  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
    zu finden ist
    arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
    hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #114
    @arteck , ist drin:
    • ESP8266E ESP8266
      @arteck , ist drin:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #115
      @esp8266 kannst du das raw object so einstellen das ich das kopieren kann..also als text bitte
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #116
        @arteck , null Problemo😊
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Küche-Fernbedienung",
            "type": "MLI-404011/MLI-404049",
            "icon": "img/MLI-404011-MLI-404049.png",
            "color": null,
            "statusStates": {
              "onlineId": "zigbee.0.00158d000507de45.available"
          "native": {
            "id": "00158d000507de45"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1653908492782,
          "_id": "zigbee.0.00158d000507de45",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • ESP8266E ESP8266
            "type": "device",
            "common": {
              "color": null,
              "statusStates": {
            "native": {
            "acl": {
              "object": 1636,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #117
          @esp8266 jo..muss ich mir mal anschauen.. ich melde mich
          • arteckA arteck
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #118
            @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
            Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
            Zu dem Preis machste nichts falsch....
            arteckA VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #119
              @esp8266 installier mal von git
              • arteckA arteck
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #120
                @arteck ,
                TäTä.....
                Super , Danke fürs fixen @arteck.
                btw....ging est nach einem IOB Restart.
                • ESP8266E ESP8266
                  @arteck ,
                  TäTä.....
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #121
                  @esp8266 funktioniert die auch ?
                  • arteckA arteck
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #122
                    @arteck , alle drei funzen.....die dritte fliegt erstmal wieder raus. War nur zum Testen gepairt. Die anderen 2 kommen später in die obere Etage.
                    • ESP8266E ESP8266
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #123
                      @esp8266 ok sehr gut dann mach ich ne 1.7.4
                      ESP8266E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #124
                        @arteck , Super 👍
                        • arteckA arteck
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #125
                          @arteck bei mir ging das update von 1.7.2. auf die .4 gerade schief, zurück auf die .2 funktioniert aber auch nicht mehr
                          2022-05-30 23:48:42.616 - info: zigbee.0 (3779541) Starting Zigbee npm ...
                          2022-05-30 23:48:43.040 - info: zigbee.0 (3779541) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                          2022-05-30 23:48:44.221 - warn: zigbee.0 (3779541) Extended PAN ID is reversed (expected=aadddddddddddddd, actual=ddddddddddddddaa)
                          2022-05-30 23:48:44.443 - info: zigbee.0 (3779541) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                          2022-05-30 23:48:44.454 - info: zigbee.0 (3779541) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2022-05-30 23:48:44.469 - info: zigbee.0 (3779541) --> transmitPower : high
                          2022-05-30 23:48:44.530 - info: zigbee.0 (3779541) Currently 62 devices are joined:
                          2022-05-30 23:48:44.672 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe9233b1 (addr 1940): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.680 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe8b8621 (addr 21106): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.682 - info: zigbee.0 (3779541) 0x680ae2fffe660f0d (addr 12628): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.683 - info: zigbee.0 (3779541) 0x14b457fffe3640bf (addr 39588): TS0207_repeater - TuYa Repeater (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.686 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012c809 (addr 53449): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.687 - info: zigbee.0 (3779541) 0x7cb03eaa00aee10f (addr 63861): AB35996 - OSRAM Smart+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.689 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003233286 (addr 59749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.690 - info: zigbee.0 (3779541) 0x60a423fffef8d573 (addr 55568): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.692 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffeecc826 (addr 45673): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.693 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffef1b6ac (addr 47268): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.696 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffee3a113 (addr 26130): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.700 - info: zigbee.0 (3779541) 0x588e81fffed12eb2 (addr 36520): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.702 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002486a98 (addr 41159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.704 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002fd50c5 (addr 38177): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.708 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000236b3f9 (addr 18828): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.710 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002ebc9a9 (addr 34830): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.711 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c77d764 (addr 46234): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.715 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044b132b (addr 64577): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.717 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000321e534 (addr 46146): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.718 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000252acc4 (addr 37724): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.722 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00024369e0 (addr 51129): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.724 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00036b3fef (addr 5294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.725 