5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S schittl
    @sborg Ich habe die 3 Zeilen auskommentiert wie geschrieben. Trotzdem erscheint der Fehler immer noch bzw. habe weitere. Ich habe auch mal einen komplett neuen Objektbaum in iobroker erstellt um zu schauen das es eventuell daran liegen kann. Leider kommt immer noch nix an in iobroker.
    Messwerteblock: 6.10 24.00 8.80 24.00 42 38 1.43 3.60 115 950.49 950.49 0 0 2.2 11.9 360.7 671.01 6 15.06.2022%2009:45:07 GW1000A_V1.7.3 0 9.36 0 0 GW1000A_Pro temp1f 18.50 humidity1 58 soilmoisture1 46 soilmoisture2 36 soilmoisture3 63 soilmoisture4 24 soilmoisture5 42 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1655119349000 batt1 0 soilbatt1 1.4 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.3 soilbatt4 1.4 soilbatt5 1.4 wh57batt 5
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        : 6.10 °C
    Temperatur Aussen       : 24.00 °C
    Taupunkt                : 8.80 °C
    Gefühlte Temperatur     : 24.00 °C
    Luftfeuchte Innen       : 42 %
    Luftfeuchte Aussen      : 38 %
    Windgeschwindkeit       : 1.43 km/h
    Windböengeschwindigkeit : 3.60 km/h
    max. Windböe            : 9.36 km/h
    Windrichtung            : 115 °
    Windrichtung            : OSO
    Luftdruck absolut       : 950.49 hPa
    Luftdruck relativ       : 950.49 hPa
    Regenrate               : 0 mm/h
    Regenstatus             : kein Regen
    Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
    Regen Stunde            : 0 mm
    Regen Tag               : 0 mm
    Regen Woche             : 2.2 mm
    Regen Monat             : 11.9 mm
    Regen Jahr              : 360.7 mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         : 671.01 W/m²
    UV-Index                : 6
    Zeitstempel             : 15.06.2022 09:45:07
    Firmware                : GW1000A_V1.7.3
    Batteriestand:          : 0
    Gateway-Modell          : GW1000A_Pro
    Zusatzsensoren:
      temp1f                : 18.50
      humidity1             : 58
      soilmoisture1         : 46
      soilmoisture2         : 36
      soilmoisture3         : 63
      soilmoisture4         : 24
      soilmoisture5         : 42
      lightning_num         : 0
      lightning             : 20
      lightning_time        : 1655119349000
      batt1                 : 0
      soilbatt1             : 1.4
      soilbatt2             : 1.4
      soilbatt3             : 1.3
      soilbatt4             : 1.4
      soilbatt5             : 1.4
      wh57batt              : 5
    Datenstring für ioBroker:
    0_userdata.0.DP1500v214.Innentemperatur=6.10&0_userdata.0.DP1500v214.Aussentemperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Taupunkt=8.71&0_userdata.0.DP1500v214.Gefuehlte_Temperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Innenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.Aussenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.DP1500v214.Wind=1.07&0_userdata.0.DP1500v214.Wind_max=3.60&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung=53&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_absolut=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_relativ=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Tag=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Monat=11.9&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Jahr=360.7&0_userdata.0.DP1500v214.Sonnenstrahlung=672.85&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Index=6&0_userdata.0.DP1500v214.Zeitstempel=15.06.2022%2009:44:36&0_userdata.0.DP1500v214.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500v214.Windboeen_max=9.36&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Event=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Temperatur=18.50&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Feuchtigkeit=58&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=46&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Entfernung=20&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Zeitpunkt=1655119349000&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500v214.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung_Text=NO&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Hitzeindex=
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=1262463&dateutc=2022-06-15+09:44:36&tempinf=42.98&humidityin=42&baromrelin=28.074&baromabsin=28.074&tempf=75.02&humidity=38&winddir=53&windspeedmph=0.67&windgustmph=2.24&maxdailygust=5.82&solarradiation=672.85&uv=6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.087&monthlyrainin=0.469&yearlyrainin=14.201&temp1f=65.30&humidity1=58&soilmoisture1=46&soilmoisture2=36&soilmoisture3=63&soilmoisture4=24&soilmoisture5=42&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1655119349&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/dp1500
    IPP: 192.168.xx.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500v214
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
    Connection to 192.168.xx.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
    /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100  2104  100    19  100  2085   2792   299k --:--:-- --:--:-- --:--:--  339k
    File  not found: {}
    dos2unix habe ich schon ausprobiert für die Dateien.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3801
    @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier
    File not found: {}
    Das kann/darf eigentlich nicht mehr kommen, denn direkt nach der Ausgabe von "Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0" wird das Skript nun beendet.
