  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Kueppert
    @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #107
    @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
    • ESP8266E ESP8266
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #108
      @esp8266 installier nochmal von GIT
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #109
        @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
        Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
        • ESP8266E ESP8266
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #110
          @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #111
            @arteck , nö, eigentlich nicht...
            • arteckA arteck
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #112
              @arteck ,
              auch der Link ist Tod
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
              Sonst wüde er sich sonst eigentlich von dort das Bild holen, wenn es nicht im Ordner ist. Oder liege ich falsch.
              • ESP8266E ESP8266
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #113
                @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                zu finden ist
                arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
                hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
                • arteckA arteck
                  zu finden ist
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #114
                  @arteck , ist drin:
                  • ESP8266E ESP8266
                    @arteck , ist drin:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #115
                    @esp8266 kannst du das raw object so einstellen das ich das kopieren kann..also als text bitte
                    • arteckA arteck
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #116
                      @arteck , null Problemo😊
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "Küche-Fernbedienung",
                          "type": "MLI-404011/MLI-404049",
                          "icon": "img/MLI-404011-MLI-404049.png",
                          "color": null,
                          "statusStates": {
                            "onlineId": "zigbee.0.00158d000507de45.available"
                        "native": {
                          "id": "00158d000507de45"
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1653908492782,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000507de45",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • ESP8266E ESP8266
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "color": null,
                            "statusStates": {
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #117
                        @esp8266 jo..muss ich mir mal anschauen.. ich melde mich
                        • arteckA arteck
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #118
                          @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                          Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                          Zu dem Preis machste nichts falsch....
                          arteckA VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #119
                            @esp8266 installier mal von git
                            • arteckA arteck
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #120
                              @arteck ,
                              TäTä.....
                              Super , Danke fürs fixen @arteck.
                              btw....ging est nach einem IOB Restart.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @arteck ,
                                TäTä.....
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #121
                                @esp8266 funktioniert die auch ?
                                • arteckA arteck
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #122
                                  @arteck , alle drei funzen.....die dritte fliegt erstmal wieder raus. War nur zum Testen gepairt. Die anderen 2 kommen später in die obere Etage.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #123
                                    @esp8266 ok sehr gut dann mach ich ne 1.7.4
                                    ESP8266E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #124
                                      @arteck , Super 👍
                                      • arteckA arteck
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #125
                                        @arteck bei mir ging das update von 1.7.2. auf die .4 gerade schief, zurück auf die .2 funktioniert aber auch nicht mehr
                                        2022-05-30 23:48:42.616 - info: zigbee.0 (3779541) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-05-30 23:48:43.040 - info: zigbee.0 (3779541) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                                        2022-05-30 23:48:44.221 - warn: zigbee.0 (3779541) Extended PAN ID is reversed (expected=aadddddddddddddd, actual=ddddddddddddddaa)
                                        2022-05-30 23:48:44.443 - info: zigbee.0 (3779541) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                        2022-05-30 23:48:44.454 - info: zigbee.0 (3779541) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-05-30 23:48:44.469 - info: zigbee.0 (3779541) --> transmitPower : high
                                        2022-05-30 23:48:44.530 - info: zigbee.0 (3779541) Currently 62 devices are joined:
                                        2022-05-30 23:48:44.672 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe9233b1 (addr 1940): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.680 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe8b8621 (addr 21106): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.682 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe660f0d (addr 12628): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.683 - info: zigbee.0 (3779541) 0x14b457fffe3640bf (addr 39588): TS0207_repeater - TuYa Repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.686 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012c809 (addr 53449): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.687 - info: zigbee.0 (3779541) 0x7cb03eaa00aee10f (addr 63861): AB35996 - OSRAM Smart+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.689 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003233286 (addr 59749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.690 - info: zigbee.0 (3779541) 0x60a423fffef8d573 (addr 55568): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.692 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffeecc826 (addr 45673): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.693 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffef1b6ac (addr 47268): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.696 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffee3a113 (addr 26130): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.700 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffed12eb2 (addr 36520): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.702 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002486a98 (addr 41159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.704 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002fd50c5 (addr 38177): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.708 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000236b3f9 (addr 18828): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.710 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002ebc9a9 (addr 