  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kymchy
    Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände.2022.Verbrauch".
    @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
    den State erstelle ich vorher so:
    Das ist korrekt so, außer "read": false.
    Kymchy
    @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
    @kymchy
    Irgendwo schreibst Du ein Objekt (kann auch null sein) in den Datenpunkt .
    warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
      @kymchy
      Kymchy
      @kymchy
      hatte ich mir auch schon gedacht...hatte es erstmal so gelassen, weils funktionierte...
      • K Kymchy
        @kymchy
        @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
        Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
        K S 2 Antworten Letzte Antwort
          Kymchy
          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
          @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
          ...dasselbe. Meckert immer noch...
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            Erstellst du den Quelldatenpunk noch schnell vorher bevor du ihn anfragst?
            Wenn ja dann bist du vielleicht auch nur zu schnell.
            Sorry ich meinte Ky…
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              Kymchy
              @spacerx das könnte theoretisch mal passieren, weil es ja ein Stromverbrauch ist, der alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Aber jedesmal? Kann ich mir nicht vorstellen....
              • K Kymchy
                @kymchy sagte: Meckert immer noch...
                Dann debugge den Wert, bevor Du ihn schreibst.
                  Kymchy
                  Also, so wie ich das sehe, ist das eine Zahl und ein Wert.
                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    @kymchy sagte: ist das eine Zahl und ein Wert.
                    Nach dieser Log-Ausgabe kam die Warnung auch?
                      Kymchy
                      @paul53 jepp
                      • K Kymchy
                        @paul53 jepp
                        @kymchy
                        Dann verheimlichst Du uns was bzw. das Debugging erfolgt an der falschen Stelle. Der js-controller denkt sich die Warnung nicht aus.
                        • K Kymchy
                          SpacerX
                          @kymchy
                          debugs du vor dem Schreiben oder hinterher?
                          Zeig doch mal mehr von dem Blockly. Es scheint ja in einem Trigger zu liegen.
                          • K Kymchy
                            @paul53 jepp
                            @kymchy
                            Wenn die Warnung erzeugt wird und hinterher die richtige Zahl im Ziel-Datenpunkt steht, wird vermutlich zweimal der Datenpunkt geschrieben: Erst ein Objekt (null) und anschließend die Zahl.
                              @kymchy
                              Kymchy
                              Ich debuge die Werte erst und schreibe sie dann in die DPs.
                              • K Kymchy
                                @kymchy sagte: schreibe sie dann in die DPs.
                                Bitte das gesamte Skript zeigen, sonst können nur Vermutungen angestellt werden.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kymchy
                                  @paul53 das sieht ziemlich wüst aus:
                                    Kymchy
                                    @paul53 vielleicht kommt man der Sache anders auf die Spur. Deine Idee mit den doppelten Werten...wenn ich dieses delay von 1 Sekunde nicht einbaue, schreibt es null in die DPs. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...wobei das ja erstmal immer so ist, wenn man noch nichts reingeschrieben hat...
                                    • K Kymchy
                                      @kymchy sagte: Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
                                      Richtig. Was verbirgt sich hinter der Funktion "State Jahreswert schreiben"?
                                        Kymchy
                                        @paul53 da erstelle ich den Datenpunkt:
                                        //Datenpunkt erstellen
                                        createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                                            role: 'value',
                                            read:  false,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            unit: 'kWh',
                                            "smartName": {
                                            "de": value
                                        Warum ist denn value rot?
                                        • K Kymchy
                                              role: 'value',
                                              read:  false,
                                              write: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              "smartName": {
                                              "de": value
                                          @kymchy
                                          createState() erstellt den Datenpunkt nur einmal und überschreibt ihn nicht. Sollte deshalb außerhalb des Triggers erfolgen.
                                          Was steckt hinter "State PowerOpti Zählerstand schreiben"?
                                          Weil es ein Variablenbezeichner ist.
