  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @holgerwolf Prima.
    Du würdest nun gerne noch die Farben ändern wollen? Alle? :D
    Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
    sigi234S
    sigi234S
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
    2 Instanzen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      2 Instanzen?
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @sigi234 Das ginge auch, denke ich. Jedoch müsste man dann schauen, wie es für den User besser zu gestalten ist.
      • SKBS
        SKBS
        SKB
        Bevor mir @holgerwolf zuvor kommt - das Consuming vom Grid stimmte nicht und die Animation von der Produktion wurde bei Null nicht gestoppt :)
        Neue Version online!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
          Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
          Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
          Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
          Zu installieren ist dieser über:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
          Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
          Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
          Design:
          • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
          • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
          • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
          • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
          • %-Texte koennen auch andere Farben haben
          • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
          • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
          • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
          • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
          • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
          • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
          • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
          • Radius des Kreises anpassbar
          • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
          • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
          • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
          • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
          • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
          • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
          • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
          • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
          • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
          • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
          • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
          • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
          • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
          Technisch:
          • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
          • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
          • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
          • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
          • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
          • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
          • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
          • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
          • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
          • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
          • Alle Werte von W in kW umrechnen
          • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
          • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
          • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
          • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
          • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
          • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
          Viel Spaß beim Testen!
          Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
          Support-Thread:
          Energiefluss Adapter - Support
          Video-Anleitung:
          https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
          Vielen Dank!
          sigi234S
          sigi234S
          @skb
          Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund vom iframe transparent?
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @skb
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @sigi234 Schaue ich mir an und melde mich.
            • sigi234S sigi234
              @skb
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @sigi234 Kannst Du mal schauen, wie es aussieht, wenn du es als HTML Widget nimmst?
              Bei Jarvis wird bei mir kein Hintergrund angewandt.
              • SKBS SKB
                sigi234S
                sigi234S
                • sigi234S sigi234
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @sigi234 Und jetzt als HTML Widget in VIS?
                  • SKBS SKB
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ist es ja
                    • sigi234S sigi234
                      Ist es ja
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @sigi234 Aso, ok, konnte ich so nicht erkennen.
                      Wie ist es, wenn der Hintergrund außen eine Farbe hat?
                      Passt sich der Energiefluss an?
                      • SKBS SKB
                        sigi234S
                        sigi234S
                        • sigi234S sigi234
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @sigi234 Sieht doch gut aus, oder?
                          Fehlt also nur noch der Hintergrund im Frame.
                          Schaue ich mir an.
                          Oder, was sagst Du?
                          • SKBS SKB
                            Schaue ich mir an.
                            Oder, was sagst Du?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Schaue ich mir an.
                            Oder, was sagst Du?
                            Jupp, aber Html skaliert nicht. Darum iframe
                            Oh, doch...
                            • sigi234S sigi234
                              Schaue ich mir an.
                              Oder, was sagst Du?
                              Oh, doch...
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @sigi234 Ich nehme an, es flippt?
                              Dann fehlt nur der Hintergrund im iframe, richtig?
                              • SKBS SKB
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Jupp
                                • sigi234S sigi234
                                  Jupp
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  @sigi234 Sorry, wir hatten gestern Feiertag, daher war ich nich in der if/else Umgebung.
                                  Möchtest Du die neue Version einmal testen?
                                  Ich habe das Styling angepasst, das die Seite nun komplett geladen ohne Scrollbalken sichtbar ist (sein sollte) und das Laden im iFrame sollte nun auch klappen.
                                  Danke im Voraus :)
                                  sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Danke im Voraus :)
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #66
                                    @skb
                                    Ich sehe keine Änderung
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skb
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #67
                                      @sigi234 Also, ich habe es mal in einen iframe geladen, wo außen der Hintergrund schwarz ist.
                                      So sieht es dann aus:
                                      • SKBS SKB
                                        Danke im Voraus :)
                                        A
                                        A
                                        AlexHO
                                        #68
                                        @skb Sieht bei mir soweit gut aus.
                                        Frage:
                                        da ich kein Akku habe, bleibt links relativ viel Platz in der Grafik leer (rot markiert).
                                        Kann man es vielleicht so machen, wenn kein Akku > dann die Grafik dementsprechend "beschneiden".
                                        Wird dann halt besser in VIS aussehen.
                                        Sonst vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                        • A AlexHO
                                          Frage:
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #69
                                          @alexho Danke für die Rückmeldung.
                                          Bzgl. dem Platz ist das natürlich etwas suboptimal - stimmt.
                                          Hast Du es per HTML Widget eingebunden?
                                          84.1k