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000252aca5 (addr 41511): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.727 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00023700c4 (addr 40426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.729 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003d2e10d (addr 4826): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.733 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00041474d5 (addr 14067): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.734 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00042409f0 (addr 403): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.736 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0004147b5a (addr 42213): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.738 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044ab1e5 (addr 53661): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.752 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00057f7b68 (addr 10104): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.753 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002ca30de (addr 9469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.757 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00023368c4 (addr 21995): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.759 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c7cf5ce (addr 52012): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.761 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044d6056 (addr 21612): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.763 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000449b589 (addr 48269): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.765 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000221a574 (addr 14679): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.767 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003fa6762 (addr 9743): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.769 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002c3af20 (addr 44739): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.770 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0002c78e2f (addr 49019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.772 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00035ffbfb (addr 18330): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.774 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000221a5d5 (addr 38034): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.775 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003e81044 (addr 53297): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.777 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00052da0d3 (addr 33824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.779 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0001bbb0dd (addr 46367): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.780 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0003173ec1 (addr 65134): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.784 - info: zigbee.0 (3779541) 0x60a423fffe6207db (addr 18725): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.786 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00044e879b (addr 5746): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.787 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0005a16a64 (addr 49932): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.788 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0005062d72 (addr 43950): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.789 - info: zigbee.0 (3779541) 0x847127fffed07fc7 (addr 46789): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.791 - info: zigbee.0 (3779541) 0xbc33acfffe049a47 (addr 50771): HG06668 - Lidl Silvercrest smart wireless door bell button (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.792 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00054dd0e2 (addr 37534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.795 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d000579e391 (addr 26500): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.796 - info: zigbee.0 (3779541) 0x7cb03eaa0a047179 (addr 13395): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.798 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d00054d9944 (addr 15426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.800 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012d59b (addr 16996): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.802 - info: zigbee.0 (3779541) 0xf0d1b8000012d9fc (addr 56286): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.804 - info: zigbee.0 (3779541) 0x842e14fffe05ea44 (addr 44598): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                          2022-05-30 23:48:44.806 - info: zigbee.0 (3779541) 0x001788010bcdc15b (addr 58881): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.808 - info: zigbee.0 (3779541) 0x04cf8cdf3c77cb51 (addr 32968): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.810 - info: zigbee.0 (3779541) 0x00158d0008072bdb (addr 60677): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          2022-05-30 23:48:44.810 - info: zigbee.0 (3779541) 0x0000000000000000 (addr 53661): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          2022-05-30 23:48:44.812 - info: zigbee.0 (3779541) Zigbee started
                          2022-05-30 23:48:44.825 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          2022-05-30 23:48:44.834 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          2022-05-30 23:48:44.838 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          2022-05-30 23:48:44.841 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          2022-05-30 23:48:44.894 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PSBZS-A1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PSBZS A1.png
                          2022-05-30 23:48:44.897 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06668.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06668.png
                          2022-05-30 23:48:44.909 - warn: zigbee.0 (3779541) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/9290030675.png
                          2022-05-30 23:48:44.918 - error: zigbee.0 (3779541) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-05-30 23:48:44.919 - error: zigbee.0 (3779541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:48:44.920 - error: zigbee.0 (3779541) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                          at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          2022-05-30 23:48:44.921 - error: zigbee.0 (3779541) Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:48:45.044 - info: zigbee.0 (3779541) cleaned everything up...