    Kann es sein, dass du während des Debuglaufs noch das Skript laufen hast?
    Im String der Station steht zB. ein anderer Timestamp (15.06.2022 09:45:07 vs. 15.06.2022 09:44:36), eine andere Windrichtung/Text als in der Ausgabe (53°|NO vs. 115°|OSO)
    Das wären bzgl. des Timestamps die üblichen ~ 30 Sekundensendeintervalle...
    Bevor du mittels --debug testest darf ein ps -auxww|grep wetter kein(e) Ergebnis(se) ala
    sborg    2138807  0.0  0.0   8188  2944 ?        S    16:35   0:00 /bin/bash /home/sborg/script/wetterstation.sh
    liefern. Wenn zwei sich streiten...
    ...ist hier auch so. Laufen zwei Instanzen parallel, streiten die sich um den gleichen Port und besten Falls bekommt keiner etwas ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      File not found: {}
      S
      S
      schittl
      #3802
      @sborg Es laufen keine 2 Instanzen. Ich habe die Ausgabe nur für Dich zum besseren Lesen Ablauf zusammenkopiert. Es ist geht eher minder schlecht aus der Konsole das Debug zu kopieren ;)
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • S schittl
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3803
        @schittl Ah ok, dann sind die unterschiedlichen Messwerte klar :)
        Aber hast du auch das "File not found" aus einer "anderen" Stelle kopiert oder kommt das wirklich nach den Skript-Versionsinfos?
        Du kannst auch mit dieser etwas kryptischen Befehlszeile einfach alle Ausgaben in eine Datei debug.txt (falls im Verzeichnis vorhanden wird diese ohne Nachfrage überschrieben) schreiben lassen: ./wetterstation.sh --debug > debug.txt 2>&1
        Wenn der Prompt dann nach bis zu 30 Sekunden wieder erscheint ist es fertig. Sieht dann wg. der (Farb-)Formatierung nur etwas schwerer lesbar aus.
        • K
          K
          kaybau
          #3804
          Hallo @Sborg,
          ich hab heute ein ganz komisches Phänomen. Abgesehen, dass mein Außensensor keine Temperatur überträgt, den Rest schon, folgendes Problem:
          das Wetterstationskript überträgt nicht an Iobroker. Den wetterstation-service gestoppt, skript im Debug laufen lassen, folgender output:
          'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.178.92 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Messwerteblock: 25.61 -5572.77 -5572.77 -5572.77 52 -9999 1.12 1.77 282 999.42 1013.61 0 0 2.3 18.1 0 605.93 5 17.06.2022%2015:59:51 EasyWeatherV1.6.4
          Temperatur Innen        : 25.61 °C
          Temperatur Aussen       : -5572.77 °C
          Taupunkt                : -5572.77 °C
          Gefühlte Temperatur     : -5572.77 °C
          Luftfeuchte Innen       : 52 %
          Luftfeuchte Aussen      : -9999 %
          Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
          Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            : 282 °
          Windrichtung            : WNW
          Luftdruck absolut       : 999.42 hPa
          Luftdruck relativ       : 1013.61 hPa
          Regenrate               : 0 mm/h
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               : 0 mm
          Regen Woche             : 2.3 mm
          Regen Monat             : 18.1 mm
          Regen Jahr              : 0 mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         : 605.93 W/m²
          UV-Index                : 5
          Zeitstempel             : 17.06.2022 15:59:51
          Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren: keine
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=78.1&tempf=-9999&dewptf=-9999&windchillf=-9999&indoorhumidity=52&humidity=-9999&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=282&absbaromin=29.513&baromin=29.932&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.091&monthlyrainin=0.713&yearlyrainin=0&solarradiation=605.93&UV=5&dateutc=2022-06-17%2013:59:51&softwaretype=EasyWeatherV1.6.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker/wetter
          IPP: 192.168.178.92:8087        WS_PORT: 8050           WS_POLL: 30            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Ich glaub, der String für den IoB fehlt. Hab V2.14.0 am Laufen.
