  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L
    L
    leo013
    #222
    Mein OPi läuft sehr stabil. Ich habe mehrfach einfach mal die Spannungsversorgung getrennt und
    bisher keine Ausfälle oder Probleme damit. Der Komplettumzug mit IOBROKER und VIS wird damit am
    Wochenende stattfinden. Der Raspi findet garantiert eine andere Verwendung.
    Ich habe mittlerweile auch den Modbus-Adapter integriert, der wollte beim Raspi überhaupt nicht funktionieren.
    Hier habe ich einen SDM630 und ein passendes Modbus RTU-TCP-Gateway angbunden.
    Auch die Kühlung des Prozessor mit 14x14 mm Kühlkörper hat zu stabilen 34-36°C geführt.
    Als Netzteil habe ich das hier im Forum empfohlene Ninetec 5x3A USB benutzt und kann dies auch weiterempfehlen.
    Das Gehäuse wird am Wochenende von einem Bekannten gedruckt.
    Was die Einkäufe in China betrifft, kann ich banggood nur empfehlen. Die bisher bestellten Teile waren in annähernd
    14 Tagen bei mir (und ohne Zollaufentalt)
    Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy für die Fernzugriffe auf die VIS und die externe SSD mit mSATA
    für History.
    Was mich sehr beeindruckt ist die Performance des kleinen Boards, sei es Updates, Neustart, Installation von Adapter oder die VIS.
    Einfach schnell!
    Wolfgang
    • K
      K
      klassisch
      #223
      @leo013:
      Hast Du eine Möglichkeit, die Spannung direkt am Board zu messen? Z.B. am einfachsten mit einem USB Power-Meter, in eine freie USB-Buchse gesteckt. Oder mit Voltmeter unten an den Lötstellen der Hohlsteckerbuchse.
      Wenn der Hohlstecker keinen Spannungsabfall produziert, wären u.U. auch folgende Netzteile denkbar:
      Pollin 351 579, 4A, 8 EUR https://www.pollin.de/shop/dt/MDI0ODQ2O … _7_mm.html
      Pollin 351 836, 2A, 4 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT ... _7_mm.html
      Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren.
      • D
        D
        dondaik
        #224
        dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben :-)
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • D
          D
          dondaik
          #225
          dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben :-)
          • L
            L
            leo013
            #226
            @klassisch:
            Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
            Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
            läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt ;-)
            Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
            damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
            • A
              A
              andyb
              #227
              @leo013:
              Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy `
              OT: die steht bei mir auch noch aus.
              Aber ich hab keine Ahnung und finde kein gutes Tut
              • L
                L
                leo013
                #228
                Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
                http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
                Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
                Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
                • K
                  K
                  knopers1
                  #229
                  @klassisch:
                  @leo013:
                  Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
                  Wie machst Du das Backup?
                  bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
                  • HomoranH
                    #230
                    Du machst ein````
                    iobroker backup
                    Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
                    Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
                    Anschließend machst du dort ein
                    iobroker restore DateiName
                    Voila.
                    • K
                      K
                      knopers1
                      #231
                      @Homoran:
                      Du machst ein````
                      iobroker backup
                      Voila.
                      Rainer `
                      danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
                      2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
                      Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
                      • K
                        K
                        klassisch
                        #232
                        Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
                        @knopers1
                        Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
                        Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
                        /opt/iobroker/backups/
                        und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
                        Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
                        Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
                        • K
                          K
                          knopers1
                          #233
                          danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
                          Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
                          • L
                            L
                            leo013
                            #234
                            Alle waren mal wieder schneller :-(
                            Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                            Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk ;-)
                            Wolfgang
                            • K
                              K
                              knopers1
                              #235
                              ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                              • D
                                D
                                dondaik
                                #236
                                dann mal auf schnelle "brieftauben"…
                                • K
                                  K
                                  knopers1
                                  #237
                                  Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
                                  Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
                                  Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
                                  Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
                                  Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
                                  http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                                  Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
                                  Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
                                  Zitat:
                                  Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
                                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
                                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    #238
                                    Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
                                    Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
                                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      #239
                                      @knopers1:
                                      Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                                      Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #240
                                        hi, danke…
                                        eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                                        wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                                        Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                                        Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #241
                                          @knopers1:
                                          Hallo nochmal..
                                          versuche immer noch nen Weg zu finden das Image auf dem USB Datenträger laufen zu lassen….
                                          Mit dieser Beschreibung: http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html kommt man schon sehr weit. Ich hänge nur an dem Punkt:
                                          Des Weiteren muss die Bootkonfiguration angepasst werden damit der Kernel die richtige Root-Partition verwendet. Öffnen Sie dazu die /boot/cmdline.txt mit einem Editor.
                                          Unter Armbian gibt es keine FAT Partition mit der Datei cmdline.txt. Dafür gibt es im boot directory zwei Files
                                          • boot.cmd
                                          • boot.scr
                                          Laut dieser Beschreibung: https://www.kubiczak.pl/blog/installing … orange-pi/
                                          Zitat:
                                          1.Boot from SD card
                                          2. Go to /boot directory
                                          3. Backup boot.cmd and boot.scr files
                                          4. Update boot.cmd file: replace root=/dev/mcblk0 with root=/dev/mmcblk1
                                          5. Run mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
                                          6. Boot Orange Pi from EMMC (with SD card inserted)
                                          7. I’m not sure which files on the inserted SD card are required to boot from EMMC. The setup works however with everything deleted except of /boot and /lib folders. It is also possible then to shrink this partition
                                          8. After all that the /etc/fstab file on EMMC filesystem may be updated to:
                                          müsste man nur boot.cmd editieren. Um ein USB Stick verwenden zu können, sollte man dort eine Zeile ändern:
                                          > root=/dev/sda1
                                          Jetzt habe ich noch Fragen:
                                          Punkt 3 in der Beschreibung! Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ???
                                          Wie mache ich es aus der Konsole?
                                          Punkt 5:
                                          Nach der Änderung der Datei boot.cmd sollte dies glaube ich ausgeführt werden? Was macht dieser Befehl? Wird dort etwas erneut kompiliert?
                                          Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus?
                                          Hintergrund weshalb ich das Image auf dem USB Datenträger laufen lassen möchte, ist der einfache Weg die USB-Stick zu sichern.
                                          Das Image im Flash des OPI´s lässt sich leider nicht sichern!
                                          33.2k
                                          84.3k