34830): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.711 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c77d764 (addr 46234): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.715 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044b132b (addr 64577): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.717 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000321e534 (addr 46146): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.718 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000252acc4 (addr 37724): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.722 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00024369e0 (addr 51129): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.724 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00036b3fef (addr 5294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.725 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000252aca5 (addr 41511): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.727 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00023700c4 (addr 40426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.729 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003d2e10d (addr 4826): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.733 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00041474d5 (addr 14067): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.734 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00042409f0 (addr 403): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.736 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0004147b5a (addr 42213): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.738 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044ab1e5 (addr 53661): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.752 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00057f7b68 (addr 10104): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.753 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002ca30de (addr 9469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.757 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00023368c4 (addr 21995): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.759 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c7cf5ce (addr 52012): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.761 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044d6056 (addr 21612): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.763 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000449b589 (addr 48269): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.765 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000221a574 (addr 14679): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.767 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003fa6762 (addr 9743): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.769 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002c3af20 (addr 44739): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.770 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002c78e2f (addr 49019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.772 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00035ffbfb (addr 18330): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.774 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000221a5d5 (addr 38034): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.775 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003e81044 (addr 53297): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.777 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00052da0d3 (addr 33824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.779 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0001bbb0dd (addr 46367): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.780 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003173ec1 (addr 65134): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.784 - info: zigbee.0 (3779541) 0x60a423fffe6207db (addr 18725): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.786 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044e879b (addr 5746): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.787 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0005a16a64 (addr 49932): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.788 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0005062d72 (addr 43950): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.789 - info: zigbee.0 (3779541) 0x847127fffed07fc7 (addr 46789): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.791 - info: zigbee.0 (3779541) 0xbc33acfffe049a47 (addr 50771): HG06668 - Lidl Silvercrest smart wireless door bell button (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.792 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00054dd0e2 (addr 37534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.795 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000579e391 (addr 26500): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.796 - info: zigbee.0 (3779541) 0x7cb03eaa0a047179 (addr 13395): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.798 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00054d9944 (addr 15426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.800 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012d59b (addr 16996): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.802 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012d9fc (addr 56286): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.804 - info: zigbee.0 (3779541) 0x842e14fffe05ea44 (addr 44598): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                                        2022-05-30 23:48:44.806 - info: zigbee.0 (3779541) 0x001788010bcdc15b (addr 58881): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.808 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c77cb51 (addr 32968): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.810 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0008072bdb (addr 60677): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:48:44.810 - info: zigbee.0 (3779541) 0x0000000000000000 (addr 53661): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                        2022-05-30 23:48:44.812 - info: zigbee.0 (3779541) Zigbee started
                                        2022-05-30 23:48:44.825 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        2022-05-30 23:48:44.834 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        2022-05-30 23:48:44.838 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        2022-05-30 23:48:44.841 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        2022-05-30 23:48:44.894 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PSBZS-A1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PSBZS A1.png
                                        2022-05-30 23:48:44.897 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06668.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06668.png
                                        2022-05-30 23:48:44.909 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/9290030675.png
                                        2022-05-30 23:48:44.918 - error: zigbee.0 (3779541) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-30 23:48:44.919 - error: zigbee.0 (3779541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:48:44.920 - error: zigbee.0 (3779541) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                        at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        2022-05-30 23:48:44.921 - error: zigbee.0 (3779541) Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:48:45.044 - info: zigbee.0 (3779541) cleaned everything up...