                          2022-05-30 23:48:45.256 - info: zigbee.0 (3779541) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-05-30 23:48:45.278 - info: zigbee.0 (3779541) debug devices set to []
                          2022-05-30 23:48:45.313 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                          2022-05-30 23:48:45.314 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                          2022-05-30 23:48:45.316 - info: zigbee.0 (3779541) deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                          2022-05-30 23:48:45.548 - info: zigbee.0 (3779541) terminating
                          2022-05-30 23:48:45.550 - warn: zigbee.0 (3779541) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-05-30 23:48:46.554 - info: zigbee.0 (3779541) terminating with timeout
                          2022-05-30 23:48:47.437 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:47.482 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:47.483 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:47.484 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:47.485 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:47.486 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:48.186 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:48.188 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:48.191 - warn: zigbee.0 (3779541) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:48:48.866 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2022-05-30 23:48:48.890 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:48:48.891 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                          2022-05-30 23:48:48.892 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                          2022-05-30 23:48:48.893 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          2022-05-30 23:48:48.893 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-05-30 23:49:24.869 - info: zigbee.0 (3779761) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                          2022-05-30 23:49:24.977 - info: zigbee.0 (3779761) delete old Backup files. keep only last 10
                          2022-05-30 23:49:24.980 - info: zigbee.0 (3779761) Starting Zigbee npm ...
                          2022-05-30 23:49:25.333 - info: zigbee.0 (3779761) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                          2022-05-30 23:49:26.511 - warn: zigbee.0 (3779761) Extended PAN ID is reversed (expected=aadddddddddddddd, actual=ddddddddddddddaa)
                          2022-05-30 23:49:26.773 - info: zigbee.0 (3779761) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                          2022-05-30 23:49:26.784 - info: zigbee.0 (3779761) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2022-05-30 23:49:26.798 - info: zigbee.0 (3779761) --> transmitPower : high
                          2022-05-30 23:49:26.853 - info: zigbee.0 (3779761) Currently 62 devices are joined:
                          2022-05-30 23:49:27.026 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe9233b1 (addr 1940): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.033 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe8b8621 (addr 21106): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.034 - info: zigbee.0 (3779761) 0x680ae2fffe660f0d (addr 12628): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.037 - info: zigbee.0 (3779761) 0x14b457fffe3640bf (addr 39588): TS0207_repeater - TuYa Repeater (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.039 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012c809 (addr 53449): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.041 - info: zigbee.0 (3779761) 0x7cb03eaa00aee10f (addr 63861): AB35996 - OSRAM Smart+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.044 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003233286 (addr 59749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.046 - info: zigbee.0 (3779761) 0x60a423fffef8d573 (addr 55568): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.048 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffeecc826 (addr 45673): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.050 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffef1b6ac (addr 47268): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.052 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffee3a113 (addr 26130): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.056 - info: zigbee.0 (3779761) 0x588e81fffed12eb2 (addr 36520): HG06106A - Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.059 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002486a98 (addr 41159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.061 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002fd50c5 (addr 38177): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.064 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000236b3f9 (addr 18828): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.066 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002ebc9a9 (addr 34830): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.068 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c77d764 (addr 46234): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.070 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044b132b (addr 64577): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.073 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000321e534 (addr 46146): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.075 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000252acc4 (addr 37724): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.076 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00024369e0 (addr 51129): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.078 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00036b3fef (addr 5294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.080 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000252aca5 (addr 41511): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.082 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00023700c4 (addr 40426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.083 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003d2e10d (addr 4826): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.085 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00041474d5 (addr 14067): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.086 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00042409f0 (addr 403): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.088 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0004147b5a (addr 42213): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.089 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044ab1e5 (addr 53661): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.091 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00057f7b68 (addr 10104): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.092 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002ca30de (addr 9469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.094 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00023368c4 (addr 21995): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.095 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c7cf5ce (addr 52012): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.096 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044d6056 (addr 21612): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.097 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000449b589 (addr 48269): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.099 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000221a574 (addr 14679): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.100 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003fa6762 (addr 9743): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.101 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002c3af20 (addr 44739): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.103 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0002c78e2f (addr 49019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.104 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00035ffbfb (addr 18330): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.105 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000221a5d5 (addr 38034): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.106 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003e81044 (addr 