  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @herbiek
    My proposal is to autogenerate/use the localization files from HomeAssistant, which should cover nearly everything needed. See this file which I auto generated from HA's localization files.
    https://gist.githubusercontent.com/joBr99/42d3de2b1eb091225f91ae6455b99301/raw/9824e475c1a4a7cdd4b25f8f94a599db3e88c9fa/ioBroker_NSPanel_locales.json
    H
    H
    Herbiek
    #739
    @jobr99 said in Sonoff NSPanel:
    I'm not familiair with "autogenerate/use the localization files" so will have a look at it. Have heard something about option to do some kind of autotranslate option, but have no idea how to use HomeAssistant in this matter. Or is it only using its translation file?
    J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Herbiek
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      0_userdata.0.NSPanel.1.Wifi.Guest_Wifi
      Ich habe keinen Unterordner Wifi.Guest_Wifi unter NSPanel.1 ? Ich nehme an, Sie haben sie selbst dort angebracht?
      Die niederländische Übersetzung ist im Allgemeinen gut, aber es gibt immer noch ein oder zwei merkwürdige Übersetzungen. "Ein Schloss schließen" sollte übersetzt werden mit "Een slot sluiten". Ich selbst ziehe es vor, mit www.deepl.com zu übersetzen, weil es (insbesondere bei Satzzusammenhängen) viel bessere Übersetzungen liefert als Google. Der richtige Kontext an dieser Stelle sollte dann "close" sein.
      Und im Falle des Thermostats würde ich es vorziehen, mich für "huidig" gehen. ipv "momenteel", könnte aber beides sein.
      Der Rest scheint mir in Ordnung zu sein.
      Im Allgemeinen sind gute Übersetzungen schwierig, wenn man nicht genau weiß, in welchem Kontext sie verwendet werden, und das ist bei einzelnen Wörtern schwierig.
      Schließlich fällt mir auf, dass in einigen Sprachen das Wort mit einem Großbuchstaben beginnt, in anderen nicht. Ich weiß, dass dies im Englischen üblich ist, aber ist es auch in anderen Sprachen so?
      H
      H
      Herbiek
      #740
      @herbiek Ich habe es geschafft, einen QR-Code auf der Gast-WLAN-Seite des NSpanel zu generieren! Ja!
      Aber der eingebaute QR-Scanner auf meinem eigenen Telefon (Poco F3, Android 12) will den QR-Code nicht erkennen.
      Ich habe dann eine andere QR-Code-Scanner-App heruntergeladen, die den Code als Wifi-Netzwerk erkennt. Dann erhalte ich die Meldung, dass seit Android 10 die automatische Verbindung nicht mehr erlaubt ist und dass man sich weiterhin selbst mit dem Netzwerk verbinden muss. Ich kann das Kennwort zwar kopieren, aber wenn das Netzwerk versteckt ist (was ich noch einrichten möchte), wird es schwierig, es auszuwählen (ohne den SSID-Namen einzugeben).
      Sowohl das Nokia meiner Frau als auch mein Poco F3 haben die Option, über ein Wifi-Netzwerk zu suchen. Im Wifi-Menü gibt es auch eine Schaltfläche zum Scannen eines QR-Codes, aber beide Telefone tun nichts mit dem generierten und angezeigten QR-Code auf dem NS-Panel. Nur die separaten Anwendungen erkennen es, aber in beiden Fällen ist es nur möglich, die SSID und das Passwort zu kopieren.
      Ich gehe davon aus, dass dies nur die Sicherheitseinschränkung von Android ist, aber ich finde es immer wieder seltsam, dass der QR-Code nicht einmal erkannt zu werden scheint. Ich muss diese Einschränkungen in einem Text dieser losen "kostenlosen" QR-Apps lesen.
