  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
    bommel_030
    #1243
    @tombox
    Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
    vw-connect.0
    2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
    vw-connect.0
    2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
    • B bommel_030
      @tombox
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      tombox
      #1244
      @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
      • T tombox
        bommel_030
        #1245
        @tombox
        Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern ;-)
          srkonus
          #1246
          Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
          Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
          srkonus
          • S srkonus
            srkonus
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1247
            @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            deutsche/ ... Beschreibung .... der einzelnen Datenpunkte
            Eigentlich ist die beigestellte Liste von @tombox selbsterklärend .
            Schau dir "Beispielsweise" meine VIS Vorlage an !?
            zur Verfügung habe.
            das kannst du hier im Thread suchen , jenachdem ob das Fahrzeug hier schon vorhanden ist .
            bzw. beim jeweiliegen User anfragen .
              mathschut
              #1248
              Hi, geht mit dem Adapter auch der Cubra Born? Bekomme immer Fehler 400 nur a gezeigt im Log.
              • M mathschut
                tombox
                #1249
                @mathschut Mit dem Type Seat Cupra sollte es gehen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  ChrisBGL
                  #1250
                  Ich habe den Adapter neu installiert, Kilometerstand und Ladezustand etc. werden richtig abgefragt (Audi etron).
                  Wenn ich aber die Klimatisierung starten will über den State remote -> climatisation auf true, bekomme ich den folgenden Fehler im Log:
                  {"error":{"message":"Bad Request","info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                  Ich bitte um Hilfe.
                  • T tombox
                    LaplaceII
                    #1251
                    @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
                    • L LaplaceII
                      tombox
                      #1252
                      @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
                      L nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        LaplaceII
                        #1253
                        @tombox Danke für die schnelle Antwort. Im Menu der App kann man zw. reduzierten und maximalen Ladestrom wählen (quasi digital). Eine kontinuierliche Einstellung zw. einem minimalen und maximalen Ladestrom ist in der App nicht möglich. Hoffe die Info hilft...
                          TT-Tom
                          #1254
                          Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1255
                            habe gerade gemerkt, dass Cupra ein Problem/Bug hat, wenn man die Standklima einschaltet im Akkubetrieb ohne Wallbox und nur eine Gradzahl eingibt, dass dann nicht gekühlt wird, sondern nur die Lüftung läuft.
                            Erst wenn man in der App auf LOW stellt, dann kühlt er auch richtig.
                            Nur wie stelle ich LOW ein in dem Objekt:
                            Das Objekt ist ja nur eine Zahl.
                            In der App ist die kleinste Zahl 16:
                            Ich kann aber wenn ich nochmal auf das Minus Zeichen klicke auf LOW stellen:
                            Aber wie stelle ich auf LO mit dem Adapter?
                            Gibts da eine Möglichkeit?
                            Danke im Voraus.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @parachutesj
                              Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
                              Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
                              Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
                              Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
                              srkonus
                              #1256
                              @jb_sullivan Hi,
                              deine Enyaq vis sieht ja Klasse aus. besteht die Möglichkeit diese als Vorlage zu bekommen? Dann importiere ich mir diese, passe sie ein wenig für meinen ID4 an. Dann hätte ich die Datenpunkte und kann es optisch an mein inventwo Design anpassen.
                              Vielen Dank und Grüße
                              srkonus
                              • T tombox
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #1257
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Ich habe die gleichen Fehler. Wo trage ich -1 ein?
                                • madingM mading
                                  bommel_030
                                  #1258
                                  @mading
                                  Du hast in den Instanzeinstellungen den Punkt "Limit Wallbox History. Set to -1 to disable.".
                                  Da gehört die -1 rein...
                                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bommel_030
                                    @mading
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                                    #1259
                                    @bommel_030
                                    Danke, steht drin. Leider loggt er noch immer hin und wieder die Fehler. Habe 0.0.50 installiert.
                                    • madingM mading
                                      @bommel_030
                                      bommel_030
                                      #1260
                                      @mading
                                      Fährst du etwas aus der ID Reihe? Wenn ja, die Häkchen unter der Wallbox alle raus? Das geht (noch) nicht. -1 von Hand eingetragen oder über die Pfeiltasten? Irgendwann hatte es bei nem Adapter den Unterschied gemacht ob die Zahl direkt eingetragen wurde oder über die Pfeiltasten. Hab auch die 0.0.50 er installiert. Ggf. mal Adapter stop und wieder starten.
                                      • B bommel_030
                                        @mading
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #1261
                                        @bommel_030
                                        Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                                        Danke.
                                        B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          @bommel_030
                                          Danke.
                                          bommel_030
                                          #1262
                                          @mading
                                          Dann musst du dir wohl nen ID.3 holen, da funktioniert es :-D
                                          Einstellungen sind bei mir identisch, abgesehen von Position in Adresse umwandeln. Das geht mit (meinem) Firmwarestand aktuell eh noch nicht.
                                          Bin dann mit meinen Tipps leider am Ende... Die Server in Wolfsburg sind grundsätzlich auch immer für nen Spaß zu haben, zumindest momentan läuft es bei mir aber fehlerfrei.
