  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kymchy sagte: den Pfad erstelle ich mit 'erstelle Text aus'. das ist dann doch wohl ein String, oder?
    Ja, natürlich.
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    @paul5
    You are assigning a object to the state "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch" which expects a number
    den State erstelle ich vorher so:
    createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
        role: 'value',
        read:  false,
        write: true,
        type: 'number',
        unit: 'kWh',
        "smartName": {
        "de": value
    • K Kymchy
      @paul5
          role: 'value',
          read:  false,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh',
          "smartName": {
          "de": value
      @kymchy
      Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch".
      @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
      Das ist korrekt so, außer "read": false.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kymchy
        Kymchy
        @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
        @kymchy
        Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt .
        warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
          @kymchy
          Kymchy
          @kymchy
          hatte ich mir auch schon gedacht...hatte es erstmal so gelassen, weils funktionierte...
          • K Kymchy
            @kymchy
            @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
            Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
            K S 2 Antworten Letzte Antwort
              Kymchy
              @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
              ...dasselbe. Meckert immer noch...
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                Erstellst du den Quelldatenpunk noch schnell vorher bevor du ihn anfragst?
                Wenn ja dann bist du vielleicht auch nur zu schnell.
                Sorry ich meinte Ky…
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                • S SpacerX
                  Kymchy
                  @spacerx das könnte theoretisch mal passieren, weil es ja ein Stromverbrauch ist, der alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Aber jedesmal? Kann ich mir nicht vorstellen....
                  • K Kymchy
                    @kymchy sagte: Meckert immer noch...
                    Dann debugge den Wert, bevor Du ihn schreibst.
                      Kymchy
                      Also, so wie ich das sehe, ist das eine Zahl und ein Wert.
                      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kymchy
                        @kymchy sagte: ist das eine Zahl und ein Wert.
                        Nach dieser Log-Ausgabe kam die Warnung auch?
                          Kymchy
                          @paul53 jepp
                          • K Kymchy
                            @paul53 jepp
                            @kymchy
                            Dann verheimlichst Du uns was bzw. das Debugging erfolgt an der falschen Stelle. Der js-controller denkt sich die Warnung nicht aus.
                            • K Kymchy
                              SpacerX
                              @kymchy
                              debugs du vor dem Schreiben oder hinterher?
                              Zeig doch mal mehr von dem Blockly. Es scheint ja in einem Trigger zu liegen.
                              • K Kymchy
                                @paul53 jepp
                                @kymchy
                                Wenn die Warnung erzeugt wird und hinterher die richtige Zahl im Ziel-Datenpunkt steht, wird vermutlich zweimal der Datenpunkt geschrieben: Erst ein Objekt (null) und anschließend die Zahl.
                                  @kymchy
                                  Kymchy
                                  Ich debuge die Werte erst und schreibe sie dann in die DPs.
                                  • K Kymchy
                                    @kymchy sagte: schreibe sie dann in die DPs.
                                    Bitte das gesamte Skript zeigen, sonst können nur Vermutungen angestellt werden.
                                      Kymchy
                                      @paul53 das sieht ziemlich wüst aus:
                                        Kymchy
                                        @paul53 vielleicht kommt man der Sache anders auf die Spur. Deine Idee mit den doppelten Werten...wenn ich dieses delay von 1 Sekunde nicht einbaue, schreibt es null in die DPs. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...wobei das ja erstmal immer so ist, wenn man noch nichts reingeschrieben hat...
                                        • K Kymchy
                                          @kymchy sagte: Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
                                          Richtig. Was verbirgt sich hinter der Funktion "State Jahreswert schreiben"?
