  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    knopers1
    #233
    danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
    Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
    • L Offline
      leo013
      #234
      Alle waren mal wieder schneller :-(
      Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
      Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk ;-)
      Wolfgang
        knopers1
        #235
        ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
          dondaik
          #236
          dann mal auf schnelle "brieftauben"…
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            knopers1
            #237
            Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
            Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
            Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
            Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
            Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
            http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
            Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
            Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
            Zitat:
            Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              klassisch
              #238
              Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
              Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              • paul53P Offline
                #239
                @knopers1:
                Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                  knopers1
                  #240
                  hi, danke…
                  eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                  wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                  Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                  Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
                    knopers1
                    #241
                    @knopers1:
                    Hallo nochmal..
                    versuche immer noch nen Weg zu finden das Image auf dem USB Datenträger laufen zu lassen….
                    Mit dieser Beschreibung: http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html kommt man schon sehr weit. Ich hänge nur an dem Punkt:
                    Des Weiteren muss die Bootkonfiguration angepasst werden damit der Kernel die richtige Root-Partition verwendet. Öffnen Sie dazu die /boot/cmdline.txt mit einem Editor.
                    Unter Armbian gibt es keine FAT Partition mit der Datei cmdline.txt. Dafür gibt es im boot directory zwei Files
                    • boot.cmd
                    • boot.scr
                    Laut dieser Beschreibung: https://www.kubiczak.pl/blog/installing … orange-pi/
                    Zitat:
                    1.Boot from SD card
                    2. Go to /boot directory
                    3. Backup boot.cmd and boot.scr files
                    4. Update boot.cmd file: replace root=/dev/mcblk0 with root=/dev/mmcblk1
                    5. Run mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
                    6. Boot Orange Pi from EMMC (with SD card inserted)
                    7. I’m not sure which files on the inserted SD card are required to boot from EMMC. The setup works however with everything deleted except of /boot and /lib folders. It is also possible then to shrink this partition
                    8. After all that the /etc/fstab file on EMMC filesystem may be updated to:
                    müsste man nur boot.cmd editieren. Um ein USB Stick verwenden zu können, sollte man dort eine Zeile ändern:
                    > root=/dev/sda1
                    Jetzt habe ich noch Fragen:
                    Punkt 3 in der Beschreibung! Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ???
                    Wie mache ich es aus der Konsole?
                    Punkt 5:
                    Nach der Änderung der Datei boot.cmd sollte dies glaube ich ausgeführt werden? Was macht dieser Befehl? Wird dort etwas erneut kompiliert?
                    Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus?
                    Hintergrund weshalb ich das Image auf dem USB Datenträger laufen lassen möchte, ist der einfache Weg die USB-Stick zu sichern.
                    Das Image im Flash des OPI´s lässt sich leider nicht sichern!
                      #242
                      ich habe das Ganze nicht gelesen,
                      aber was willst du??
                      in Armbian gibt es ein script, das alles automatisch erledigt.
                      Da gibt es zwei Vorgehensweisen:
                      • Direkt das Armbian auf den USB-Datenträger installieren - und dort ioBroker (empfohlen)
                      • erst ioBroker installieren und dann das script ausführen. (Sollte auch funktionieren)
                      Was spricht dagegen die 2GB-Karte zum booten drin zu lassen?
                      • bootet IMHO sogar schneller
                      Wieso nicht ins NAND installieren, und dann ohne SD-Karte?
                      • braucht keinien externen USB-Stick (weniger Strom und Platz)
                      • paul53P Offline
                        #243
                        @knopers1:
                        Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ??? `
                        Bevor man die Dateien verändert, sollte man sie sichern, indem man sie kopert, z.B. nach boot.cmd.org und boot.scr.org. Wenn dann etwas schiefgeht, kann man die modifizierte Datei(en) löschen und die ursprünglichen wieder umbenennen.
                        @knopers1:
                        Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus? `
                        Vermutlich genauso (ohne Run)
                          knopers1
                          #244
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Hi Rainer, Danke…
                          Kannst Du den direkten Weg der Installation auf den USB Datenträger etwas näher beschreiben???
                          Geht es ohne den Script?
                          ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Script nur eine Installation auf das Nand Flash ermöglicht. Habe ich etwas überlesen?
                          Es spricht nicht dagegen die Karte drin zu belassen. An sich war das mein Vorhaben es so zu benutzen in Verbindung mit USB Datenträger.
                          Kann ich davon ausgehen dass es so klappt? Hast Du bei Dir auch dieses Auswahlmenü wie im Bild?
                            #245
                            Was steht denn unter Punkt 3?
                              knopers1
                              #246
                              ja, das Bild aber habe ich aus dem Netzt kopiert… Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten?
                              Kannst Du den direkten Weg der Installation auf USB Datenträger näher erleutern? Geht es ohne den Script? Soll evtl. das Armbian Image auf usb enpackt werden, sodas ein Starten vom USB an OPI nur mit USB möglich ist?
                              • paul53P Offline
                                #247
                                @knopers1:
                                Gibt es bei Dir das Auswahlmenü auch? Oder nur so wie im Bild unten? `
                                Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt.
                                  #248
                                  Ich habe das script bisher nur auf dem Cubietruck zum kopieren der Root Partition auf die HDD (SATA) genutzt.
                                    #249
                                    @paul53:
                                    Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt `
                                    Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick
                                    • paul53P Offline
                                      #250
                                      Ich würde die Variante 2 (Boot from eMMC - system on USB) vorziehen. Begründung: Der eMMC ist aufgelötet; die SD card ist über (manchmal unzuverlässige) Kontakte verbunden.
                                      • paul53P Offline
                                        #251
                                        @Homoran:
                                        Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick `
                                        Die Formatierung auf ext4 (wahlweise) wird durch das Shell script vorgenommen. USB-Sticks sind bei Auslieferung meist FAT32 formatiert. Dann sollte das OS den Stick eigentlich erkennen und er sollte unter /proc/partitions als sda1 (o.ä.) zu finden sein.
                                        Zeile 39 aus dem Skript "nand-sata-install.sh":
                                        satacheck=$(cat /proc/partitions | grep  'sd' | awk '{print $NF}')
                                          klassisch
                                          #252
                                          Habe jetzt mal das Pollin- Abverkaufsnetzteil 351 836 http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT … _7_mm.html an meinem Zweit-OPi in Betrieb genommen.
                                          Daten:
                                          • Preis 3,50 EUR
                                          • Ausgang: 5 V-/2 A (gemessen 5,5V)
                                          • Standby-Leistung: < 0,3 W (gemessen 0,2W)
                                          • Anschlusskabel 1,4 m mit Hohlstecker 4/1,7 mm, Pluspol innen (passend zum OPi)
                                          Im Leerlauf (ca. 500mA) haben Kabel und Stecker ca. 90mV Spannungsabfall. Bei 2A Vollast wären das also 0,36V, was ich allerdings mangels Rechenlast noch nicht messen konnte.
                                          Das Netzteil bringt 5,5V und ist damit an der oberen Grenze.
                                          Läuft jetzt so erst mal im Dauertest.
                                          Hat jemand ein Leistungstestprogramm für armbian?
                                          Meinen ioBroker Produktionsrechner versoge ich weiterhin mit dem direkt angelöteten Kabel.
