  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @paul53 es geht hier wohl nicht um den Wert an sich, sondern um die Objekt ID, die in meinem Skript als String übergeben wird. Vermutlich sollte die Objekt ID aber vom Typ Number sein.
    Ist nur in diesem Fall nicht möglich, weil der Datenpunkt erst kurz vorher dynamisch erzeugt wird.
    Möglich wäre es, wenn ich anhand des Pfades die Objekt ID auslesen könnte, dann könnte ich sie korrekt übergeben. Ich weiß aber nicht, ob das geht bzw. wie.
    SpacerX
    @kymchy
    Du übergibst an schreibe die Objekt ID von "Pfad_State_Meter_Reading" und nicht den Pfad.
    Du musst den Pfad erst als ID deklarieren. Wie das geht kann ich jetzt auch nicht sagen. Hab kein Blockly zur Hand.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      @kymchy sagte: es geht hier wohl nicht um den Wert an sich, sondern um die Objekt ID, die in meinem Skript als String übergeben wird. Vermutlich sollte die Objekt ID aber vom Typ Number sein.
      Nein, die Objekt ID ist immer ein String.
      Die Warnung kommt nur, wenn der Typ des zu schreibenden Wertes nicht mit common.type übereinstimmt.
      Prüfung:
      Kymchy
      also eine Zahl!
      • S SpacerX
        @kymchy
        Kymchy
        @spacerx also liegt es doch an der Objekt ID.
        • K Kymchy
          SpacerX
          @kymchy
          Versuche es mal mit (Wert von Object ID) -> "Pfad_State_Meter_Reading",
          • K Kymchy
            also eine Zahl!
            @kymchy sagte: also eine Zahl!
            Dann dürfte die Warnung "Wert vom Typ String in einen DP vom Wert Number schreiben" nicht kommen, es sei denn, es ist mal eine Zahl und mal ein String. In dem Fall wandle einfach nach Zahl.
              Kymchy
              @spacerx leider geht es so nicht: State "null" not found
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kymchy
                SpacerX
                @kymchy
                Dann schreibe den Pfad vorher in eine Variable und nimm die Variable für die Objekt ID. Vieleicht geht das. Vorausgesetzt der Datenpunkt auf den der Pfad zeigt existiert schon.
                • S SpacerX
                  @kymchy
                  Kymchy
                  @spacerx hatte ich auch schon versucht mit:
                  function (path_jahreswert, value_Jahreswert)
                                setState(path_jahreswert,value_Jahreswert,true);
                  ich vermute, man könnte die Objekt ID mit getState ermitteln.
                  • K Kymchy
                    SpacerX
                    @kymchy
                    Lass dir den Pfad-String mal mit debug ausgeben. Entweder stimmt der nicht oder der Datenpunkt existert einfach noch nicht. Dann muss der natürlich erst angelegt werden bevor du darauf schreiben kannst.
                    • S SpacerX
                      @kymchy
                      Kymchy
                      @spacerx die DPs werden ja korrekt geschrieben, also ich erhalte die Werte wie gewünscht. Nur das protokoll meckert.
                      • K Kymchy
                        @kymchy sagte: Nur das protokoll meckert.
                        Zeigen (in Code tags)!!
                          Kymchy
                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                          @paul53 code tags?
                          also den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'.
                          das ist dann doch wohl ein String, oder?
                          • K Kymchy
                            @paul53 code tags?
                            @kymchy sagte: code tags?
                            Das 5. Symbol oben: </>
                            Hier das Protokoll
                            • K Kymchy
                              @paul53 code tags?
                              @kymchy sagte: den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'. das ist dann doch wohl ein String, oder?
                              Ja, natürlich.
                                Ja, natürlich.
                                Kymchy
                                @paul5
                                You are assigning a object to the state "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch" which expects a number
                                den State erstelle ich vorher so:
                                createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                                    role: 'value',
                                    read:  false,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    unit: 'kWh',
                                    "smartName": {
                                    "de": value
                                • K Kymchy
                                  @paul5
                                      role: 'value',
                                      read:  false,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      unit: 'kWh',
                                      "smartName": {
                                      "de": value
                                  @kymchy
                                  Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch".
                                  @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
                                  Das ist korrekt so, außer "read": false.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kymchy
                                    Kymchy
                                    @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
                                    @kymchy
                                    Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt .
                                    warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
                                      @kymchy
                                      Kymchy
                                      @kymchy
                                      hatte ich mir auch schon gedacht...hatte es erstmal so gelassen, weils funktionierte...
                                      • K Kymchy
                                        @kymchy
                                        @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
                                        Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
                                        K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kymchy
                                          @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
                                          ...dasselbe. Meckert immer noch...
