  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @arteck ,
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #99
    @esp8266 das wird nicht gehen für das device..
    die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
    das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..
    so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @kueppert ja mach
      Kueppert
      #100
      @arteck läuft gerade ;) bin gespannt...
      • arteckA arteck
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #101
        @arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
        Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
        ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.
        Upgrade vom Git läuft....
        • arteckA arteck
          @kueppert ja mach
          Kueppert
          #102
          @arteck LÄUFT. Hab von Git das Update gemacht, beim 1. Start hat der sich 4 Icons gesucht (und vermutlich runtergeladen). Hab direkt nen 2. Start gemacht der lief ohne Warnings durch 👍
          • arteckA arteck
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #103
            @arteck , vom Git installiert und nochmals ein Upload gemacht.
            Weiterhin:
            Im Ojektbaum vorhanden:
            • ESP8266E ESP8266
              Weiterhin:
              Kueppert
              #104
              @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #105
                @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
                Im Objektbaum sind alle vorhanden.
                • ESP8266E ESP8266
                  Kueppert
                  #106
                  @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
                  • K Kueppert
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #107
                    @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
                    • ESP8266E ESP8266
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #108
                      @esp8266 installier nochmal von GIT
                      • arteckA arteck
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #109
                        @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                        Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
                        • ESP8266E ESP8266
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #110
                          @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
                          • arteckA arteck
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #111
                            @arteck , nö, eigentlich nicht...
                            • arteckA arteck
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #112
                              @arteck ,
                              auch der Link ist Tod
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
                              Sonst wüde er sich sonst eigentlich von dort das Bild holen, wenn es nicht im Ordner ist. Oder liege ich falsch.
                              • ESP8266E ESP8266
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #113
                                @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                                zu finden ist
                                arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
                                hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
                                • arteckA arteck
                                  zu finden ist
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #114
                                  @arteck , ist drin:
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @arteck , ist drin:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #115
                                    @esp8266 kannst du das raw object so einstellen das ich das kopieren kann..also als text bitte
                                    • arteckA arteck
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #116
                                      @arteck , null Problemo😊
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "Küche-Fernbedienung",
                                          "type": "MLI-404011/MLI-404049",
                                          "icon": "img/MLI-404011-MLI-404049.png",
                                          "color": null,
                                          "statusStates": {
                                            "onlineId": "zigbee.0.00158d000507de45.available"
                                        "native": {
                                          "id": "00158d000507de45"
                                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1653908492782,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d000507de45",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • ESP8266E ESP8266
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "color": null,
                                            "statusStates": {
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #117
                                        @esp8266 jo..muss ich mir mal anschauen.. ich melde mich
                                        • arteckA arteck
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #118
                                          @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                                          Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                                          Zu dem Preis machste nichts falsch....
                                          arteckA VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
