  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • madingM mading
    @srkonus hast du versucht, eine ganze Zahl zu setzen? Ggf mal mit Komma Null oder Punkt Null, da halbe Grade ja im Auto gehen und die API das ggf. erwartet.
    srkonus
    #1265
    @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Mit Punkt Null oder Punkt Fünf wird trotzdem der Wert aus der App wieder übernommen. Mit Komma geht es gar nicht.
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srkonus
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #1266
      @srkonus wie setzt du den Wert? Über blockly mit steuere?
      • madingM mading
        srkonus
        #1267
        @mading Nein, über die vis mit einem inventwo Widget. Schreibe den Wert in das Objekt
        • S srkonus
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #1268
          @srkonus versuchs mal trstweise damit.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • madingM mading
            srkonus
            #1269
            @mading mmhh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich es dann realisieren kann. Wahrscheinlich am besten mit einer Variablen die beim drücken gesetzt wird bzw. in die der Wert reingeschrieben wird.
            • madingM mading
              srkonus
              schrieb am zuletzt editiert von srkonus
              #1270
              @mading Nope, entweder ist das Blockly falsch oder es klappt nicht.2022-06-09 20_35_41-javascript - iobroker.png
              Vielleicht kann ja jemand der Leute hier, die eine vis haben, etwas dazu sagen.
              • S srkonus
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #1271
                @srkonus machs dir docjh im ersten Schritt einfach mit einem Zeittrigger auf in 1min gesetzt und ggf ein telegram push /debug output:
                Später wenns klappt, ist es ratsam den Wert aus dem Trigger Block zu nehmen, dann nutzt du genau den Wert, der zum Trigger geführt hat:
                • T tombox
                  @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1272
                  @tombox
                  Hallo tombox, hast du eine Idee wie man auf LO kühlen könnte?:
                  https://forum.iobroker.net/post/810826
                  Ich glaube du bist der Einzige der das wissen könnte :-)
                  Danke im Voraus.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
                    Marty56
                    #1273
                    @TT-Tom
                    Ich habe regelmäßig Abbrüche zu der Skoda Infrastruktur. Auch mit der Skoda App auf dem iPhone.
                    Der Skoda Server lauft nämlich auf einem ausgemusterten PC, der jetzt beim Hausmeister unter dem Schreibtisch steht und wenn der Hausmeister mal wieder Tetris darauf spielt, dann ...
                    Spaß beiseite. Es scheint, dass sich der Adapter nach einem Verbindungsfehler nicht mehr erholt. Deshalb mache ich jetzt zweimal am Tag einen Neustart von dem Adapter. Damit wurde es etwas besser, aber trotzdem habe ich fast jeden Tag Verbindungsabbrüche.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • nik82N nik82
                      @tombox
                      Danke im Voraus.
                      tombox
                      #1274
                      @nik82 Bräuchte ein Einladung für das Fahrzeug umzu sehen wie es die App macht
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marty56
                        @TT-Tom
                        tombox
                        #1275
                        @marty56 Benötige davon mal ein Log wie sich der Adapter verhält
                        PS dieser Server ist nicht nur für Skoda sondern für alle VAG Apps
                        • T tombox
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1276
                          @tombox
                          Ok, gerne. Wie macht man das? Mitbenutzer anlegen und dir die login Daten per PM schreiben?
                          • madingM mading
                            @bommel_030
                            Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                            Danke.
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #1277
                            @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @bommel_030
                            Danke.
                            @tombox hast du noch eine Idee?
                            • madingM mading
                              @bommel_030
                              Danke.
                              tombox
                              #1278
                              @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
                              • T tombox
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #1279
                                @tombox sorry, ich nutze die Adapterversion 0.0.50 und habe auch -1 bzgl der Wallbox gesetzt (habe keine von VW).
                                Ich habe immer wieder folgende Fehler im Log und bekomme sie nicht weg:
                                Danke vorab!
                                • madingM mading
                                  Danke vorab!
                                  tombox
                                  #1280
                                  @mading Installier nochmal via github, das kann ein paar Minuten dauern.
                                  Und dann den log vom Login nochmal posten
                                  • T tombox
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #1281
                                    @tombox danke, konnte zwar den adapter partout nicht aus iobroker komplett löschen (trotz rm auf Verzeichnisebene auf /opt/iobroker/…) und somit auch nicht von git neu installieren aber nun scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Adapter konnte ich noch von lokal (?) installieren.
                                    • Enrico FischerE Offline
                                      Enrico Fischer
                                      #1282
                                      Also erstmal herzlichen Dank an den Erbauer des Adapters.
                                      Nun zum Anliegen.Ich hab seit dem Update auf v0.0.50 das Problem das die Gradzahl bei der Aussentemperatur keine Werte hat. Kommt nur Zahlenmüll bei raus.
                                      Fahrzeug ist ein Skoda Kodiak
                                      • Enrico FischerE Enrico Fischer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #1283
                                        @enrico-fischer sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Was ist mit diesem Datenpunkt , den nutze ich :
                                        vw-connect.0....deineFIN.....status.outsideTemperature
                                        Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Enrico Fischer
                                          #1284
                                          @glasfaser Dank dir das wars.
                                          Ich wusste ich hab die Temperatur schon mal gesehen.
