  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kymchy
    @paul53 doch, in diesem Fall schon
    • K Kymchy
      ich möchte einen Wert in einen vorher erstellten Datenpunkt schreiben:
      Der Datenpunkt ist vom Typ Number. Der Wert von consumptionMeterReading ist auch vom Typ Number:
      Trotzdem bekomme ich im Protokoll die Warnung, dass ich einen Wert vom Typ String in einen DP vom Wert Number schreiben will?
      Hat jemand dafür eine Erklärung?
      @kymchy sagte: Warnung, dass ich einen Wert vom Typ String in einen DP vom Wert Number schreiben will?
      Prüfe den Typ mittels "Typ von" Wert von consumptionMeterReading.
        Kymchy
        @paul53 es geht hier wohl nicht um den Wert an sich, sondern um die Objekt ID, die in meinem Skript als String übergeben wird. Vermutlich sollte die Objekt ID aber vom Typ Number sein.
        Ist nur in diesem Fall nicht möglich, weil der Datenpunkt erst kurz vorher dynamisch erzeugt wird.
        Möglich wäre es, wenn ich anhand des Pfades die Objekt ID auslesen könnte, dann könnte ich sie korrekt übergeben. Ich weiß aber nicht, ob das geht bzw. wie.
        paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          @kymchy sagte: es geht hier wohl nicht um den Wert an sich, sondern um die Objekt ID, die in meinem Skript als String übergeben wird. Vermutlich sollte die Objekt ID aber vom Typ Number sein.
          Nein, die Objekt ID ist immer ein String.
          Die Warnung kommt nur, wenn der Typ des zu schreibenden Wertes nicht mit common.type übereinstimmt.
          Prüfung:
          • K Kymchy
            SpacerX
            @kymchy
            Du übergibst an schreibe die Objekt ID von "Pfad_State_Meter_Reading" und nicht den Pfad.
            Du musst den Pfad erst als ID deklarieren. Wie das geht kann ich jetzt auch nicht sagen. Hab kein Blockly zur Hand.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              Prüfung:
              Kymchy
              also eine Zahl!
              • S SpacerX
                @kymchy
                Kymchy
                @spacerx also liegt es doch an der Objekt ID.
                • K Kymchy
                  SpacerX
                  @kymchy
                  Versuche es mal mit (Wert von Object ID) -> "Pfad_State_Meter_Reading",
                  • K Kymchy
                    also eine Zahl!
                    @kymchy sagte: also eine Zahl!
                    Dann dürfte die Warnung "Wert vom Typ String in einen DP vom Wert Number schreiben" nicht kommen, es sei denn, es ist mal eine Zahl und mal ein String. In dem Fall wandle einfach nach Zahl.
                      Kymchy
                      @spacerx leider geht es so nicht: State "null" not found
                      • K Kymchy
                        SpacerX
                        @kymchy
                        Dann schreibe den Pfad vorher in eine Variable und nimm die Variable für die Objekt ID. Vieleicht geht das. Vorausgesetzt der Datenpunkt auf den der Pfad zeigt existiert schon.
                        • S SpacerX
                          @kymchy
                          Kymchy
                          @spacerx hatte ich auch schon versucht mit:
                          function (path_jahreswert, value_Jahreswert)
                                        setState(path_jahreswert,value_Jahreswert,true);
                          ich vermute, man könnte die Objekt ID mit getState ermitteln.
                          • K Kymchy
                            SpacerX
                            @kymchy
                            Lass dir den Pfad-String mal mit debug ausgeben. Entweder stimmt der nicht oder der Datenpunkt existert einfach noch nicht. Dann muss der natürlich erst angelegt werden bevor du darauf schreiben kannst.
                            • S SpacerX
                              @kymchy
                              Kymchy
                              @spacerx die DPs werden ja korrekt geschrieben, also ich erhalte die Werte wie gewünscht. Nur das protokoll meckert.
                              • K Kymchy
                                @kymchy sagte: Nur das protokoll meckert.
                                Zeigen (in Code tags)!!
                                  Kymchy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                  @paul53 code tags?
                                  also den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'.
                                  das ist dann doch wohl ein String, oder?
                                  • K Kymchy
                                    @paul53 code tags?
                                    @kymchy sagte: code tags?
                                    Das 5. Symbol oben: </>
                                    Hier das Protokoll
                                    • K Kymchy
                                      @paul53 code tags?
                                      @kymchy sagte: den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'. das ist dann doch wohl ein String, oder?
                                      Ja, natürlich.
                                        Ja, natürlich.
                                        Kymchy
                                        @paul5
                                        You are assigning a object to the state "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch" which expects a number
                                        den State erstelle ich vorher so:
                                        createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                                            role: 'value',
                                            read:  false,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            unit: 'kWh',
                                            "smartName": {
                                            "de": value
                                        • K Kymchy
                                          @paul5
                                              role: 'value',
                                              read:  false,
                                              write: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              "smartName": {
                                              "de": value
                                          @kymchy
                                          Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch".
                                          @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
                                          Das ist korrekt so, außer "read": false.
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
