": ""
                              Taupunkt		: 18.83 °C
                              Windrichtung		: SSO
                              Regenrate		: 0 mm/h
                              Regen Stunde		: 0 mm
                              Regen Tag		: 0 mm
                              Regen Woche		: 0 mm
                              Regen Gesamt		:  mm
                              UV-Index		: 3
                              Batteriestand:		: 0
                              Zusatzsensoren:
                                soilmoisture1                        : 61
                                soilmoisture2                        : 39
                                soilmoisture3                        : 45
                                soilmoisture4                        : 28
                                soilmoisture5                        : 0
                                soilbatt1                        : 1.3
                                soilbatt2                        : 1.3
                                soilbatt3                        : 1.1
                                soilbatt4                        : 1.1
                                soilbatt5                        : 1.3
                              Debug VAR:
                              WH31: 0
                              Boronsbruder
                              #3827
                              @tritor said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              status=216/GROUP
                              Welcher User bzw. Group ist im Service eingetragen?
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                status=216/GROUP
                                tritor
                                #3828
                                @boronsbruder
                                ich glaube ich hab es hinbekommen:
                                das war es zuvor:
                                systemctl cat wetterstation.service | grep Group
                                Group=ioobroker
                                geändert auf:
                                Group=iobroker
                                Wie die Group auf ioobroker geändert wurde kann ich nicht nachvollziehen.
                                Daten werden nurn wieder übertragen - sehe das am Temperaturlogging.
                                Nur mit einigen Datenpunkten habe ich noch Probleme:
                                Druck_Tendenz: -1018 ((wird in rot angezeigt)
                                Wetter_Trend: Sturm mit Hagel (wird in rot angezeigt)
                                Wetter_aktuell: leer
                                Gernot
                                  speedy
                                  #3829
                                  ich würde das Script auch gerne nutzen.
                                  Influxdb läuft -> Version 1.x -> Adapter 2.6.3
                                  Grafana läuft auch
                                  Probleme habe ich mit dem Script.
                                  • Datenpunkte wurden angelegt
                                  • Wetterstation Sainlogic WS3500 (ioBroker meint: WS2900_V2.01.18)
                                  Ausgabe bei:
                                  ./wetterstation.sh --debug
                                  Debug VAR:
                                  IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                  WH31: 0
                                  Kommunikationsfehler!
                                  Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                  In der WS View App wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
                                  IP-Adresse, Station-ID sowie Key stimmen überein.
                                  Snifft das Script die Daten mit, oder sollte es diese von der Wetterstation aktiv abholen?
                                  Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
                                  ioBroker - Neuling ;)
                                  • R Rushmed
                                    at Array.reduce ()
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3830
                                    @rushmed Hmm, der kann mit keiner Abfrage mehr was anfangen. An einem Update (zB. Influx-Adapter etc.) kann es nicht liegen, ich bin auf latest und damit läuft es aktuell problemlos.
                                    Deine Influx-DB ist aber noch V1?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3831
                                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Eigentlich nicht. Zum einen funktioniert(e) es bisher (zumindest aktuell bei mir noch; hat sich auch noch kein anderer beschwert ;) ), zum anderen, auch wenn es durch das WHERE, AND, FROM... so aussieht, ist das Ganze nicht case sensitiv. Reine Optik zur besseren Lesbarkeit :)
                                      • T tritor
                                        @boronsbruder
                                        das war es zuvor:
                                        Group=ioobroker
                                        geändert auf:
                                        Group=iobroker
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3832
                                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hat sich das mittlerweile erledigt? Da hat es wohl noch die temporären Daten etwas zerbröselt. Sollte sich aber nach ~3 Stunden Daten sammeln wieder selbst regulieren.
                                        • S speedy
                                          Grafana läuft auch
                                          Ausgabe bei:
                                          Debug VAR:
                                          WH31: 0
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3833
                                          @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Moin, ja und nein. Das Skript "hört" nur auf das was das Display/Gateway sendet.
                                          Pauschal würde ich "Ecowitt" als Protokoll vorziehen. Hat einfach mehr Daten (zB. den Batteriestatus).
                                          Bei deinem aktuellen "Wunderground"-Protokoll ist der Pfad in der App falsch. Der muss /weatherstation/updateweatherstation.php? lauten.
                                          "Pfad" ist da etwas unglücklich seitens der App gewählt, es handelt sich hier um einen Teil einer URL ;)
