Test Adapter enigma2 v1.2.x
@smart81 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Hallo Leute,
Bekommt man den Adapter noch irgendwie auf aktuelle Iobroker Versionen installiert?Ja bekommt man ... liegt aber daran .....
siehe hier :
https://forum.iobroker.net/topic/55050/adapter-update-über-github-funktioniert-nicht/21?_=1653495678402Habe den Workarround probiert:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1471
Hat aber leider nicht funktioniert :(
Hängt immer noch an genannter Stelle
Hallo Leute,
Habe den Link: https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 ausprobiert , aber der bleibt hier hängen:
$ iobroker url https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 --host iobroker
install Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f
NPM version: 6.14.16
Installing Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f... (System call)
Jemand eine Idee?
Ich habe jetzt ca. 20min gewartet , tatsächlich hat er dann installiert :)
Der Adapter tauch aber nicht auf , er sagt er wäre installiert aber ich sehe Ihn leider nicht.
Bei Installationen über github müssen Instanzen manuell angelegt werden.
@thomas-braun oh ! Das wusste ich nicht
Edit: hat geklappt :-)
@smart81 Ich hab da mit den 4er JS-Controller ständig solche Fehlermeldungen im Log.
Read-only state "enigma2.0.enigma2.XXX" has been written without ack-flag with value ""Bei dir auch?
4er JS-Controller
das liegt aber nicht am Controller 4
Welcher Datenpunkt ist das genau !?
Denn
Read-only stateHast du ein Script was den Datenpunkt beschreiben will !?
4er JS-Controller
Denn
@glasfaser Nein. Kein script. Diverse Datenpunkte!
@oberfragger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
...... warum immer Screenshots davon !??
Welche Adapter Version ... !?
Wenn alte Version , Adapter anhalten , alle Datenpunkte löschen , neue Version installieren , , Adapter einschalten -
@oberfragger Wenn ich solche Meldungen habe, ist der Receiver einfach nur ausgeschalten. Also richtig AUS, kein Standby.
2022-05-30 22:18:48.813 - info: enigma2.1 (2786405) enigma2: 192.168.178.59:80 ist nicht erreichbar! 2022-05-30 22:18:48.989 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.BOX_IP" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.010 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.017 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_PICON" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.038 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.040 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTDESCRIPTION" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.066 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTDURATION" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.068 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTREMAINING" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.070 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.072 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MODEL" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.074 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MUTED" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.104 - info: enigma2.1 (2786405) State value to set for "enigma2.1.enigma2.MUTED" has to be type "boolean" but received type "string" 2022-05-30 22:18:49.105 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.NETWORK" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.115 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.117 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_AFTER" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.134 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_AFTER_INFO" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.136 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_INFO" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.138 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.VOLUME" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.139 - info: enigma2.1 (2786405) State value to set for "enigma2.1.enigma2.VOLUME" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-30 22:18:49.141 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.WEB_IF_VERSION" has been written without ack-flag with value "" 2022-05-30 22:18:49.151 - warn: enigma2.1 (2786405) State "enigma2.1.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
Servus
Ich habe meine Box auf einen Gigablue gewechselt.
Man kommt bei dem mitHistoryzu den aufgenommenen Filmen.Im Adapter unter
enigma2.0.commandgibt es keinen Button dafür.
Gibts eine andere Lösung, da ich die Fernbedienung in VIS bauen möchte?@negalein auch wenn es schon länger her ist. Du kannst dir vom OpenWebIF GitHub die richtigen commands für die remotes raus suchen.
https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/tree/master/plugin/public/static/remotes
Hier mal für die Quad Plus:
https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/blob/master/plugin/public/static/remotes/gbquadplus.html
Wenn du da History suchst, siehst du das "361" der KeyHistoryist. Somit müsste, wenn du im Datenpunktenigma2.0.command.REMOTE-CONTROL"361" schreibst, dieHistoryTaste betätigt werden.
Ansonsten könntest duhttp://<IPvonReceiver>/web/remotecontrol?command=361benutzen, dass müsste auch gehen.@IOMax ich glaube nicht. Aber was funktioniert denn z.B. nicht?
Ansonsten bei Interesse hier melden:
https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/44 -
https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/44@el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Wenn du da History suchst, siehst du das "361" der Key History ist. Somit müsste, wenn du im Datenpunkt enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL "361" schreibst, die History Taste betätigt werden.
Danke, das funktioniert super!
Ich habe mal eine Frage. Ich habe gestern ein Update auf meiner Ultimo 4k mit Openatv 6.4 gemacht und seitdem spinnt der Adapter komplett.
Bei meinen anderen Boxen wo ich kein Update gemacht habe, ist alle OK
Hat das Phänomen noch jemand?
Ich hatte dann ein Backup zurück auf die Box gespielt, da geht dann alles wieder.
Hat jemand eine Idee? -
Hat jemand eine Idee?@biker1602 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
stell den Log nicht als Screenshot rein.
Kopier den Text und füge ihn bitte als Code rein.
2022-08-24 08:56:58.025 error instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) enigma2.3 2022-08-24 08:56:57.220 error Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:57.220 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) enigma2.3 2022-08-24 08:56:57.219 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:57.219 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). enigma2.3 2022-08-24 08:56:57.179 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason enigma2.3 2022-08-24 08:56:56.594 error Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:56.594 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) enigma2.3 2022-08-24 08:56:56.592 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:56.590 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.raspberrypi 2022-08-24 08:56:16.223 error instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) enigma2.3 2022-08-24 08:56:15.037 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.752 error Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.752 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.751 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.750 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.452 error Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.452 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.450 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:56:14.447 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.raspberrypi 2022-08-24 08:55:34.969 error instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) enigma2.3 2022-08-24 08:55:34.176 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason enigma2.3 2022-08-24 08:55:33.642 error Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:55:33.641 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) enigma2.3 2022-08-24 08:55:33.639 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined enigma2.3 2022-08-24 08:55:33.637 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, o -
Steht da bei den Release-Infos ev. dass das Web-Interface ebenfalls ein Update erfahren hat? So wie das aussieht kann er da mittels des Web-Interfaces nicht mehr korrekt kommunizieren.
@sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
liegt am WebIF. Hatte ich auch, als ich von HDF 5.5 auf 6.5 upgedatet habe.
Kann leider gerade nicht sagen, welche Einstellung im WebIF ich gemacht habe.Ich schau mal. Kann etwas dauern.