      • H Herbiek
        J
        J
        joBr99
        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
        #741
        @herbiek Don't worry about it, @Armilar is working on the localization stuff.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joBr99
          H
          H
          Herbiek
          #742
          Do worry about it
          You mean don't worry about it I think? ;-)
          • K Kuckuckmann
            ich habe mich an die Installation in Verbindug mit IoB gewagt und hänge im Schritt 9.
            • Ich habe das Skript IconsSelector unter global angelegt und den Inhalt rein kopiert --> Skript gestartet & läuft ohne Fehler
            • Ich habe unter common ein Skript angelegt und den Inhalt aus dem Link zunächst in mein N++ kopiert, die beiden mqtt Zeilen angepasst und dann rüber ins Skript kopiert. --> Beim Starten des Skripts erhalte ich Fehlermeldungen:
            Ich hab schon das Panel und den IoB rebootet, leider ohne Erfolg.
            Ich bitte um Hilfe :-)
            Vielen Dank vorab.
            EDIT: Lösung gerade selbst gefunden, vlt. hilft es ja dem ein oder anderen: Im Java-Script Adapter muss
            angehakt werden.
            @Armilar vlt. kannst Du das mit aufnehmen unter Punkt 9 ;)
            H
            H
            Herbiek
            #743
            @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
            Im Java-Script Adapter muss angehakt werden.
            Danke, ich hatte diese Meldungen auch (wenn ich das Skript neu gestartet habe), aber seit ich das überprüft habe, sehe ich sie nicht mehr, wenn ich das Skript starte.
            Es ist mir nicht klar, was ab Schritt 9 falsch läuft. Ich habe es so verstanden, dass Sie die Fehlermeldung durch Aktivieren des oben genannten Kontrollkästchens gelöst haben?
            • H Herbiek
              K
              K
              Kuckuckmann
              #744
              @herbiek said in Sonoff NSPanel:
              Ja genau, bei mir kommt die Meldung nicht mehr und das Panel lädt auch Menüs und den Screensaver inkl. Wetterdaten.
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • H Herbiek
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #745
                @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                Das Problem mit Android kann ich nicht lösen, jedoch für die sichtbare SSID finden wir definitiv eine Lösung ;-)
                Wenn "hidden", dann keine sichtbare SSID
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #746
                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                  Die Fehler treten nur beim ersten mal auf. Liegt daran, das ein Datenpunkt für die Sprachen erstellt wird, jedoch noch keine Daten vorhanden sind. Das Skript kopiert sich dann die Sprachdatei und füllt den Datenpunkt. Danach ist alles vorhanden und somit kommt dann auch keine Fehlermeldung mehr.
                  • H Herbiek
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #747
                    Yes, the panel would only use the existing translations from Home Assistant.
                    A language file is automatically created in Github and the TS-Script transfers it to an ioBroker data point, which is then automatically processed in the NSPanel under ioBroker. As new controls are added, the language file stays updated.
                    @joBr99 does not work with ioBroker, but with Home Assistant. Many NSPanel functions and languages are already integrated in the Home Assistant and @joBr99 works so quickly on solutions and new features that I sometimes find it difficult to keep up. I will do my best ;-)
                    • M
                      M
                      Mayan
                      schrieb am zuletzt editiert von Mayan
                      #748
                      Bei mir gibt es kein 0 Uhr?
                      • M Mayan
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #749
                        @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                        Sieht lustig aus. Passiert nur bei en-EN, nicht bei de-DE. Ist ein offizieller Bug bei toLocalTimeString. Eigentlich gibt es Options mit Hour-Cycles h23. Greift aber nicht. Hat auch nichts mit ioBroker zu tun.
                        • ArmilarA Armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #750
                          !!!! TS-Script Bugfix für 3.0.1
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                          Die Sprachen sind auf die automatisch generierten Files aus der "Home Assistant" umgestellt worden.
