  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D
    D
    dondaik
    #236
    dann mal auf schnelle "brieftauben"…
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • K
      K
      knopers1
      #237
      Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
      Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
      Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
      Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
      Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
      http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
      Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
      Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
      Zitat:
      Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      • K
        K
        klassisch
        #238
        Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
        Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        • paul53P
          paul53P
          #239
          @knopers1:
          Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
          Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          • K
            K
            knopers1
            #240
            hi, danke…
            eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
            wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
            Punkt 3 interessiert mich am meisten...
            Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
            • K
              K
              knopers1
              #241
              @knopers1:
              Hallo nochmal..
              versuche immer noch nen Weg zu finden das Image auf dem USB Datenträger laufen zu lassen….
              Mit dieser Beschreibung: http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html kommt man schon sehr weit. Ich hänge nur an dem Punkt:
              Des Weiteren muss die Bootkonfiguration angepasst werden damit der Kernel die richtige Root-Partition verwendet. Öffnen Sie dazu die /boot/cmdline.txt mit einem Editor.
              Unter Armbian gibt es keine FAT Partition mit der Datei cmdline.txt. Dafür gibt es im boot directory zwei Files
              • boot.cmd
              • boot.scr
              Laut dieser Beschreibung: https://www.kubiczak.pl/blog/installing … orange-pi/
              Zitat:
              1.Boot from SD card
              2. Go to /boot directory
              3. Backup boot.cmd and boot.scr files
              4. Update boot.cmd file: replace root=/dev/mcblk0 with root=/dev/mmcblk1
              5. Run mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
              6. Boot Orange Pi from EMMC (with SD card inserted)
              7. I’m not sure which files on the inserted SD card are required to boot from EMMC. The setup works however with everything deleted except of /boot and /lib folders. It is also possible then to shrink this partition
              8. After all that the /etc/fstab file on EMMC filesystem may be updated to:
              müsste man nur boot.cmd editieren. Um ein USB Stick verwenden zu können, sollte man dort eine Zeile ändern:
              > root=/dev/sda1
              Jetzt habe ich noch Fragen:
              Punkt 3 in der Beschreibung! Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ???
              Wie mache ich es aus der Konsole?
              Punkt 5:
              Nach der Änderung der Datei boot.cmd sollte dies glaube ich ausgeführt werden? Was macht dieser Befehl? Wird dort etwas erneut kompiliert?
              Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus?
              Hintergrund weshalb ich das Image auf dem USB Datenträger laufen lassen möchte, ist der einfache Weg die USB-Stick zu sichern.
              Das Image im Flash des OPI´s lässt sich leider nicht sichern!
              • HomoranH
                #242
                ich habe das Ganze nicht gelesen,
                aber was willst du??
                in Armbian gibt es ein script, das alles automatisch erledigt.
                Da gibt es zwei Vorgehensweisen:
                • Direkt das Armbian auf den USB-Datenträger installieren - und dort ioBroker (empfohlen)
                • erst ioBroker installieren und dann das script ausführen. (Sollte auch funktionieren)
                Was spricht dagegen die 2GB-Karte zum booten drin zu lassen?
                • bootet IMHO sogar schneller
                Wieso nicht ins NAND installieren, und dann ohne SD-Karte?
                • braucht keinien externen USB-Stick (weniger Strom und Platz)
                • paul53P
                  paul53P
                  #243
                  @knopers1:
                  Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ??? `
                  Bevor man die Dateien verändert, sollte man sie sichern, indem man sie kopert, z.B. nach boot.cmd.org und boot.scr.org. Wenn dann etwas schiefgeht, kann man die modifizierte Datei(en) löschen und die ursprünglichen wieder umbenennen.
                  @knopers1:
                  Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus? `
                  Vermutlich genauso (ohne Run)
                  • K
                    K
                    knopers1
                    #244
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hi Rainer, Danke…
                    Kannst Du den direkten Weg der Installation auf den USB Datenträger etwas näher beschreiben???
                    Geht es ohne den Script?
                    ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Script nur eine Installation auf das Nand Flash ermöglicht. Habe ich etwas überlesen?
                    Es spricht nicht dagegen die Karte drin zu belassen. An sich war das mein Vorhaben es so zu benutzen in Verbindung mit USB Datenträger.
                    Kann ich davon ausgehen dass es so klappt? Hast Du bei Dir auch dieses Auswahlmenü wie im Bild?
                    • HomoranH
                      #245
                      Was steht denn unter Punkt 3?
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #246
                        ja, das Bild aber habe ich aus dem Netzt kopiert… Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten?
                        Kannst Du den direkten Weg der Installation auf USB Datenträger näher erleutern? Geht es ohne den Script? Soll evtl. das Armbian Image auf usb enpackt werden, sodas ein Starten vom USB an OPI nur mit USB möglich ist?
