  5. [gelöst] Einen "Text" zu einer Zahl umwandeln
    2.7k
    4.7k
    4.0k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Blotto112
    schrieb am zuletzt editiert von Blotto112
    Guten Tag,
    leider bin ich nicht in der Lage aus einem Script, die Meldung "Stop, Pause oder Play" in eine Zahl umzuwandeln
    Ich hätte gerne Für "Stop" eine "0"
    Für "Play" eine "1"
    und für "Pause" eine "2"
    Ich bekomme es einfach nicht hin in Blockly.
    Vielleicht mag mir einer helfen
    MfG
    • B Blotto112
      Guten Tag,
      Für "Play" eine "1"
      MfG
      @blotto112 sagte in Einen "Text" zu einer Zahl umwandeln:
      wie sieht's denn im Moment bei dir aus?
      wo kommen die Daten her und wo sollen die Ziffern hin?
      • B Blotto112
        Guten Tag,
        Für "Play" eine "1"
        MfG
        @blotto112 sagte:
        Für "Stop" eine "0"
        Für "Play" eine "1"
        Wenn es nur die drei Werte sein können:
        HomoranH B 3 Antworten Letzte Antwort
          @blotto112 sagte:
          Für "Stop" eine "0"
          Für "Play" eine "1"
          @paul53 typisch!
          wenn man's weiß kann es so einfach sein!
          Genial! (mal wieder).
          ich hätte es mit case gemacht.
            @paul53 typisch!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in Einen "Text" zu einer Zahl umwandeln:
            ich verstehe es gar nicht☹
              @crunchip er lässt die Nummer des Array-mitglieds ausgeben 0,1,2
              laienhaft ausgedrückt
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran danke für die Mühe, es bleibt jedoch für mich bei böhmische Dörfer, werde das Zeug nie kapieren
                  Blotto112
                  Im Prinzip habe ich die Heos App für meine Denon Lautsprecher Box.
                  Ich möchte den Status (Play, Pause, Stop) in mein Loxone einbringen auf einen virtuellen Eingang. Damit ich den "Echtzeit Status" am Baustein habe. Damit auf allen Endgeräten das gleiche angezeigt wird.
                  Ich möchte ungern nur "steuern" sondern lieber "Regeln" mit dem "Ist-Wert".
                  Vielen Dank
                    @blotto112 sagte:
                    Für "Stop" eine "0"
                    Für "Play" eine "1"
                    Blotto112
                    @paul53 vielen lieben Dank
                    Werde es morgen testen
                    • B Blotto112
                      Vielen Dank
                      @blotto112 Die Frage zielte auf die Notwendigkeit ab, einen eigenen Datenpunkt für die "Ziffern" haben zu müssen.
                      Den brauchst du bei Pauls Script auch.
                      PS Ich würde trotzdem gerne wissen, wie du die Sache bisher versucht hattest
                        @blotto112 sagte:
                        Für "Stop" eine "0"
                        Für "Play" eine "1"
                        Blotto112
                        @paul53 Habe alles du eingegeben.
                        Leider hat es nicht geklappt.
                        Mein media.state (Stop,Play, Pause) bekomme ich nicht zu Loxone als Zahl.
                        • B Blotto112
                          zeig mal den selbst erstellten Datenpunkt und dein Skript
                          • B Blotto112
                            @blotto112 sagte: Mein media.state (Stop,Play, Pause) bekomme ich nicht zu Loxone als Zahl.
                            Verwende den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @paul53 ist deine Glaskugel wieder in Höchstform 🤣
                                Blotto112
                                Habe ich auch ausprobiert. Ich habe nun einmal Bilder gemacht.
                                Bild 1 ist der Script
                                Bild 2 ist der "Value" als Analog Eingang in Loxone (Im Script: Zustand: value)
                                Bild 3 ist der "Heos Adapter" mit den Texten die ich als Zahl haben möchte. (Im Script: Objekt ID "String State")
                                • B Blotto112
                                  @blotto112
                                  Du hast Wert aus der Kategorie "Trigger" ausgewählt?
                                  ... und den Wert von "String state" mal geändert, damit der Trigger auslöst?
                                  "Zustand: value" ist nicht "read only"? Loxone reagiert, wenn er manuell geändert wird?
                                    @blotto112
                                    Blotto112
                                    Habe es kontrolliert. Zudem auch noch Mal ersetzt. Der "Wert" ist ein Trigger.
                                    Den "String State" habe ich natürlich vom Zustand geändert um es zu testen.
                                    Wenn der Zustand eine andere Zahl erhält, übernimmt Loxone sofort den Wert.
                                    Bei der Lautstärke funktioniert es einwandfrei. Aber da ist auch nur eine Zahl alles Eingang die ich habe und halt keinen Text. Der Text macht mir wirklich Kopfschmerzen.
                                    • B Blotto112
                                      und wo ist dann das Problem?
                                      Sonst setz mal einen debug Baustein, der das Ergebnis anzeigt, das in den Loxone DP geschrieben werden soll
                                        Blotto112
                                        @homoran @paul53
                                        vielen lieben Dank.
                                        Ich habe nun den Fehler gefunden. Er lag bei mir.
                                        Wie auf Bild 3 zu sehen ist, ist der "Ist-Wert" in Kleinbuchstaben. Ich habe es immer mit einem Großbuchstaben am Anfang geschrieben. Das war das Problem.
                                        Jetzt läuft es. Vielen Dank
                                        • B Blotto112
                                          @homoran @paul53
                                          vielen lieben Dank.
                                          jepp, der Wert in Klammern :-)
                                          Der Stop wäre nur die "Übersetzung".
                                          Die echten möglichen Werte kannst du in den Rohdaten (Objektdaten) des Datenpunkts sehen.
                                          Danke für die Auflösung.
                                          Bitte Thread als [gelöst] markieren
