  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    tombox
    #1252
    @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
    L nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      LaplaceII
      #1253
      @tombox Danke für die schnelle Antwort. Im Menu der App kann man zw. reduzierten und maximalen Ladestrom wählen (quasi digital). Eine kontinuierliche Einstellung zw. einem minimalen und maximalen Ladestrom ist in der App nicht möglich. Hoffe die Info hilft...
        TT-Tom
        #1254
        Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1255
          habe gerade gemerkt, dass Cupra ein Problem/Bug hat, wenn man die Standklima einschaltet im Akkubetrieb ohne Wallbox und nur eine Gradzahl eingibt, dass dann nicht gekühlt wird, sondern nur die Lüftung läuft.
          Erst wenn man in der App auf LOW stellt, dann kühlt er auch richtig.
          Nur wie stelle ich LOW ein in dem Objekt:
          Das Objekt ist ja nur eine Zahl.
          In der App ist die kleinste Zahl 16:
          Ich kann aber wenn ich nochmal auf das Minus Zeichen klicke auf LOW stellen:
          Aber wie stelle ich auf LO mit dem Adapter?
          Gibts da eine Möglichkeit?
          Danke im Voraus.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @parachutesj
            Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
            Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
            Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
            Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
            srkonus
            #1256
            @jb_sullivan Hi,
            deine Enyaq vis sieht ja Klasse aus. besteht die Möglichkeit diese als Vorlage zu bekommen? Dann importiere ich mir diese, passe sie ein wenig für meinen ID4 an. Dann hätte ich die Datenpunkte und kann es optisch an mein inventwo Design anpassen.
            Vielen Dank und Grüße
            srkonus
            • T tombox
              @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #1257
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ich habe die gleichen Fehler. Wo trage ich -1 ein?
              • madingM mading
                bommel_030
                #1258
                @mading
                Du hast in den Instanzeinstellungen den Punkt "Limit Wallbox History. Set to -1 to disable.".
                Da gehört die -1 rein...
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @mading
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #1259
                  @bommel_030
                  Danke, steht drin. Leider loggt er noch immer hin und wieder die Fehler. Habe 0.0.50 installiert.
                  • madingM mading
                    @bommel_030
                    bommel_030
                    #1260
                    @mading
                    Fährst du etwas aus der ID Reihe? Wenn ja, die Häkchen unter der Wallbox alle raus? Das geht (noch) nicht. -1 von Hand eingetragen oder über die Pfeiltasten? Irgendwann hatte es bei nem Adapter den Unterschied gemacht ob die Zahl direkt eingetragen wurde oder über die Pfeiltasten. Hab auch die 0.0.50 er installiert. Ggf. mal Adapter stop und wieder starten.
                    • B bommel_030
                      @mading
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #1261
                      @bommel_030
                      Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                      Danke.
                      B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        @bommel_030
                        Danke.
                        bommel_030
                        #1262
                        @mading
                        Dann musst du dir wohl nen ID.3 holen, da funktioniert es :-D
                        Einstellungen sind bei mir identisch, abgesehen von Position in Adresse umwandeln. Das geht mit (meinem) Firmwarestand aktuell eh noch nicht.
                        Bin dann mit meinen Tipps leider am Ende... Die Server in Wolfsburg sind grundsätzlich auch immer für nen Spaß zu haben, zumindest momentan läuft es bei mir aber fehlerfrei.
                          srkonus
                          #1263
                          ich habe meinen ID4 in meine vis reingebastelt. Das Auslesen und setzen der Werte hat soweit geklappt. Es gibt allerdings einen Wert der mir Probleme bereitet:
                          vw-connect.0.vin.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                          Laut Notiz in den Objekten kann man dort ja auch die Zieltemperatur für die Klimatisierung/Standheizung setzen. Das setzen des Wertes klappt, allerdings wird er immer wieder auf den letzten Wert in der App zurückgesetzt. Es scheint als ob das der falsche Temperaturwert ist den ich da verändern möchte. Welcher wäre der richtige?
                          srkonus
                          • S srkonus
                            srkonus
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #1264
                            @srkonus hast du versucht, eine ganze Zahl zu setzen? Ggf mal mit Komma Null oder Punkt Null, da halbe Grade ja im Auto gehen und die API das ggf. erwartet.
                            • madingM mading
                              srkonus
                              #1265
                              @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Mit Punkt Null oder Punkt Fünf wird trotzdem der Wert aus der App wieder übernommen. Mit Komma geht es gar nicht.
                              • S srkonus
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #1266
                                @srkonus wie setzt du den Wert? Über blockly mit steuere?
                                • madingM mading
                                  srkonus
                                  #1267
                                  @mading Nein, über die vis mit einem inventwo Widget. Schreibe den Wert in das Objekt
                                  • S srkonus
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #1268
                                    @srkonus versuchs mal trstweise damit.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • madingM mading
                                      srkonus
                                      #1269
                                      @mading mmhh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich es dann realisieren kann. Wahrscheinlich am besten mit einer Variablen die beim drücken gesetzt wird bzw. in die der Wert reingeschrieben wird.
                                      • madingM mading
                                        srkonus
                                        schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                        #1270
                                        @mading Nope, entweder ist das Blockly falsch oder es klappt nicht.2022-06-09 20_35_41-javascript - iobroker.png
                                        Vielleicht kann ja jemand der Leute hier, die eine vis haben, etwas dazu sagen.
                                        • S srkonus
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #1271
                                          @srkonus machs dir docjh im ersten Schritt einfach mit einem Zeittrigger auf in 1min gesetzt und ggf ein telegram push /debug output:
                                          Später wenns klappt, ist es ratsam den Wert aus dem Trigger Block zu nehmen, dann nutzt du genau den Wert, der zum Trigger geführt hat:
