  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    tombox
    #1227
    @wre4444 Funktioniert es oder nicht? Wenn nicht bräuchte ich die Zugangsdaten per PN
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      W Offline
      W Offline
      WRE4444
      #1228
      @tombox Ja, es funktioniert jetzt. Ich weiß aber nicht warum. Tagelang stand der Audi Etron auf gelb. Aufgrund deines Hinweises habe ich es nochmal umgestellt und die Startreihenfolge geöffnet, ohne Änderung wieder geschlossen. Danach waren die Objekte vorhanden. Also OK, vielen Dank.
      Der komplette Kilometerstand wird wohl nicht übertragen. Gibt das Audi nicht frei. In der App ist es auch nicht enthalten.
      Nochmals vielen Dank.
      Gruß und schönen Abend
      • T tombox
        W Offline
        W Offline
        WRE4444
        #1229
        @tombox Hallo tombox, nach eintätigem Betrieb hab ich festgestellt, dass der Adapter sporadisch mit Fehler "403" das Login abbricht. Beim nächsten oder übernächsten Restart funktioniert der Login und alle Daten werden aktualisiert. Bei der App habe ich das noch nicht festgestellt.
        • J. HammerleJ Offline
          J. Hammerle
          #1230
          Heute den Ganzen Tag diese Fehlermeldungen:
          Der Adapter ist grün und verbunden.
          vw-connect.0
          2022-05-01 17:57:31.398 error Failed to get tariff
          vw-connect.0
          2022-05-01 17:57:31.397 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
          Gibt es da Probleme bei VW ocer mit dem Adapter?
            bommel_030
            #1231
            @tombox Danke erstmal für den Adapter, hilft ungemein.
            Seit 2 oder 3 Wochen bekomme ich alle 15 min folgende Fehlermeldung:
            2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) 500
            2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) {"tracing_id":"4be794e6bb10cff472a8abfaffab958a","errors":[{"message":"Internal server error.","code":"WCP_INTERNAL_ERROR"}]}
            2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) Failed to get chargeandpay records
            Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jungs in Wolfsburg so langsam sind. Allerdings habe ich auch gar kein "WeCharge"-Account (oder wie auch immer das heißt). Bis zur letzten Umstellung bei VW hat das den Adapter aber nie gestört. Alle anderen Werte werden korrekt aktualisiert.
            Kannst du die Abfrage für die Charge-Geschichte optional machen oder ist das viel Aufwand? Notfalls leg ich mir da auch nen ungenutzten kostenlosen Account an, dann ist hoffentlich auch Ruhe ;-)
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              tombox
              #1232
              @bommel_030 du hast vw id ohne wc. und auch wc niemals aktiv gehabt? in der app wenn du auf wc gehst passiert auch nichts?
              Ist es nur diese meldung oder sind das viele meldungen
              • T tombox
                bommel_030
                #1233
                @tombox
                Nein, nie aktiv gehabt. Lade ganz langweilig zu Hause an der Wallbox ;-)
                Wenn ich in der App unter Profil auf "Laden unterwegs" oder "Laden zu Hause" gehe soll ich mich entweder anmelden (noch nie gemacht) oder registrieren.
                Es sind immer nur diese 3 Zeilen alle 15 Minuten. Alle anderen Datenpunkte kommen ohne weitere Meldungen rein.
                  J. Hammerle
                  schrieb am zuletzt editiert von J. Hammerle
                  #1234
                  @tombox kannst du mir bitte auch mal helfen.
                  Hab auch seit ein paar Tagen fast im Minutendackt folgende Fehlermeldungen,
                  hab aber am Adapter nichts geändert.```
                  code_text
                  2022-05-05 13:25:16.995	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                  2022-05-05 13:23:16.968	error	Failed to get subscription
                  2022-05-05 13:23:16.967	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                  2022-05-05 13:22:17.020	error	Failed to get stations
                  2022-05-05 13:22:17.020	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                  2022-05-05 13:21:28.038	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                  2022-05-05 13:21:28.038	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                  2022-05-05 13:19:21.307	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                  2022-05-05 13:19:21.306	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.995	error	Failed to get chargeandpay recordsvw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.994	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.963	error	Failed to get subscriptionvw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.963	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.326	error	Failed to get stationsvw-connect.0
                  2022-05-05 13:18:16.325	error	Error: socket hang up```
                  Was ist schuld daran und was kann ich dagegen machen?
                  Danke im Voraus und auch vielen Dank für den sonst so tollen Adapter.
                  Gruß aus Tirol, Jürgen
                  • J. HammerleJ J. Hammerle
                    code_text
                    tombox
                    #1235
                    @jürgen-hammerle Probleme mit der Internet verbindung keine Verbindung zu den VW Servern möglich wahrscheinlich wegen DNS problemen
                    J. HammerleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      J. Hammerle
                      #1236
                      @tombox Internet Probleme habe ich eigentlich keine.
                      Wenn ich in der We Connect ID APP Daten ändere sehe ich die Änderungen auch in den Datenpunkten vom Adapter.
                      Also Verbindung müsste eigentlich da sein.
                      • B bommel_030
                        tombox
                        #1237
                        @bommel_030 probier mal die github version ob es weg ist
                        • T tombox
                          bommel_030
                          #1238
                          @tombox
                          Über die Katze installiert, v0.0.50 non-npm laut Log. Leider weiterhin identische Fehlermeldung.
                          • B bommel_030
                            @tombox
                            tombox
                            #1239
                            @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              bommel_030
                              #1240
                              @tombox
                              Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
                              • T tombox
                                bommel_030
                                #1241
                                @tombox
                                Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
                                Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.875	error	400
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.871	error	400
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
                                vw-connect.0
                                2022-05-06 06:58:09.866	error	400
                                • B bommel_030
                                  @tombox
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  tombox
                                  #1242
                                  @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                                  B madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bommel_030
                                    #1243
                                    @tombox
                                    Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
                                    vw-connect.0
                                    2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
                                    vw-connect.0
                                    2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                    • B bommel_030
                                      @tombox
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      tombox
                                      #1244
                                      @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
                                      • T tombox
                                        bommel_030
                                        #1245
                                        @tombox
                                        Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern ;-)
                                          srkonus
                                          #1246
                                          Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
                                          Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
                                          srkonus
