  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
    bommel_030
    #1240
    @tombox
    Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
    • T tombox
      bommel_030
      #1241
      @tombox
      Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
      Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.875	error	400
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.871	error	400
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
      vw-connect.0
      2022-05-06 06:58:09.866	error	400
      • B bommel_030
        @tombox
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        tombox
        #1242
        @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
        B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          bommel_030
          #1243
          @tombox
          Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
          vw-connect.0
          2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
          vw-connect.0
          2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
          • B bommel_030
            @tombox
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            tombox
            #1244
            @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
            • T tombox
              bommel_030
              #1245
              @tombox
              Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern ;-)
                srkonus
                #1246
                Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
                Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
                srkonus
                • S srkonus
                  srkonus
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1247
                  @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  deutsche/ ... Beschreibung .... der einzelnen Datenpunkte
                  Eigentlich ist die beigestellte Liste von @tombox selbsterklärend .
                  Schau dir "Beispielsweise" meine VIS Vorlage an !?
                  zur Verfügung habe.
                  das kannst du hier im Thread suchen , jenachdem ob das Fahrzeug hier schon vorhanden ist .
                  bzw. beim jeweiliegen User anfragen .
                    mathschut
                    #1248
                    Hi, geht mit dem Adapter auch der Cubra Born? Bekomme immer Fehler 400 nur a gezeigt im Log.
                    • M mathschut
                      tombox
                      #1249
                      @mathschut Mit dem Type Seat Cupra sollte es gehen
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        ChrisBGL
                        #1250
                        Ich habe den Adapter neu installiert, Kilometerstand und Ladezustand etc. werden richtig abgefragt (Audi etron).
                        Wenn ich aber die Klimatisierung starten will über den State remote -> climatisation auf true, bekomme ich den folgenden Fehler im Log:
                        {"error":{"message":"Bad Request","info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                        Ich bitte um Hilfe.
                        • T tombox
                          LaplaceII
                          #1251
                          @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
                          • L LaplaceII
                            tombox
                            #1252
                            @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
                            L nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              LaplaceII
                              #1253
                              @tombox Danke für die schnelle Antwort. Im Menu der App kann man zw. reduzierten und maximalen Ladestrom wählen (quasi digital). Eine kontinuierliche Einstellung zw. einem minimalen und maximalen Ladestrom ist in der App nicht möglich. Hoffe die Info hilft...
                                TT-Tom
                                #1254
                                Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1255
                                  habe gerade gemerkt, dass Cupra ein Problem/Bug hat, wenn man die Standklima einschaltet im Akkubetrieb ohne Wallbox und nur eine Gradzahl eingibt, dass dann nicht gekühlt wird, sondern nur die Lüftung läuft.
                                  Erst wenn man in der App auf LOW stellt, dann kühlt er auch richtig.
                                  Nur wie stelle ich LOW ein in dem Objekt:
                                  Das Objekt ist ja nur eine Zahl.
                                  In der App ist die kleinste Zahl 16:
                                  Ich kann aber wenn ich nochmal auf das Minus Zeichen klicke auf LOW stellen:
                                  Aber wie stelle ich auf LO mit dem Adapter?
                                  Gibts da eine Möglichkeit?
                                  Danke im Voraus.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    @parachutesj
                                    Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
                                    Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
                                    Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
                                    Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
                                    srkonus
                                    #1256
                                    @jb_sullivan Hi,
                                    deine Enyaq vis sieht ja Klasse aus. besteht die Möglichkeit diese als Vorlage zu bekommen? Dann importiere ich mir diese, passe sie ein wenig für meinen ID4 an. Dann hätte ich die Datenpunkte und kann es optisch an mein inventwo Design anpassen.
                                    Vielen Dank und Grüße
                                    srkonus
                                    • T tombox
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #1257
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Ich habe die gleichen Fehler. Wo trage ich -1 ein?
                                      • madingM mading
                                        bommel_030
                                        #1258
                                        @mading
                                        Du hast in den Instanzeinstellungen den Punkt "Limit Wallbox History. Set to -1 to disable.".
                                        Da gehört die -1 rein...
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bommel_030
                                          @mading
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #1259
                                          @bommel_030
                                          Danke, steht drin. Leider loggt er noch immer hin und wieder die Fehler. Habe 0.0.50 installiert.
