  5. Abfrage mehrerer Bewegungsmelder & Telegram MSG
    2.7k
    4.8k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    habe mehrere Bewegungsmelder für eine bestimmte Anwendung am Laufen.
    Ich möchte bei jeder erkannten Bewegung eine Telegram-MSG senden.
    Nun möchte ich nicht für jeden Datenpunkt eine eigene Abfrage machen siehe unten am Beispiel eines NodeMCUs
    Wie kann ich das "einfacher" machen. Gerne auch per nodered oder JS.
    Gruß Dirk
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @segway
      dort dann alle 4 Datenpunke auswählen, dann müsste es so funktionieren.
      Lehrling seit 1975 !!!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @djmarc75 sagte in Abfrage mehrerer Bewegungsmelder & Telegram MSG:
        Aber ich möchte auch unterschiedliche Meldungen generieren je nachdem welcher BWM angeschlagen hat. Sorry das hab ich oben vergessen zu beschreiben !
        Gruß Dirk
        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @segway sagte in Abfrage mehrerer Bewegungsmelder & Telegram MSG:
          Dann wird dir wohl nix anderes übrig bleiben, als einzeln zu triggern
          • SegwayS Segway
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @segway
            könnte funktionieren.
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Uih, das sieht gut aus. Das probiere ich mal :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @segway wie lange bleiben denn die einzelnen Datenpunkte auf true ? Falls Dein Timeout länger eingestellt ist muss das "setze msg"
                weg.
                  weg.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @djmarc75
                  Scheint so ... Je nach BWM von 3-5 Sek = true bis hin zu 1 Min
                  hab es jetzt mal rausgenommen, weil die erste Message / Fehler war:
                  Cannot send message [chatId - 1111111]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @segway Hab jetzt mal das Blockly geändert.
                    Geht bestimmt auch kompakter aber so müsste es erstmal funktionieren.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @djmarc75
                      So scheint erstmal zu laufen. Habe ich jetzt umgesetzt wie im ersten Beispiel (Hier)
                      Danke schonmal. Langzeittest steht noch aus :-)
                      Gruß Dirk
                      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @segway
                        Problem wird hier aber wahrscheinlich werden dass wenn der Wert eines BWM auf false geht während der timeout läuft dieser dann auch gestoppt wird und somit nix sendet. Deshalb hab ich den zweiten Trigger auf die Variable gesetzt.
                        • SegwayS Segway
                          Gatam
                          @segway
                          Ich sende keine MSG aber logge es im Moment im Protokoll.
                          Und habe es so umgesetzt:
                          So sehe ich, WELCHER Bewegungsmelder aktiv ist.
                          Oder du musst mit dem TRIGGER Namen noch Falls Bedingungen setzen falls es ganz unterschiedliche Meldungen sein sollen.
                          Fertige Lösungen sind gut
                          Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                          • SegwayS Segway
                            @djmarc75
                            @segway
                            Wenn man auf "ist größer als letztes" triggert, kann man sich den Timeout sparen.
                            Je nach Struktur kann man sich den Kanalnamen oder Gerätenamen ausgeben lassen.
                              @segway
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Funktioniert dies auch wenn man als Trigger eine Aufzählung (ObjekteIDs sind natürlich Booleans) verwendet ?
                              EDIT: hab mir die Antwort durch probieren gegeben - JUHU, funktioniert also auch.
