  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M MrLee
    @mrlee Ok, sorry fürs spammen, aber ggf. hinft es ja jemandem:
    climatisationv3 funktioniert!
    allerdings müssen Werte bei den einzelnen Zonen stehen. Die funktionierende Meldung lautet bei mir:
    vw-connect.0
    2022-04-21 12:41:14.711	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385174480,"actionState":"queued","settings":{"targetTemperature":2940,"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric","climaterElementSettings":{"isMirrorHeatingEnabled":true,"zoneSettings":{"zoneSetting": [{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}}}}
    Scheint also an der jeweiligen "Klima-Ausstattung" zu hängen.
    Jetzt bleibt bei mir als Frage allerdings noch:
    wie setze ich die Zeit und die Target-Temp.
    ventilationDuration und climatisationTemperatur geben eine Fehlermeldung:
    vw-connect.0
    2022-04-21 12:45:26.106	error	failed set state
    vw-connect.0
    2022-04-21 12:45:26.105	error	{"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The context was invalid, deduced from the fact that there are no security requirements for the combination of service, operation and channel stored in MBB R&R."}}
    vw-connect.0
    2022-04-21 12:45:26.101	error	403
    die verwendete Target-Temperatur scheint er sich aus:
    vw-connect.0.XXX.climater.settings.targetTemperature
    zu nehmen...die kann ich aber nicht bearbeiten....
    Die Dauer hab ich noch nicht gefunden.
    bis denne
    Mr.Lee
    P.S.: Vielen Dank an alle die helfen!
    TT-Tom
    #1223
    @mrlee
    Die Temperatur lässt sich bestimmt nur im Fahrzeug einstellen.
    Hast du diesen Pfad in den Objekten
    vw-connect.0.TMB.remoteStandheizung.climatisationSettingsReport
    Vielleicht kannst du dort etwas verstellen, ohne Bestätigung.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • W Offline
      W Offline
      WRE4444
      #1224
      Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Audi Q4 e-tron. Im Adapter habe ich alle Daten einschl. S-PIN eingegeben. Ist alles korrekt. In der APP funktioniert der Zugang. Leider werden keine Objekte angezeigt. Im Log kommt die Meldung, dass kein Auto vorhanden ist.
      Vor dem Audi hatte ich einen ID3. Mit diesem funktionierte der Adapter sofort, alle Objekte wurden angezeigt.
      Ist bei Audi Q4 eine besondere Eingabe notwendig oder mache ich etwas falsch. Wäre für Hilfe bzw. Hinweise dankbar.
      Beste Grüße
      • W WRE4444
        Beste Grüße
        tombox
        #1225
        @wre4444 hast du den audi etron type ausgewählt?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          W Offline
          W Offline
          WRE4444
          #1226
          @tombox Hatte den Audi-Adapter gewählt, nur der wird grün. Audi Etron bleibt bei gelbem Dreieck.
            tombox
            #1227
            @wre4444 Funktioniert es oder nicht? Wenn nicht bräuchte ich die Zugangsdaten per PN
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              WRE4444
              #1228
              @tombox Ja, es funktioniert jetzt. Ich weiß aber nicht warum. Tagelang stand der Audi Etron auf gelb. Aufgrund deines Hinweises habe ich es nochmal umgestellt und die Startreihenfolge geöffnet, ohne Änderung wieder geschlossen. Danach waren die Objekte vorhanden. Also OK, vielen Dank.
              Der komplette Kilometerstand wird wohl nicht übertragen. Gibt das Audi nicht frei. In der App ist es auch nicht enthalten.
              Nochmals vielen Dank.
              Gruß und schönen Abend
              • T tombox
                W Offline
                W Offline
                WRE4444
                #1229
                @tombox Hallo tombox, nach eintätigem Betrieb hab ich festgestellt, dass der Adapter sporadisch mit Fehler "403" das Login abbricht. Beim nächsten oder übernächsten Restart funktioniert der Login und alle Daten werden aktualisiert. Bei der App habe ich das noch nicht festgestellt.
                • J. HammerleJ Offline
                  J. Hammerle
                  #1230
                  Heute den Ganzen Tag diese Fehlermeldungen:
                  Der Adapter ist grün und verbunden.
                  vw-connect.0
                  2022-05-01 17:57:31.398 error Failed to get tariff
                  vw-connect.0
                  2022-05-01 17:57:31.397 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                  Gibt es da Probleme bei VW ocer mit dem Adapter?
                    bommel_030
                    #1231
                    @tombox Danke erstmal für den Adapter, hilft ungemein.
