  5. Protokoll meckert String statt Number
51 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
    Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    Erstellst du den Quelldatenpunk noch schnell vorher bevor du ihn anfragst?
    Wenn ja dann bist du vielleicht auch nur zu schnell.
    Sorry ich meinte Ky…
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      Kymchy
      @spacerx das könnte theoretisch mal passieren, weil es ja ein Stromverbrauch ist, der alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Aber jedesmal? Kann ich mir nicht vorstellen....
      • K Kymchy
        @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
        ...dasselbe. Meckert immer noch...
        @kymchy sagte: Meckert immer noch...
        Dann debugge den Wert, bevor Du ihn schreibst.
          Kymchy
          Also, so wie ich das sehe, ist das eine Zahl und ein Wert.
          paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kymchy
            @kymchy sagte: ist das eine Zahl und ein Wert.
            Nach dieser Log-Ausgabe kam die Warnung auch?
              Kymchy
              @paul53 jepp
              • K Kymchy
                @paul53 jepp
                @kymchy
                Dann verheimlichst Du uns was bzw. das Debugging erfolgt an der falschen Stelle. Der js-controller denkt sich die Warnung nicht aus.
                • K Kymchy
                  SpacerX
                  @kymchy
                  debugs du vor dem Schreiben oder hinterher?
                  Zeig doch mal mehr von dem Blockly. Es scheint ja in einem Trigger zu liegen.
                  • K Kymchy
                    @paul53 jepp
                    @kymchy
                    Wenn die Warnung erzeugt wird und hinterher die richtige Zahl im Ziel-Datenpunkt steht, wird vermutlich zweimal der Datenpunkt geschrieben: Erst ein Objekt (null) und anschließend die Zahl.
                      @kymchy
                      Kymchy
                      Ich debuge die Werte erst und schreibe sie dann in die DPs.
                      • K Kymchy
                        @kymchy sagte: schreibe sie dann in die DPs.
                        Bitte das gesamte Skript zeigen, sonst können nur Vermutungen angestellt werden.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kymchy
                          @paul53 das sieht ziemlich wüst aus:
                            Kymchy
                            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                            @paul53 vielleicht kommt man der Sache anders auf die Spur. Deine Idee mit den doppelten Werten...wenn ich dieses delay von 1 Sekunde nicht einbaue, schreibt es null in die DPs. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...wobei das ja erstmal immer so ist, wenn man noch nichts reingeschrieben hat...
                            • K Kymchy
                              @kymchy sagte: Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
                              Richtig. Was verbirgt sich hinter der Funktion "State Jahreswert schreiben"?
                                Kymchy
                                @paul53 da erstelle ich den Datenpunkt:
                                //Datenpunkt erstellen
                                createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                                    role: 'value',
                                    read:  false,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    unit: 'kWh',
                                    "smartName": {
                                    "de": value
                                Warum ist denn value rot?
                                • K Kymchy
                                      role: 'value',
                                      read:  false,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      unit: 'kWh',
                                      "smartName": {
                                      "de": value
                                  @kymchy
                                  createState() erstellt den Datenpunkt nur einmal und überschreibt ihn nicht. Sollte deshalb außerhalb des Triggers erfolgen.
                                  Was steckt hinter "State PowerOpti Zählerstand schreiben"?
                                  @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
                                  Weil es ein Variablenbezeichner ist.
                                    @kymchy
                                    Kymchy
                                    @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
                                    Das ist so richtig, weil das demnächst nur einmal im Jahr stattfinden soll und der Datenpunkt die Jahreszahl enthält. Wird also niemals überschrieben.
                                    das andere ist ein weiterer Datenpunkt für den aktuellen Zählerstand.
                                      @kymchy
                                      Kymchy
                                      @paul53 das ist folder aber auch
                                      • K Kymchy
                                        @kymchy sagte: ein weiterer Datenpunkt für den aktuellen Zählerstand.
                                        Das ist der Datenpunkt, der weiter unten beschrieben wird. Wird für den DP vielleicht createState() mit forceCreation = true ausgeführt?
                                        • K Kymchy
                                          Kymchy
                                          @kymchy Also: die Warnmeldung hat mit dem Reinschreiben der Werte gar nichts zu tun.
                                          Ich habe die Funktionen dafür gerade mal deaktiviert.
                                          Die Warnmeldung erscheint nach dem Erstellen der Datenpunkte.
                                          edit: habs gerade nochmal versucht, da klappte es. Also leider Kommando zurück...
