  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • B bommel_030
    @tombox Danke erstmal für den Adapter, hilft ungemein.
    Seit 2 oder 3 Wochen bekomme ich alle 15 min folgende Fehlermeldung:
    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) 500
    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) {"tracing_id":"4be794e6bb10cff472a8abfaffab958a","errors":[{"message":"Internal server error.","code":"WCP_INTERNAL_ERROR"}]}
    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) Failed to get chargeandpay records
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jungs in Wolfsburg so langsam sind. Allerdings habe ich auch gar kein "WeCharge"-Account (oder wie auch immer das heißt). Bis zur letzten Umstellung bei VW hat das den Adapter aber nie gestört. Alle anderen Werte werden korrekt aktualisiert.
    Kannst du die Abfrage für die Charge-Geschichte optional machen oder ist das viel Aufwand? Notfalls leg ich mir da auch nen ungenutzten kostenlosen Account an, dann ist hoffentlich auch Ruhe ;-)
    tombox
    #1232
    @bommel_030 du hast vw id ohne wc. und auch wc niemals aktiv gehabt? in der app wenn du auf wc gehst passiert auch nichts?
    Ist es nur diese meldung oder sind das viele meldungen
    • T tombox
      bommel_030
      #1233
      @tombox
      Nein, nie aktiv gehabt. Lade ganz langweilig zu Hause an der Wallbox ;-)
      Wenn ich in der App unter Profil auf "Laden unterwegs" oder "Laden zu Hause" gehe soll ich mich entweder anmelden (noch nie gemacht) oder registrieren.
      Es sind immer nur diese 3 Zeilen alle 15 Minuten. Alle anderen Datenpunkte kommen ohne weitere Meldungen rein.
      • J. HammerleJ Offline
        J. Hammerle
        schrieb am zuletzt editiert von J. Hammerle
        #1234
        @tombox kannst du mir bitte auch mal helfen.
        Hab auch seit ein paar Tagen fast im Minutendackt folgende Fehlermeldungen,
        hab aber am Adapter nichts geändert.```
        code_text
        2022-05-05 13:25:16.995	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
        2022-05-05 13:23:16.968	error	Failed to get subscription
        2022-05-05 13:23:16.967	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
        2022-05-05 13:22:17.020	error	Failed to get stations
        2022-05-05 13:22:17.020	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
        2022-05-05 13:21:28.038	error	Failed to get tariffvw-connect.0
        2022-05-05 13:21:28.038	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
        2022-05-05 13:19:21.307	error	Failed to get tariffvw-connect.0
        2022-05-05 13:19:21.306	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.995	error	Failed to get chargeandpay recordsvw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.994	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.963	error	Failed to get subscriptionvw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.963	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.326	error	Failed to get stationsvw-connect.0
        2022-05-05 13:18:16.325	error	Error: socket hang up```
        Was ist schuld daran und was kann ich dagegen machen?
        Danke im Voraus und auch vielen Dank für den sonst so tollen Adapter.
        Gruß aus Tirol, Jürgen
        • J. HammerleJ J. Hammerle
          code_text
          tombox
          #1235
          @jürgen-hammerle Probleme mit der Internet verbindung keine Verbindung zu den VW Servern möglich wahrscheinlich wegen DNS problemen
          J. HammerleJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            J. Hammerle
            #1236
            @tombox Internet Probleme habe ich eigentlich keine.
            Wenn ich in der We Connect ID APP Daten ändere sehe ich die Änderungen auch in den Datenpunkten vom Adapter.
            Also Verbindung müsste eigentlich da sein.
            • B bommel_030
              tombox
              #1237
              @bommel_030 probier mal die github version ob es weg ist
              • T tombox
                bommel_030
                #1238
                @tombox
                Über die Katze installiert, v0.0.50 non-npm laut Log. Leider weiterhin identische Fehlermeldung.
                • B bommel_030
                  @tombox
                  tombox
                  #1239
                  @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bommel_030
                    #1240
                    @tombox
                    Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
                    • T tombox
                      bommel_030
                      #1241
                      @tombox
                      Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
                      Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.875	error	400
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.871	error	400
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
                      vw-connect.0
                      2022-05-06 06:58:09.866	error	400
                      • B bommel_030
                        @tombox
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        tombox
                        #1242
                        @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                        B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          bommel_030
                          #1243
                          @tombox
                          Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
                          vw-connect.0
                          2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
                          vw-connect.0
                          2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                          • B bommel_030
                            @tombox
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            tombox
                            #1244
                            @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
                            • T tombox
                              bommel_030
                              #1245
                              @tombox
                              Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern ;-)
                                srkonus
                                #1246
                                Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
                                Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
                                srkonus
                                • S srkonus
                                  srkonus
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1247
                                  @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  deutsche/ ... Beschreibung .... der einzelnen Datenpunkte
                                  Eigentlich ist die beigestellte Liste von @tombox selbsterklärend .
                                  Schau dir "Beispielsweise" meine VIS Vorlage an !?
                                  zur Verfügung habe.
                                  das kannst du hier im Thread suchen , jenachdem ob das Fahrzeug hier schon vorhanden ist .
                                  bzw. beim jeweiliegen User anfragen .
                                    mathschut
                                    #1248
                                    Hi, geht mit dem Adapter auch der Cubra Born? Bekomme immer Fehler 400 nur a gezeigt im Log.
                                    • M mathschut
                                      tombox
                                      #1249
                                      @mathschut Mit dem Type Seat Cupra sollte es gehen
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        ChrisBGL
                                        #1250
                                        Ich habe den Adapter neu installiert, Kilometerstand und Ladezustand etc. werden richtig abgefragt (Audi etron).
                                        Wenn ich aber die Klimatisierung starten will über den State remote -> climatisation auf true, bekomme ich den folgenden Fehler im Log:
                                        {"error":{"message":"Bad Request","info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                        Ich bitte um Hilfe.
                                        • T tombox
                                          LaplaceII
                                          #1251
                                          @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