                    Seit 2 oder 3 Wochen bekomme ich alle 15 min folgende Fehlermeldung:
                    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) 500
                    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) {"tracing_id":"4be794e6bb10cff472a8abfaffab958a","errors":[{"message":"Internal server error.","code":"WCP_INTERNAL_ERROR"}]}
                    2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) Failed to get chargeandpay records
                    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jungs in Wolfsburg so langsam sind. Allerdings habe ich auch gar kein "WeCharge"-Account (oder wie auch immer das heißt). Bis zur letzten Umstellung bei VW hat das den Adapter aber nie gestört. Alle anderen Werte werden korrekt aktualisiert.
                    Kannst du die Abfrage für die Charge-Geschichte optional machen oder ist das viel Aufwand? Notfalls leg ich mir da auch nen ungenutzten kostenlosen Account an, dann ist hoffentlich auch Ruhe ;-)
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bommel_030
                      tombox
                      #1232
                      @bommel_030 du hast vw id ohne wc. und auch wc niemals aktiv gehabt? in der app wenn du auf wc gehst passiert auch nichts?
                      Ist es nur diese meldung oder sind das viele meldungen
                      • T tombox
                        bommel_030
                        #1233
                        @tombox
                        Nein, nie aktiv gehabt. Lade ganz langweilig zu Hause an der Wallbox ;-)
                        Wenn ich in der App unter Profil auf "Laden unterwegs" oder "Laden zu Hause" gehe soll ich mich entweder anmelden (noch nie gemacht) oder registrieren.
                        Es sind immer nur diese 3 Zeilen alle 15 Minuten. Alle anderen Datenpunkte kommen ohne weitere Meldungen rein.
                          J. Hammerle
                          schrieb am zuletzt editiert von J. Hammerle
                          #1234
                          @tombox kannst du mir bitte auch mal helfen.
                          Hab auch seit ein paar Tagen fast im Minutendackt folgende Fehlermeldungen,
                          hab aber am Adapter nichts geändert.```
                          code_text
                          2022-05-05 13:25:16.995	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2022-05-05 13:23:16.968	error	Failed to get subscription
                          2022-05-05 13:23:16.967	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2022-05-05 13:22:17.020	error	Failed to get stations
                          2022-05-05 13:22:17.020	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                          2022-05-05 13:21:28.038	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                          2022-05-05 13:21:28.038	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                          2022-05-05 13:19:21.307	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                          2022-05-05 13:19:21.306	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.995	error	Failed to get chargeandpay recordsvw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.994	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.963	error	Failed to get subscriptionvw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.963	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.326	error	Failed to get stationsvw-connect.0
                          2022-05-05 13:18:16.325	error	Error: socket hang up```
                          Was ist schuld daran und was kann ich dagegen machen?
                          Danke im Voraus und auch vielen Dank für den sonst so tollen Adapter.
                          Gruß aus Tirol, Jürgen
                          • J. HammerleJ J. Hammerle
                            code_text
                            tombox
                            #1235
                            @jürgen-hammerle Probleme mit der Internet verbindung keine Verbindung zu den VW Servern möglich wahrscheinlich wegen DNS problemen
                            J. HammerleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              J. Hammerle
                              #1236
                              @tombox Internet Probleme habe ich eigentlich keine.
                              Wenn ich in der We Connect ID APP Daten ändere sehe ich die Änderungen auch in den Datenpunkten vom Adapter.
                              Also Verbindung müsste eigentlich da sein.
                              • B bommel_030
                                tombox
                                #1237
                                @bommel_030 probier mal die github version ob es weg ist
                                • T tombox
                                  bommel_030
                                  #1238
                                  @tombox
                                  Über die Katze installiert, v0.0.50 non-npm laut Log. Leider weiterhin identische Fehlermeldung.
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #1239
                                    @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #1240
                                      @tombox
                                      Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
                                      • T tombox
                                        bommel_030
                                        #1241
                                        @tombox
                                        Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
                                        Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.875	error	400
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.871	error	400
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
                                        vw-connect.0
                                        2022-05-06 06:58:09.866	error	400
                                        • B bommel_030
                                          @tombox
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          tombox
                                          #1242
                                          @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                                          B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