                          Folgende 39 Sprachen werden jetzt unterstützt:
                          "en-US", "de-DE", "nl-NL", "da-DK", "es-ES", "fr-FR", "it-IT", "ru-RU", "nb-NO", "nn-NO", "pl-PL", "pt-PT",
                          "af-ZA", "ar-SY", "bg-BG", "ca-ES", "cs-CZ", "el-GR", "et-EE", "fa-IR", "fi-FI", "he-IL", "hr-xx", "hu-HU",
                          "hy-AM", "id-ID", "is-IS", "lb-xx", "lt-LT", "ro-RO", "sk-SK", "sl-SI", "sv-SE", "th-TH", "tr-TR", "uk-UA",
                          "vi-VN", "zh-CN", "zh-TW"
                          https://docs.nspanel.pky.eu/config-overview/#supported-keys-for-locale-config (Bitte in ioBroker mit Bindestrich ("-") statt Unterstrich ("_")
                          Leider ist es notwendig den unteren Teil ab "_ Ab hier keine Konfiguration mehr _ " im TS-Skript auszutauschen.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          • K
                            K
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #751
                            nach gut 24h Vergnügen mit dem loveleace-ui hab ich noch so das ein oder andere "?" über dem Stirn:
                            • kann man Icons im ON/OFF Status unterscheiden? Ich würde gerne mit In-/Out-Line Icons arbeiten
                              Ich habe hier eine Anleitung gefunden, aber mir ist nicht klar wie es funktioniert. Ein Code Beispiel wäre toll :-)
                            • Wie ist der default Farbcode auf dem Screensaver?
                            • Kann man auf "PageEntities" rechts auch statt dem Switch oder Text ein Icon als Button verwenden?
                            • Kann man eine Abfrage generieren, die eine Antwort auf Basis einer Notify zurückbekommt? Beispiel welche Fenster sind noch offen? Ich hab es hinbekommen, aber dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
                              1.) Wenn ich die Abfrage über einen Button auslöse, dann wird die Notify im Screensaver nur dann angezeigt, wenn die Datenpunkte unter Screensaverinfo nach dem erscheinen des Screensavers geändert werden (Bug der WaD?)
                              2.) wenn man die Info mit einem darauf tippen bestätigen will geht der Screensaver weg, die Datenpunkte werden aber nicht geleert
                            • @Armilar kannst Du das Thema Notify nochmal separat in Deiner FAQ aufnehmen?
                            • Wie kann ich die Hardware Button nutzen?
                              Einmal Physikalisch um das Relais zu schalten und einmal entkoppelt um z.B. eine Lampe damit schalten zu können.
                              Wichtig: Ich möchte Button 1 das Relais nutzen und Button 2 entkoppelt verwenden.
                            • @Armilar kannst Du nochmal eine Reihe Impressionen wie in Post #417 posten und die passenden Skript-Passagen dazu packen?
                            • Wenn man auf einer Subpage ist, könnte man da den zurück Pfeil vlt. gegen einen Abgewickelten Pfeil ersetzen? Es geht darum den Level ein wenig abzuheben, auf dem man sich befindet
                            • Wie tief kann man mit Subpages verschachteln?
                            • Kann man neue Items in die Liste einfließen lassen?
                            Vorab vielen Dank
                            H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J
                              J
                              joBr99
                              #752
                              Die Dokumentation, die du da hast ist für HomeAssistant und nicht für ioBroker.
                              • K Kuckuckmann
                                Vorab vielen Dank
                                H
                                H
                                hualex
                                #753
                                @kuckuckmann
                                ich bin selbst noch blutiger Anfänger, aber ein paar Deiner Fragen kann ich beantworten:
                                - Icons im ON/OFF Status unterscheiden: diese Funktionalität würde ich mir auch gern wünschen, dein Link ist ist wohl für die lovelace-ui und im TS von Armilar (noch?) nicht implementiert, der type <PageItem> erwartet von icon nur einen String (keine on/off-Unterscheidung)
                                - Wie kann ich die Hardware Button nutzen? steht im Script ab Zeile 27, es muss in der Tasmota-Console eine Rule definiert werden und anschließend muss diese Rule aktiviert werden... in deinem Fall musst du den Befehl nur für Button 2 absetzen, bitte nicht vergessen prefix und topic an deinen mqtt-Pfad anzupassen, ich bin gestern mit dem üblichen copy/paste daran fast zerbrochen 😊 um nur Button2 mit Page zu versehen also: Rule2 on Button2#state do Publish anpassen/anpassen/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon danach noch mit Rule2 1 aktiv setzen
                                alternativ kannst du natürlich auch auf der zur Taste zugehörigen Page einen Switch platzieren, der dein Relais schaltet.
