  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @spacerx leider geht es so nicht: State "null" not found
    SpacerX
    @kymchy
    Dann schreibe den Pfad vorher in eine Variable und nimm die Variable für die Objekt ID. Vieleicht geht das. Vorausgesetzt der Datenpunkt auf den der Pfad zeigt existiert schon.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      @kymchy
      Kymchy
      @spacerx hatte ich auch schon versucht mit:
      function (path_jahreswert, value_Jahreswert)
                    setState(path_jahreswert,value_Jahreswert,true);
      ich vermute, man könnte die Objekt ID mit getState ermitteln.
      • K Kymchy
        SpacerX
        @kymchy
        Lass dir den Pfad-String mal mit debug ausgeben. Entweder stimmt der nicht oder der Datenpunkt existert einfach noch nicht. Dann muss der natürlich erst angelegt werden bevor du darauf schreiben kannst.
        • S SpacerX
          @kymchy
          Kymchy
          @spacerx die DPs werden ja korrekt geschrieben, also ich erhalte die Werte wie gewünscht. Nur das protokoll meckert.
          • K Kymchy
            @kymchy sagte: Nur das protokoll meckert.
            Zeigen (in Code tags)!!
              Kymchy
              schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
              @paul53 code tags?
              also den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'.
              das ist dann doch wohl ein String, oder?
              • K Kymchy
                @paul53 code tags?
                @kymchy sagte: code tags?
                Das 5. Symbol oben: </>
                Hier das Protokoll
                • K Kymchy
                  @paul53 code tags?
                  @kymchy sagte: den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'. das ist dann doch wohl ein String, oder?
                  Ja, natürlich.
                    Ja, natürlich.
                    Kymchy
                    @paul5
                    You are assigning a object to the state "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch" which expects a number
                    den State erstelle ich vorher so:
                    createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                        role: 'value',
                        read:  false,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        unit: 'kWh',
                        "smartName": {
                        "de": value
                    • K Kymchy
                      @paul5
                          role: 'value',
                          read:  false,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          "smartName": {
                          "de": value
                      @kymchy
                      Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch".
                      @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
                      Das ist korrekt so, außer "read": false.
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kymchy
                        Kymchy
                        @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
                        @kymchy
                        Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt .
                        warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
                          @kymchy
                          Kymchy
                          @kymchy
                          hatte ich mir auch schon gedacht...hatte es erstmal so gelassen, weils funktionierte...
                          • K Kymchy
                            @kymchy
                            @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
                            Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
                            K S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kymchy
                              @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
                              ...dasselbe. Meckert immer noch...
                                SpacerX
                                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                Erstellst du den Quelldatenpunk noch schnell vorher bevor du ihn anfragst?
                                Wenn ja dann bist du vielleicht auch nur zu schnell.
                                Sorry ich meinte Ky…
                                • S SpacerX
                                  Kymchy
                                  @spacerx das könnte theoretisch mal passieren, weil es ja ein Stromverbrauch ist, der alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Aber jedesmal? Kann ich mir nicht vorstellen....
                                  • K Kymchy
                                    @kymchy sagte: Meckert immer noch...
                                    Dann debugge den Wert, bevor Du ihn schreibst.
                                      Kymchy
                                      Also, so wie ich das sehe, ist das eine Zahl und ein Wert.
                                      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kymchy
                                        @kymchy sagte: ist das eine Zahl und ein Wert.
                                        Nach dieser Log-Ausgabe kam die Warnung auch?
                                          Kymchy
                                          @paul53 jepp