                        • paul53P
                          paul53P
                          #247
                          @knopers1:
                          Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten? `
                          Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt.
                          • HomoranH
                            #248
                            Ich habe das script bisher nur auf dem Cubietruck zum kopieren der Root Partition auf die HDD (SATA) genutzt.
                            • HomoranH
                              #249
                              @paul53:
                              Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt `
                              Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick
                              • paul53P
                                paul53P
                                #250
                                Ich würde die Variante 2 (Boot from eMMC - system on USB) vorziehen. Begründung: Der eMMC ist aufgelötet; die SD card ist über (manchmal unzuverlässige) Kontakte verbunden.
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  #251
                                  @Homoran:
                                  Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick `
                                  Die Formatierung auf ext4 (wahlweise) wird durch das Shell script vorgenommen. USB-Sticks sind bei Auslieferung meist FAT32 formatiert. Dann sollte das OS den Stick eigentlich erkennen und er sollte unter /proc/partitions als sda1 (o.ä.) zu finden sein.
                                  Zeile 39 aus dem Skript "nand-sata-install.sh":
                                  satacheck=$(cat /proc/partitions | grep  'sd' | awk '{print $NF}')
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    #252
                                    Habe jetzt mal das Pollin- Abverkaufsnetzteil 351 836 http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT … _7_mm.html an meinem Zweit-OPi in Betrieb genommen.
                                    Daten:
                                    • Preis 3,50 EUR
                                    • Ausgang: 5 V-/2 A (gemessen 5,5V)
                                    • Standby-Leistung: < 0,3 W (gemessen 0,2W)
                                    • Anschlusskabel 1,4 m mit Hohlstecker 4/1,7 mm, Pluspol innen (passend zum OPi)
                                    Im Leerlauf (ca. 500mA) haben Kabel und Stecker ca. 90mV Spannungsabfall. Bei 2A Vollast wären das also 0,36V, was ich allerdings mangels Rechenlast noch nicht messen konnte.
                                    Das Netzteil bringt 5,5V und ist damit an der oberen Grenze.
                                    Läuft jetzt so erst mal im Dauertest.
                                    Hat jemand ein Leistungstestprogramm für armbian?
                                    Meinen ioBroker Produktionsrechner versoge ich weiterhin mit dem direkt angelöteten Kabel.
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      #253
                                      Nochmals zum o.g. Netzteil:
                                      Die max 5.5V könnten je nach angeschlossenem Gerät heikel sein. Laut diesem Post http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f … ad&tid=751 liegt die Eingangsspannung direkt an der USB-Versorgung.
                                      Und da finden sich verschiedene Angaben zur max. erlaubten Spannung: Manche geben 5.25V an, während Wikiedia 5.5V nennt.
                                      Wer also ein empfindliches Gerät am USB angeschossen hat, sollte vom o.g. Pollin-Netzteil Abstand nehmen.
                                      Meine vor Wochen bestellten barrrel connectors wurden gestern erst weggeschickt. Kann also noch dauerm, bis ich die Stecker genauer testen kann.
                                      Im o.g. Post wird auch ein Stresstest genannt, den ich allerdings bei mir nicht zum Laufen bekommen habe. Wahrscheinlich sind die Quellen umgezogen.
                                      • BlackmikeB
                                        BlackmikeB
                                        Blackmike
                                        #254
                                        so,emin orange ist nu auch angekommen…
                                        aber somanche probleme:
                                        ich hab hormorans image genommen.
                                        beim adapter update wirft der immer:
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:50.954	info	exit 0
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:50.911	info	Adapter "socketio" updated
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:50.836	info	upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:50.680	info	upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:50.644	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:01.686	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:01.608	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:01.600	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:01.597	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN
                                        iobroker	2017-05-31 22:42:01.595	info	npm
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.504	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.499	info	gyp ERR! node -v v6.10.2
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.499	info	ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.497	info	ERR! System Linux 3.4.113-sun8igyp
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.494	info	ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.488	info	gyp
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.472	info	ERR! build error
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.469	info
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.463	info	gyp
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:54.450	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:52.804	info	compilation terminated.
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	^
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	#include
                                        iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                                        admin.0	2017-05-31 22:41:06.349	info	Repository received successfully.
                                        iobroker	2017-05-31 22:40:48.567	info	npm install iobroker.socketio@1.7.5 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker	2017-05-31 22:40:45.059	info	upgrade socketio
                                        was kann das sein ? recht ratlos bin
                                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                        • P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          #255
                                          Probier mal folgendes
                                          sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          Und dann nochmal socket.io updaten
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                          33.2k
                                          84.3k
