  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #491
    Servus
    Ich habe meine Box auf einen Gigablue gewechselt.
    Man kommt bei dem mit History zu den aufgenommenen Filmen.
    Im Adapter unter enigma2.0.command gibt es keinen Button dafür.
    Gibts eine andere Lösung, da ich die Fernbedienung in VIS bauen möchte?
    ° Fixer ---> iob fix
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      IOMax
      #492
      hat sich eigentlich jemand für die Weiterentwicklung gefunden ? Wäre toll, wenn dieser weiter gepflegt werden würde.
      Max
      • NegaleinN Negalein
        Servus
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        #493
        @negalein auch wenn es schon länger her ist. Du kannst dir vom OpenWebIF GitHub die richtigen commands für die remotes raus suchen.
        https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/tree/master/plugin/public/static/remotes
        Hier mal für die Quad Plus:
        https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/blob/master/plugin/public/static/remotes/gbquadplus.html
        Wenn du da History suchst, siehst du das "361" der Key History ist. Somit müsste, wenn du im Datenpunkt enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL "361" schreibst, die History Taste betätigt werden.
        Ansonsten könntest du http://<IPvonReceiver>/web/remotecontrol?command=361 benutzen, dass müsste auch gehen.
        @IOMax ich glaube nicht. Aber was funktioniert denn z.B. nicht?
        Ansonsten bei Interesse hier melden:
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/44
        • E el_malto
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #494
          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Danke, das funktioniert super!
            biker1602
            #495
            @negalein
            Ich habe mal eine Frage. Ich habe gestern ein Update auf meiner Ultimo 4k mit Openatv 6.4 gemacht und seitdem spinnt der Adapter komplett.
            Bei meinen anderen Boxen wo ich kein Update gemacht habe, ist alle OK
            Hat das Phänomen noch jemand?
            Ich hatte dann ein Backup zurück auf die Box gespielt, da geht dann alles wieder.
            Hat jemand eine Idee?
            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #496
              @biker1602 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              stell den Log nicht als Screenshot rein.
              Kopier den Text und füge ihn bitte als Code rein.
                biker1602
                #497
                @negalein
                	2022-08-24 08:56:58.025	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:57.220	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:57.220	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:57.219	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:57.219	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:57.179	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:56.594	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:56.594	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:56.592	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:56.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                	2022-08-24 08:56:16.223	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:15.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.752	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.752	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.751	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.750	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.452	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.452	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.450	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:56:14.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                	2022-08-24 08:55:34.969	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:55:34.176	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:55:33.642	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:55:33.641	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:55:33.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.3
                	2022-08-24 08:55:33.637	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, o
                • B biker1602
                  @negalein
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #498
                  Steht da bei den Release-Infos ev. dass das Web-Interface ebenfalls ein Update erfahren hat? So wie das aussieht kann er da mittels des Web-Interfaces nicht mehr korrekt kommunizieren.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  B NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    biker1602
                    #499
                    @sborg
                    Ja ich habe mal geschaut, wenn ich auf Update gehe, was er alles Updaten will und da ist das Open Web Interface wirklich mit dabei.
                    Vom PC aus über die IP der Box kann ich aber auf die Box zugreifen.
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #500
                      @sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @biker1602
                      liegt am WebIF. Hatte ich auch, als ich von HDF 5.5 auf 6.5 upgedatet habe.
                      Kann leider gerade nicht sagen, welche Einstellung im WebIF ich gemacht habe.
                      Ich schau mal. Kann etwas dauern.
                        @biker1602
                        biker1602
                        #501
                        @negalein said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Danke!
                        • B biker1602
                          Danke!
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #502
                          @biker1602 Sind dadurch ev. wieder 'Hijack-Maßnahmen' und 'Tokenbasierte Sicherheit' aktiviert worden?
                          • SBorgS SBorg
                            biker1602
                            #503
                            @sborg
                            Gute Frage ich werde mal im OpenATV Bord schauen, ob da etwas geschrieben steht.
                            • B biker1602
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #504
                              @biker1602 Das sind zwei Optionen im Web-IF die du aktivieren (bzw. deaktivieren musst) kannst. Sind die aktiviert, klappt es mit der Kommunikation nicht.
                              NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #505
                                Ich such mir gerade einen Wolf. Wo sind die? Hätt es mir damals aufschreiben sollen (Alter lässt grüßen ;) )
                                • SBorgS SBorg
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  #506
                                  @sborg
                                  Ich habe das eigentlich noch nie gehabt, dass beim Update Sachen verstellt werden. Ich mache diese Updates sporadisch, manchmal täglich, wenn gerade Werbung läuft. Da ist das noch nie passiert.
                                  Ich habe das Update nochmal gemacht und jetzt schaue ich mal ob der Adapter funktioniert oder nach paar Minuten wieder rot wird. Ich habe auf jeden Fall die Einstellungen vom OpenWeb Interface mit der anderen Box verglichen und das waren die gleichen.
                                  • B biker1602
                                    @sborg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #507
                                    @biker1602 Sorry, das war auch falsch, gibt es nicht beim Open-WebIf. Ich nutze beide (Standard und Open) parallel auf meiner Box, da komme ich gelegentlich durcheinander was nun was kann 🤕
                                    • SBorgS SBorg
                                      biker1602
                                      #508
                                      @sborg
                                      Eine Zeitlang ging es gut jetzt ist wieder der gleiche Mist.
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:35:40.370	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.893	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.893	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.892	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.891	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.653	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.653	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.651	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:35:38.648	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:34:59.009	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.384	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.384	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.383	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.382	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.267	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.266	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.264	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:57.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:34:17.564	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:16.035	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:16.034	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:16.033	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:16.033	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:15.917	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:15.917	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:15.915	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:34:15.912	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:32:31.080	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.471	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.471	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.470	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.353	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.353	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.351	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:32:29.347	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:31:44.970	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.303	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.302	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.301	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.202	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.201	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.199	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:43.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-24 17:31:03.577	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:02.245	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:02.245	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                      enigma2.3
                                      	2022-08-24 17:31:02.243	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of un
                                      • B biker1602
                                        @sborg
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        host.raspberrypi
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        enigma2.3
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #509
                                        @biker1602 Hast du nur Standard-Sender im Bouquet oder auch "speziellere" ? Mir gehen gelegentlich die Aufnahmemöglichkeiten (Tuner) aus und ich nehme dann bspw. ARD als IPTV-Stream auf. Dann knallt es bei mir auch, da er ggf. damit im Bouquet nicht klar kommt.
                                          biker1602
                                          #510
                                          @sborg
                                          Ja ich nutze auch Sender über IPTV als Stream, die ich im Bouquet habe. Gut zu wissen. Werde das mal beobachten.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
