  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Marty56
    @TT-Tom
    Ich habe regelmäßig Abbrüche zu der Skoda Infrastruktur. Auch mit der Skoda App auf dem iPhone.
    Der Skoda Server lauft nämlich auf einem ausgemusterten PC, der jetzt beim Hausmeister unter dem Schreibtisch steht und wenn der Hausmeister mal wieder Tetris darauf spielt, dann ...
    Spaß beiseite. Es scheint, dass sich der Adapter nach einem Verbindungsfehler nicht mehr erholt. Deshalb mache ich jetzt zweimal am Tag einen Neustart von dem Adapter. Damit wurde es etwas besser, aber trotzdem habe ich fast jeden Tag Verbindungsabbrüche.
    tombox
    #1275
    @marty56 Benötige davon mal ein Log wie sich der Adapter verhält
    PS dieser Server ist nicht nur für Skoda sondern für alle VAG Apps
    • T tombox
      @nik82 Bräuchte ein Einladung für das Fahrzeug umzu sehen wie es die App macht
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #1276
      @tombox
      Ok, gerne. Wie macht man das? Mitbenutzer anlegen und dir die login Daten per PM schreiben?
      • madingM mading
        @bommel_030
        Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
        Danke.
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #1277
        @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @bommel_030
        Danke.
        @tombox hast du noch eine Idee?
        • madingM mading
          @bommel_030
          Danke.
          tombox
          #1278
          @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #1279
            @tombox sorry, ich nutze die Adapterversion 0.0.50 und habe auch -1 bzgl der Wallbox gesetzt (habe keine von VW).
            Ich habe immer wieder folgende Fehler im Log und bekomme sie nicht weg:
            Danke vorab!
            • madingM mading
              Danke vorab!
              tombox
              #1280
              @mading Installier nochmal via github, das kann ein paar Minuten dauern.
              Und dann den log vom Login nochmal posten
              • T tombox
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #1281
                @tombox danke, konnte zwar den adapter partout nicht aus iobroker komplett löschen (trotz rm auf Verzeichnisebene auf /opt/iobroker/…) und somit auch nicht von git neu installieren aber nun scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Adapter konnte ich noch von lokal (?) installieren.
                • Enrico FischerE Offline
                  Enrico Fischer
                  #1282
                  Also erstmal herzlichen Dank an den Erbauer des Adapters.
                  Nun zum Anliegen.Ich hab seit dem Update auf v0.0.50 das Problem das die Gradzahl bei der Aussentemperatur keine Werte hat. Kommt nur Zahlenmüll bei raus.
                  Fahrzeug ist ein Skoda Kodiak
                  • Enrico FischerE Enrico Fischer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1283
                    @enrico-fischer sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Was ist mit diesem Datenpunkt , den nutze ich :
                    vw-connect.0....deineFIN.....status.outsideTemperature
                    Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Enrico Fischer
                      #1284
                      @glasfaser Dank dir das wars.
                      Ich wusste ich hab die Temperatur schon mal gesehen.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1285
                        @enrico-fischer
                        Mhhh . fällt mir gerade auf ... 11 Grad gerade !? :( kann eigentlich nicht seine
                          Enrico Fischer
                          #1286
                          das glaub ich auch.
                            @enrico-fischer
                            Sneak-L8
                            #1287
                            @glasfaser ich meine dort sind es Kelvin, deswegen der zusätzliche state, d den Wert in Celsius liefern sollte.
                              das glaub ich auch.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1288
                              @enrico-fischer
                              Letztes mal der Datenpunkt aktualisiert , im April ... sehr komisch ..
                              ( habe schon immer den Datenpunkt in meiner View gehabt )
                              • nik82N nik82
                                @tombox
                                Hallo tombox, hast du eine Idee wie man auf LO kühlen könnte?:
                                https://forum.iobroker.net/post/810826
                                Ich glaube du bist der Einzige der das wissen könnte :-)
                                Danke im Voraus.
                                tombox
                                #1289
                                @nik82 Für LO muss die Temperatur climatisationTemperature auf 15.5 gesetzt werden
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1290
                                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Krass, wie bist du denn da drauf gekommen :-) 👍
                                  Perfekt, vielen, vielen Dank!
                                    srkonus
                                    schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                    #1291
                                    Ich bin zu doof, meine gesetzte Temperatur wird immer wieder auf 20 Grad abgeändert :-(
                                    Vielleicht nutze ich aber auch die falsche Temperatur. Ist diese hier die richtige?
                                    vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                    Ebenso sehe ich die Außentemperatur nicht, irgendwas mache ich falsch bzw. ist bei mir anders.
                                    • S srkonus
                                      tombox
                                      #1292
                                      @srkonus Bitte die Datenpunkte unter remote nutzen
                                      • T tombox
                                        srkonus
                                        #1293
                                        @tombox Da habe ich nur folgende:
                                        vw-connect.0.FIN.remote.charging
                                        vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
                                        Eine Temperatur kann ich da nicht setzen.
                                        • S srkonus
                                          tombox
                                          #1294
                                          @srkonus Die temperatur unter .status.climatisationSettings ändern und dann via remote.climatisation starten
