  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L
    L
    leo013
    #228
    Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
    http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
    Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
    Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
    • K
      K
      knopers1
      #229
      @klassisch:
      @leo013:
      Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
      Wie machst Du das Backup?
      bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
      • HomoranH
        #230
        Du machst ein````
        iobroker backup
        Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
        Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
        Anschließend machst du dort ein
        iobroker restore DateiName
        Voila.
        • K
          K
          knopers1
          #231
          @Homoran:
          Du machst ein````
          iobroker backup
          Voila.
          Rainer `
          danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
          2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
          Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
          • K
            K
            klassisch
            #232
            Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
            @knopers1
            Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
            Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
            /opt/iobroker/backups/
            und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
            Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
            Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
            • K
              K
              knopers1
              #233
              danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
              Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
              • L
                L
                leo013
                #234
                Alle waren mal wieder schneller :-(
                Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk ;-)
                Wolfgang
                • K
                  K
                  knopers1
                  #235
                  ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                  • D
                    D
                    dondaik
                    #236
                    dann mal auf schnelle "brieftauben"…
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • K
                      K
                      knopers1
                      #237
                      Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
                      Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
                      Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
                      Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
                      Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
                      http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                      Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
                      Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
                      Zitat:
                      Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      • K
                        K
                        klassisch
                        #238
                        Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
                        Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        • paul53P
                          paul53P
                          #239
                          @knopers1:
                          Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                          Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          • K
                            K
                            knopers1
                            #240
                            hi, danke…
                            eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                            wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                            Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                            Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
                            • K
                              K
                              knopers1
                              #241
                              @knopers1:
                              Hallo nochmal..
                              versuche immer noch nen Weg zu finden das Image auf dem USB Datenträger laufen zu lassen….
                              Mit dieser Beschreibung: http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html kommt man schon sehr weit. Ich hänge nur an dem Punkt:
                              Des Weiteren muss die Bootkonfiguration angepasst werden damit der Kernel die richtige Root-Partition verwendet. Öffnen Sie dazu die /boot/cmdline.txt mit einem Editor.
                              Unter Armbian gibt es keine FAT Partition mit der Datei cmdline.txt. Dafür gibt es im boot directory zwei Files
                              • boot.cmd
                              • boot.scr
                              Laut dieser Beschreibung: https://www.kubiczak.pl/blog/installing … orange-pi/
                              Zitat:
                              1.Boot from SD card
                              2. Go to /boot directory
                              3. Backup boot.cmd and boot.scr files
                              4. Update boot.cmd file: replace root=/dev/mcblk0 with root=/dev/mmcblk1
                              5. Run mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
                              6. Boot Orange Pi from EMMC (with SD card inserted)
                              7. I’m not sure which files on the inserted SD card are required to boot from EMMC. The setup works however with everything deleted except of /boot and /lib folders. It is also possible then to shrink this partition
                              8. After all that the /etc/fstab file on EMMC filesystem may be updated to:
                              müsste man nur boot.cmd editieren. Um ein USB Stick verwenden zu können, sollte man dort eine Zeile ändern:
                              > root=/dev/sda1
                              Jetzt habe ich noch Fragen:
                              Punkt 3 in der Beschreibung! Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ???
                              Wie mache ich es aus der Konsole?
                              Punkt 5:
                              Nach der Änderung der Datei boot.cmd sollte dies glaube ich ausgeführt werden? Was macht dieser Befehl? Wird dort etwas erneut kompiliert?
                              Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus?
                              Hintergrund weshalb ich das Image auf dem USB Datenträger laufen lassen möchte, ist der einfache Weg die USB-Stick zu sichern.
                              Das Image im Flash des OPI´s lässt sich leider nicht sichern!
                              • HomoranH
                                #242
                                ich habe das Ganze nicht gelesen,
                                aber was willst du??
                                in Armbian gibt es ein script, das alles automatisch erledigt.
                                Da gibt es zwei Vorgehensweisen:
                                • Direkt das Armbian auf den USB-Datenträger installieren - und dort ioBroker (empfohlen)
                                • erst ioBroker installieren und dann das script ausführen. (Sollte auch funktionieren)
                                Was spricht dagegen die 2GB-Karte zum booten drin zu lassen?
                                • bootet IMHO sogar schneller
                                Wieso nicht ins NAND installieren, und dann ohne SD-Karte?
                                • braucht keinien externen USB-Stick (weniger Strom und Platz)
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  #243
                                  @knopers1:
                                  Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ??? `
                                  Bevor man die Dateien verändert, sollte man sie sichern, indem man sie kopert, z.B. nach boot.cmd.org und boot.scr.org. Wenn dann etwas schiefgeht, kann man die modifizierte Datei(en) löschen und die ursprünglichen wieder umbenennen.
                                  @knopers1:
                                  Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus? `
                                  Vermutlich genauso (ohne Run)
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #244
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Hi Rainer, Danke…
                                    Kannst Du den direkten Weg der Installation auf den USB Datenträger etwas näher beschreiben???
                                    Geht es ohne den Script?
                                    ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Script nur eine Installation auf das Nand Flash ermöglicht. Habe ich etwas überlesen?
                                    Es spricht nicht dagegen die Karte drin zu belassen. An sich war das mein Vorhaben es so zu benutzen in Verbindung mit USB Datenträger.
                                    Kann ich davon ausgehen dass es so klappt? Hast Du bei Dir auch dieses Auswahlmenü wie im Bild?
                                    • HomoranH
                                      #245
                                      Was steht denn unter Punkt 3?
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #246
                                        ja, das Bild aber habe ich aus dem Netzt kopiert… Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten?
                                        Kannst Du den direkten Weg der Installation auf USB Datenträger näher erleutern? Geht es ohne den Script? Soll evtl. das Armbian Image auf usb enpackt werden, sodas ein Starten vom USB an OPI nur mit USB möglich ist?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          #247
                                          @knopers1:
                                          Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten? `
                                          Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt.
                                          33.2k
                                          84.3k