53297): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.108 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00052da0d3 (addr 33824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.109 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0001bbb0dd (addr 46367): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.110 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0003173ec1 (addr 65134): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.111 - info: zigbee.0 (3779761) 0x60a423fffe6207db (addr 18725): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.112 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00044e879b (addr 5746): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.113 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0005a16a64 (addr 49932): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.114 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0005062d72 (addr 43950): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.115 - info: zigbee.0 (3779761) 0x847127fffed07fc7 (addr 46789): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.116 - info: zigbee.0 (3779761) 0xbc33acfffe049a47 (addr 50771): HG06668 - Lidl Silvercrest smart wireless door bell button (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.117 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00054dd0e2 (addr 37534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.118 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d000579e391 (addr 26500): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.119 - info: zigbee.0 (3779761) 0x7cb03eaa0a047179 (addr 13395): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.120 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d00054d9944 (addr 15426): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.121 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012d59b (addr 16996): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.123 - info: zigbee.0 (3779761) 0xf0d1b8000012d9fc (addr 56286): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.124 - info: zigbee.0 (3779761) 0x842e14fffe05ea44 (addr 44598): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
                          2022-05-30 23:49:27.125 - info: zigbee.0 (3779761) 0x001788010bcdc15b (addr 58881): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.126 - info: zigbee.0 (3779761) 0x04cf8cdf3c77cb51 (addr 32968): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.128 - info: zigbee.0 (3779761) 0x00158d0008072bdb (addr 60677): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          2022-05-30 23:49:27.128 - info: zigbee.0 (3779761) 0x0000000000000000 (addr 53661): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          2022-05-30 23:49:27.129 - info: zigbee.0 (3779761) Zigbee started
                          2022-05-30 23:49:27.190 - error: zigbee.0 (3779761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-05-30 23:49:27.191 - error: zigbee.0 (3779761) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:49:27.193 - error: zigbee.0 (3779761) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:49:27.193 - error: zigbee.0 (3779761) Cannot read property 'replace' of undefined
                          2022-05-30 23:49:27.198 - info: zigbee.0 (3779761) cleaned everything up...
                          2022-05-30 23:49:27.324 - info: zigbee.0 (3779761) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-05-30 23:49:27.390 - info: zigbee.0 (3779761) debug devices set to []
                          2022-05-30 23:49:27.539 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                          2022-05-30 23:49:27.559 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                          2022-05-30 23:49:27.562 - info: zigbee.0 (3779761) deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                          2022-05-30 23:49:27.701 - info: zigbee.0 (3779761) terminating
                          2022-05-30 23:49:27.703 - warn: zigbee.0 (3779761) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-05-30 23:49:28.704 - info: zigbee.0 (3779761) terminating with timeout
                          2022-05-30 23:49:29.604 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:49:29.606 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                          2022-05-30 23:49:29.908 - warn: zigbee.0 (3779761) get state error: Connection is closed.
                          zurück auf die 1.7.2
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:11:11.360	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:11:10.999	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:11:10.996	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:11:10.876	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.979	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.978	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.978	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.977	error	Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.976	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          host.IoBroker
                          2022-05-31 00:10:33.970	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.497	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.497	warn	Object 001788010bcdc15b.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.494	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.493	warn	Object 60a423fffe6207db.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.491	warn	Object 00158d0001bbb0dd.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.077	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:33.076	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.987	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.811	info	terminating with timeout
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.801	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.799	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.550	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.549	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.506	warn	get state error: DB closed
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.504	warn	get state error: DB closed
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.420	warn	get state error: DB closed
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.419	warn	get state error: DB closed
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:32.418	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.753	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.751	info	terminating
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.368	info	deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe05ea44"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.366	info	deregister device Ping for deactivated device "0xbc33acfffe049a47"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.365	info	deregister device Ping for deactivated device "0x847127fffed07fc7"
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.307	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:31.109	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.831	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.752	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.751	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.750	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.748	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.740	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/9290030675.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.727	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06668.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06668.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.724	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PSBZS-A1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PSBZS A1.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.660	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.656	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.654	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.650	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06106A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106A.png
                          zigbee.0
                          2022-05-31 00:10:30.633	info	Zigbee started
                          bin jetzt noch weiter zurück, auf die 1.6.18, da läuft es jetzt wieder
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #126
                            @crunchip , die 1.7.4 läuft hier ohne Fehler. Ich würde es nochmals versuchen. Vielleicht ist beim upgraden was in die Quere gekommen.