          Danke,
          Kay
          • K kaybau
            Hallo @Sborg,
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            : WNW
            Regenrate               : 0 mm/h
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               : 0 mm
            Regen Jahr              : 0 mm
            Regen Gesamt            :  mm
            UV-Index                : 5
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Debug VAR:
            WH31: 0
            Danke,
            Kay
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3805
            @kaybau Keine Daten an den ioB ist da "Ok". Alles was eine Aussentemperatur unter dem absoluten Nullpunkt hat ist seitens der Wetterstation fehlerhaft und wird deswegen nicht an den ioB geschickt. Deine -9999°F sind da nur "geringfügig" drunter 😂
            Du hast ein Problem mit deiner Station:
            • Display mal vom Strom nehmen (ggf. Batterien raus falls welche drin sind) und 10-20 Sek. warten, dann wieder alles rein/anstecken
            • Batterien von der Außeneinheit sind OK? ggf. auch hier mal einen Reset durch entfernen der Batterie (kann aber fehlschlagen wenn der GoldCap der Solarzelle gut geladen ist ;) )
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #3806
              @kaybau
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              zu 99% ist die Batterie schuld.
              Als 1. steigt der Temp. Sensor aus (der hat die meiste Arbeit).
              für den Reset die Batterien raus und das Solarpanal für 48-72 Stunden abdecken (Lichtdicht).
              ° Fixer ---> iob fix
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @kaybau
                K
                K
                kaybau
                #3807
                @negalein @sborg
                Danke für Eure Tipps zur Wetterstation. Reset und Batterietausch hatte ich schon vorgenommen. Werde aber mal Euren Hinweisen folgen.
                Die Fehlwerte filter Sborg schon bereits per skript aus.
                Ich hab mich vielleicht in meinem Hilferuf falsch ausgedrückt. Es kommen keine Werte im IoB an, auch nicht die real gemessenen Solar-UV, Innentemperatur-Werte, die das skript im debugging ausliest.
                VG,
                Kay
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #3808
                  @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Doch, aber ev. habe ich es nicht ganz deutlich ausgedrückt ;)
                  Solange deine Aussentemperatur unter -273°C liegt (und das sind deine -5572.77°C bzw. -9999°F) wird das kpl. Datenpaket verworfen und absolut gar nichts an den ioB geschickt (außer du deaktivierst den Temperaturfix in der conf) weil man dann den anderen Messwerten uU. auch nicht "trauen" kann (du hast bspw. noch drei andere exorbitante Ausreißer drin). Das steht (bzw. stünde ohne Temperaturfix) dann so auch in der Influx, Statistik etc. pp.
                  • SBorgS SBorg
                    K
                    K
                    kaybau
                    #3809
                    @sborg ah, ok
                    Ich war der Meinung der Fix geht nur auf die Außeneinheit und deren Werte
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3810
                      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
                      • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
                      da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #3811
                        "Regenmenge Vortag"
                        das prob hatte ich auch... :)
                          @kaybau
                          K
                          K
                          kaybau
                          #3812
                          @negalein @sborg : Besten Dank, auch wenn mein Außensensorproblem nichts mit IoB oder dem script zu tun hat - IHR HABT es GEFIXT. Danke.
                          • K kaybau
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3813
                            @kaybau 😊
                            Allerdings fragt man sich dann auch warum der Wettermast einen Batteriestatus hat. Das die "Stromfresser" der Sensoren ohne Batterie nicht mehr funktionieren Ok, aber für eine Batteriewarnung sollte es zumindest reichen...
                            Mir ist dann mal wieder eine Idee gekommen (so von wegen wird keine großartigen neue Versionen mehr geben, ist ja alles drin 😂 [aber was interessiert mich denn auch mein vorheriges Gelaber...] )
                            Man sieht, frühe Beta. Bisher:
                            • Skript gestartet
                            • Mitternachtjobs durchgeführt
                            • unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen.
                            Letzteres tritt dann bei Temperaturen unter -273°C auf und aktiviertem 'Tempfix' in der conf. Könnte man auch wieder zählen und bei Anzahl X dann eine Batteriewarnung ausgeben ;)
                            Eigentlich sieht man ja auch an den diversen TS' ob das Skript noch lebt, trotzdem überlege ich gerade noch im Raster X ev. einen "Alive" zu senden. Meinungen, Wünsche ...
                            • SBorgS SBorg
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #3814
                              mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
                              da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #3815
                                • LatziL Latzi
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #3816
                                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  passt bei mir auch
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #3817
                                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    11,22 °C Höchsttemperatur?
                                    Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
                                    LatziL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #3818
                                      @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut :-(
                                      • LatziL Latzi
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3819
                                        @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version ;)
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #3820
                                          @negalein jetzt wo du es sagst... sültsam. schau da aber so gut wie nie rein.
                                          gefindet. hab vergessen den quellpfad auszubessern. woodywetter lauft bei mir auch unter 0_userdata, nicht javascript.
                                          83.9k