                                        2022-05-30 23:48:45.256 - info: zigbee.0 (3779541) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-05-30 23:48:45.278 - info: zigbee.0 (3779541) debug devices set to []
                                        2022-05-30 23:48:45.313 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                                        2022-05-30 23:48:45.314 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                                        2022-05-30 23:48:45.316 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                                        2022-05-30 23:48:45.548 - info: zigbee.0 (3779541) terminating
                                        2022-05-30 23:48:45.550 - warn: zigbee.0 (3779541) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-05-30 23:48:46.554 - info: zigbee.0 (3779541) terminating with timeout
                                        2022-05-30 23:48:47.437 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:47.482 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:47.483 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:47.484 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:47.485 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:47.486 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:48.186 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:48.188 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:48.191 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:48:48.866 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-30 23:48:48.890 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:48:48.891 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                        2022-05-30 23:48:48.892 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-30 23:48:48.893 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        2022-05-30 23:48:48.893 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2022-05-30 23:49:24.869 - info: zigbee.0 (3779761) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                        2022-05-30 23:49:24.977 - info: zigbee.0 (3779761) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2022-05-30 23:49:24.980 - info: zigbee.0 (3779761) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-05-30 23:49:25.333 - info: zigbee.0 (3779761) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                                        2022-05-30 23:49:26.511 - warn: zigbee.0 (3779761) Extended PAN ID is reversed (expected=aadddddddddddddd, actual=ddddddddddddddaa)
                                        2022-05-30 23:49:26.773 - info: zigbee.0 (3779761) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                        2022-05-30 23:49:26.784 - info: zigbee.0 (3779761) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-05-30 23:49:26.798 - info: zigbee.0 (3779761) --> transmitPower : high
                                        2022-05-30 23:49:26.853 - info: zigbee.0 (3779761) Currently 62 devices are joined:
                                        2022-05-30 23:49:27.026 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe9233b1 (addr 1940): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.033 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe8b8621 (addr 21106): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.034 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe660f0d (addr 12628): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.037 - info: zigbee.0 (3779761) 0x14b457fffe3640bf (addr 39588): TS0207_repeater - TuYa Repeater (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.039 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012c809 (addr 53449): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.041 - info: zigbee.0 (3779761) 0x7cb03eaa00aee10f (addr 63861): AB35996 - OSRAM Smart+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.044 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003233286 (addr 59749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.046 - info: zigbee.0 (3779761) 0x60a423fffef8d573 (addr 55568): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.048 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffeecc826 (addr 45673): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.050 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffef1b6ac (addr 47268): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.052 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffee3a113 (addr 26130): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.056 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffed12eb2 (addr 36520): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.059 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002486a98 (addr 41159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.061 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002fd50c5 (addr 38177): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.064 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000236b3f9 (addr 18828): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.066 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002ebc9a9 (addr 34830): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.068 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c77d764 (addr 46234): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.070 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044b132b (addr 64577): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.073 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000321e534 (addr 46146): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.075 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000252acc4 (addr 37724): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.076 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00024369e0 (addr 51129): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.078 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00036b3fef (addr 5294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.080 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000252aca5 (addr 41511): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.082 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00023700c4 (addr 40426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.083 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003d2e10d (addr 4826): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.085 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00041474d5 (addr 14067): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.086 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00042409f0 (addr 403): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.088 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0004147b5a (addr 42213): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.089 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044ab1e5 (addr 53661): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.091 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00057f7b68 (addr 10104): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.092 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002ca30de (addr 9469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.094 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00023368c4 (addr 21995): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.095 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c7cf5ce (addr 52012): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.096 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044d6056 (addr 21612): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.097 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000449b589 (addr 48269): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.099 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000221a574 (addr 14679): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.100 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003fa6762 (addr 9743): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.101 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002c3af20 (addr 44739): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.103 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002c78e2f (addr 49019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.104 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00035ffbfb (addr 18330): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.105 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000221a5d5 (addr 38034): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.106 