                                • ich bin aktuell mit meiner Navigation in der 3. Unterebene (Main/Sub1/Sub2) das funktioniert soweit, allerdings habe ich festgestellt, dass aus Sub2 nicht in Sub1 navigiert werden kann, sondern nur auf die Mainebene (parent ist korrekt gesetzt)
                                • J joBr99
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #754
                                  @joBr99 Danke für den Hinweis, das hätte ich mir ja denken können da unten IoB seperat aufgeführt wird :-D
                                  Gibt es eine Chance dass wir das für IoB bekommen können?
                                  • H hualex
                                    @kuckuckmann
                                    K
                                    K
                                    Kuckuckmann
                                    #755
                                    @hualex Danke Dir :)
                                    • K Kuckuckmann
                                      Vorab vielen Dank
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #756
                                      Vorab vielen Dank
                                      1. Welche Icons kann man denn im ON/OFF nicht unterscheiden? Soweit ich das sehe, sind die "Buttons" die einzigen die nichts ändern. Alles andere lässt sich auf ON/OFF Color ändern. Im Beispiel verwende ich in der Regel grün für an und rot für aus. Die Lampen zeigen ihre eingestellten Farben an und die Farbe für OFF kann auch zurück auf blau gedreht werden (Zeile 102 auskommentiere und 103 kommentieren).
                                      2. schwarz-weiß
                                      3. Nein nur einen Text. Der lässt sich aber im pageItem ändern. Für Änderungswünsche gerne unter Github ein Issue aufmachen.
                                      4. -- Nein, solange der Text sich nicht ändert, ändert sich der Alias auch nicht
                                        -- kein neues Event. Ich kann die Nachricht löschen, wenn eine Aktion folgt. --> Bitte Issue unter Github aufmachen
                                      5. Ja, kann die überarbeiten - Falls es Punkte gibt, die schwer verständlich waren, gerne benennen.
                                      6. Thema Rules unter Tasmota --> Tasmota-Doku. Beispiel ist im TS-Code. Bei einem Button auch nur einen Button in der Rule definieren.
                                      7. Ja, habe aber im Moment wenig Zeit für Doku
                                      8. Es gibt einen Pfeil nach oben. Wie im Menü der Hardware Pages. Der ist aber noch nicht implementiert. Gerne Issue auf Github aufmachen
                                      9. Aktuell bis Tiefe 1
                                      10. Ja, gerne Issues auf Github mi Beispielen beschreiben. Dort kann man sie vorher auch diskutieren, bevor sie umgesetzt werden
                                      H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Vorab vielen Dank
                                        2. schwarz-weiß
                                        H
                                        H
                                        hualex
                                        #757
                                        ich glaube der Wunsch ist (auch meiner ;-) ) für on/off das Icon komplett zu tauschen (macht z.B. bei einem Ventil Sinn, den Zustand open/close zu visualisieren)
                                        • K Kuckuckmann
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #758
                                          Kannte ich selbst noch nicht. Sage ja, dass @joBr99 sehr schnell ist. Wir haben aber schon eine Menge Funktionalität aus der HA-Version umgesetzt, aber neben den neuen Releases ist die ein oder andere Funktion ebenfalls noch von HA in ioBroker zu adaptieren.
                                          Falls irgendjemand Lösungen erarbeitet, so kann er die auch gerne als "Pull request" unter Github einfließen lassen.
                                          84.1k
