  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • B bommel_030
    @mading
    Du hast in den Instanzeinstellungen den Punkt "Limit Wallbox History. Set to -1 to disable.".
    Da gehört die -1 rein...
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #1259
    @bommel_030
    Danke, steht drin. Leider loggt er noch immer hin und wieder die Fehler. Habe 0.0.50 installiert.
    • madingM mading
      @bommel_030
      bommel_030
      #1260
      @mading
      Fährst du etwas aus der ID Reihe? Wenn ja, die Häkchen unter der Wallbox alle raus? Das geht (noch) nicht. -1 von Hand eingetragen oder über die Pfeiltasten? Irgendwann hatte es bei nem Adapter den Unterschied gemacht ob die Zahl direkt eingetragen wurde oder über die Pfeiltasten. Hab auch die 0.0.50 er installiert. Ggf. mal Adapter stop und wieder starten.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @mading
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #1261
        @bommel_030
        Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
        Danke.
        B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          @bommel_030
          Danke.
          bommel_030
          #1262
          @mading
          Dann musst du dir wohl nen ID.3 holen, da funktioniert es :-D
          Einstellungen sind bei mir identisch, abgesehen von Position in Adresse umwandeln. Das geht mit (meinem) Firmwarestand aktuell eh noch nicht.
          Bin dann mit meinen Tipps leider am Ende... Die Server in Wolfsburg sind grundsätzlich auch immer für nen Spaß zu haben, zumindest momentan läuft es bei mir aber fehlerfrei.
            srkonus
            #1263
            ich habe meinen ID4 in meine vis reingebastelt. Das Auslesen und setzen der Werte hat soweit geklappt. Es gibt allerdings einen Wert der mir Probleme bereitet:
            vw-connect.0.vin.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
            Laut Notiz in den Objekten kann man dort ja auch die Zieltemperatur für die Klimatisierung/Standheizung setzen. Das setzen des Wertes klappt, allerdings wird er immer wieder auf den letzten Wert in der App zurückgesetzt. Es scheint als ob das der falsche Temperaturwert ist den ich da verändern möchte. Welcher wäre der richtige?
            srkonus
            • S srkonus
              srkonus
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #1264
              @srkonus hast du versucht, eine ganze Zahl zu setzen? Ggf mal mit Komma Null oder Punkt Null, da halbe Grade ja im Auto gehen und die API das ggf. erwartet.
              • madingM mading
                srkonus
                #1265
                @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Mit Punkt Null oder Punkt Fünf wird trotzdem der Wert aus der App wieder übernommen. Mit Komma geht es gar nicht.
                • S srkonus
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #1266
                  @srkonus wie setzt du den Wert? Über blockly mit steuere?
                  • madingM mading
                    srkonus
                    #1267
                    @mading Nein, über die vis mit einem inventwo Widget. Schreibe den Wert in das Objekt
                    • S srkonus
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #1268
                      @srkonus versuchs mal trstweise damit.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        srkonus
                        #1269
                        @mading mmhh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich es dann realisieren kann. Wahrscheinlich am besten mit einer Variablen die beim drücken gesetzt wird bzw. in die der Wert reingeschrieben wird.
                        • madingM mading
                          srkonus
                          schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                          #1270
                          @mading Nope, entweder ist das Blockly falsch oder es klappt nicht.2022-06-09 20_35_41-javascript - iobroker.png
                          Vielleicht kann ja jemand der Leute hier, die eine vis haben, etwas dazu sagen.
                          • S srkonus
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #1271
                            @srkonus machs dir docjh im ersten Schritt einfach mit einem Zeittrigger auf in 1min gesetzt und ggf ein telegram push /debug output:
                            Später wenns klappt, ist es ratsam den Wert aus dem Trigger Block zu nehmen, dann nutzt du genau den Wert, der zum Trigger geführt hat:
                            • T tombox
                              @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1272
                              @tombox
                              Hallo tombox, hast du eine Idee wie man auf LO kühlen könnte?:
                              https://forum.iobroker.net/post/810826
                              Ich glaube du bist der Einzige der das wissen könnte :-)
                              Danke im Voraus.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
                                Marty56
                                #1273
                                @TT-Tom
                                Ich habe regelmäßig Abbrüche zu der Skoda Infrastruktur. Auch mit der Skoda App auf dem iPhone.
                                Der Skoda Server lauft nämlich auf einem ausgemusterten PC, der jetzt beim Hausmeister unter dem Schreibtisch steht und wenn der Hausmeister mal wieder Tetris darauf spielt, dann ...
                                Spaß beiseite. Es scheint, dass sich der Adapter nach einem Verbindungsfehler nicht mehr erholt. Deshalb mache ich jetzt zweimal am Tag einen Neustart von dem Adapter. Damit wurde es etwas besser, aber trotzdem habe ich fast jeden Tag Verbindungsabbrüche.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                • nik82N nik82
                                  @tombox
                                  Danke im Voraus.
                                  tombox
                                  #1274
                                  @nik82 Bräuchte ein Einladung für das Fahrzeug umzu sehen wie es die App macht
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    @TT-Tom
                                    tombox
                                    #1275
                                    @marty56 Benötige davon mal ein Log wie sich der Adapter verhält
                                    PS dieser Server ist nicht nur für Skoda sondern für alle VAG Apps
                                    • T tombox
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1276
                                      @tombox
                                      Ok, gerne. Wie macht man das? Mitbenutzer anlegen und dir die login Daten per PM schreiben?
                                      • madingM mading
                                        @bommel_030
                                        Danke.
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #1277
                                        @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        @bommel_030
                                        Danke.
                                        @tombox hast du noch eine Idee?
                                        • madingM mading
                                          @bommel_030
                                          Danke.
                                          tombox
                                          #1278
                                          @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