                            • ESP8266E ESP8266
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #127
                              @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                              dann hätte doch aber die 1.7.2, die ja vorher lief auch wieder funktionieren müssen nach dem zurückspielen, ansonsten wäre dann ja 2mal was "in die quere gekommen"
                              ich probiere es morgen nochmal, möcht jetzt in Ruhe schlafen gehen😁
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #128
                                @crunchip , keine Ahnung...hier läuft es. Ich habe ja heute einige Versionen durch und da ging es nur um Icons...sonst lief der Adapter bei mir ab 1.7.3 vernünftig.
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #129
                                  @crunchip sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                                  undefined
                                  du hast ein unbeklannstes Gerät was nicht gelesen werden kann.. somit kein Icon ziehen kann.. das hab ich nicht berücksichtigt
                                  das auch noch..
                                  für dich neue version auf GIT
                                  • arteckA arteck
                                    undefined
                                    das auch noch..
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #130
                                    @arteck richtig, bin schon seit längerem auf der Suche, woher das Gerät kommt, habe diesbezüglich allen Ersatzsensoren schon die Batterien entzogen.
                                    Ich lösche das Gerät heraus jedoch nach unbestimmter Zeit taucht es wieder auf.
                                    Mittlerweile habe ich den Sensor allerdings lokalisiert. Ein xiaomi Bewegungsmelder(gelötet), der eigentlich funktioniert, versucht sich bei Bewegungserkennung, neu zu verbinden. Habe dieses auch schon auf deaktiv gesetz, nutz aber nix.
                                    Dieses 000000000 Gerät
                                    Ich teste dann gleich mal die Version, danke dir
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #131
                                      @crunchip dann wird der kaputt sein
                                      crunchipC ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #132
                                        @arteck ja, hat scheinbar nen treffer, aber er funktioniert nach wie vor wie er soll und erkennt nach 5s eine Bewegung.
                                        Muss ich mal schauen, das ich noch 1-2 von den alten Modellen auftreibe, da die neuen sich ja nicht mehr "hacken" lassen
                                        • arteckA arteck
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #133
                                          @arteck , Moin, mir ist im Log einiges aufgefallen. Wie soll ich das deuten. Es werden errors gemeldet, die wiederum keine sind....auch die Warnmeldungen sind neu.
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:20:05.066	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00053cc50d tint-ColorTemperature
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:20:03.073	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801081d33a1 LWA001
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:10:44.367	warn	unread state change for group members ["0x00158d000387a30b"]
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:10:20.308	warn	unread state change for group members ["0x00158d000387a30b","0x00158d00053c3cf6"]
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:10:19.043	warn	unread state change for group members ["0x84fd27fffe93d9f2","0x84fd27fffe9b3baf","0xbc33acfffebb3510"]
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:18.734	error	Send command to 0x00158d000387a30b failed with no error code (Timeout - 18070 - 1 - 46 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:13.137	error	Send command to 0x84fd27fffe68c2d3 failed with no error code (Timeout - 44967 - 1 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:13.122	error	Send command to 0x847127fffe8f3279 failed with no error code (Timeout - 36578 - 1 - 41 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:13.108	error	Send command to 0x14b457fffe42e9e9 failed with no error code (Timeout - 52835 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:13.075	error	Send command to 0x00158d00053cc50d failed with no error code (Timeout - 10355 - 1 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:10.455	warn	unread state change for group members ["0x84fd27fffe93d9f2","0xbc33acfffebb3510"]
                                          zigbee.0
                                          	2022-05-31 10:09:09.875	error	Send command to 0x84fd27fffe93d9f2 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":62934,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                          Es wurde das Küchenlicht eingeschaltet.
                                          Zusätzlich habe ich die neue MüllerLicht Fernbedienung angelernt. Das Icon dazu wird als 404022 interpretiert.
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404022.jpg
                                          Es ist aber die neue 404049