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003e81044 (addr 53297): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.108 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00052da0d3 (addr 33824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.109 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0001bbb0dd (addr 46367): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.110 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003173ec1 (addr 65134): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.111 - info: zigbee.0 (3779761) 0x60a423fffe6207db (addr 18725): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.112 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044e879b (addr 5746): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.113 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0005a16a64 (addr 49932): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.114 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0005062d72 (addr 43950): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.115 - info: zigbee.0 (3779761) 0x847127fffed07fc7 (addr 46789): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.116 - info: zigbee.0 (3779761) 0xbc33acfffe049a47 (addr 50771): HG06668 - Lidl Silvercrest smart wireless door bell button (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.117 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00054dd0e2 (addr 37534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.118 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000579e391 (addr 26500): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.119 - info: zigbee.0 (3779761) 0x7cb03eaa0a047179 (addr 13395): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.120 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00054d9944 (addr 15426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.121 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012d59b (addr 16996): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.123 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012d9fc (addr 56286): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.124 - info: zigbee.0 (3779761) 0x842e14fffe05ea44 (addr 44598): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                                        2022-05-30 23:49:27.125 - info: zigbee.0 (3779761) 0x001788010bcdc15b (addr 58881): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.126 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c77cb51 (addr 32968): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.128 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0008072bdb (addr 60677): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2022-05-30 23:49:27.128 - info: zigbee.0 (3779761) 0x0000000000000000 (addr 53661): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                        2022-05-30 23:49:27.129 - info: zigbee.0 (3779761) Zigbee started
                                        2022-05-30 23:49:27.190 - error: zigbee.0 (3779761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-30 23:49:27.191 - error: zigbee.0 (3779761) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:49:27.193 - error: zigbee.0 (3779761) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:49:27.193 - error: zigbee.0 (3779761) Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2022-05-30 23:49:27.198 - info: zigbee.0 (3779761) cleaned everything up...
                                        2022-05-30 23:49:27.324 - info: zigbee.0 (3779761) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-05-30 23:49:27.390 - info: zigbee.0 (3779761) debug devices set to []
                                        2022-05-30 23:49:27.539 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                                        2022-05-30 23:49:27.559 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                                        2022-05-30 23:49:27.562 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                                        2022-05-30 23:49:27.701 - info: zigbee.0 (3779761) terminating
                                        2022-05-30 23:49:27.703 - warn: zigbee.0 (3779761) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-05-30 23:49:28.704 - info: zigbee.0 (3779761) terminating with timeout
                                        2022-05-30 23:49:29.604 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:49:29.606 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                                        2022-05-30 23:49:29.908 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                                        zurück auf die 1.7.2
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:11:11.360	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:11:10.999	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:11:10.996	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:11:10.876	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.979	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.978	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.978	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.977	error	Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.976	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        host.IoBroker
                                        2022-05-31 00:10:33.970	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.497	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.497	warn	Object 001788010bcdc15b.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.494	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.493	warn	Object 60a423fffe6207db.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.491	warn	Object 00158d0001bbb0dd.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.077	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:33.076	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.987	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.811	info	terminating with timeout
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.801	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.799	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.550	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.549	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.506	warn	get state error: DB closed
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.504	warn	get state error: DB closed
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.420	warn	get state error: DB closed
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.419	warn	get state error: DB closed
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:32.418	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.753	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.751	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.368	info	deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.366	info	deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.365	info	deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.307	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:31.109	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.831	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.752	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.751	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.750	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.748	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.740	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/9290030675.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.727	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06668.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06668.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.724	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PSBZS-A1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PSBZS A1.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.660	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.656	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.654	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.650	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                                        zigbee.0
                                        2022-05-31 00:10:30.633	info	Zigbee started
                                        bin jetzt noch weiter zurück, auf die 1.6.18, da läuft es jetzt wieder
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #126
                                          @crunchip , die 1.7.4 läuft hier ohne Fehler. Ich würde es nochmals versuchen. Vielleicht ist beim upgraden was in die Quere gekommen.
