  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @docgame DANKE dir
    1.7.3 ist unterwegs
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #90
    @arteck , die 1.7.3 läuft soweit aber das Müllerlicht Fernbedienungs Icon scheint auch zu fehlen.
    auch hier fast alles weg.
    Das ist alles Müller Licht.
    • ESP8266E ESP8266
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #91
      @esp8266 hast du upload des adapter gemacht ?
      und zeigmal das RAW object
      K ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Kueppert
        #92
        @arteck Hi, kann ich auch nochmal von GIT ausprobieren? :)
        • K Kueppert
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #93
          @kueppert ja mach
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #94
            @arteck , ist gemacht. Unter den Objekten ist jetzt ausser der Fernbedienung alles da.
            In der Bildtafel fehlt nach wie vor das Icon.
            • ESP8266E ESP8266
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #95
              @esp8266 RAW object bitte
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #96
                @arteck , die Datei war kaputt. Nur ca 1,7 kbyte. Durch zbt_remote.png und umbenennen ersetzt.
                Im Objektbaum wird sie jetzt angezeigt, in der Tafel nicht. Weiterhin unavailable.png.
                • ESP8266E ESP8266
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #97
                  @esp8266 zeig mir das RAW objekt
                  • arteckA arteck
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #98
                    @arteck ,
                    • ESP8266E ESP8266
                      @arteck ,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #99
                      @esp8266 das wird nicht gehen für das device..
                      die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
                      das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..
                      so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
                      • arteckA arteck
                        @kueppert ja mach
                        Kueppert
                        #100
                        @arteck läuft gerade ;) bin gespannt...
                        • arteckA arteck
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #101
                          @arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                          Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
                          ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.
                          Upgrade vom Git läuft....
                          • arteckA arteck
                            @kueppert ja mach
                            Kueppert
                            #102
                            @arteck LÄUFT. Hab von Git das Update gemacht, beim 1. Start hat der sich 4 Icons gesucht (und vermutlich runtergeladen). Hab direkt nen 2. Start gemacht der lief ohne Warnings durch 👍
                            • arteckA arteck
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #103
                              @arteck , vom Git installiert und nochmals ein Upload gemacht.
                              Weiterhin:
                              Im Ojektbaum vorhanden:
                              • ESP8266E ESP8266
                                Weiterhin:
                                Kueppert
                                #104
                                @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
                                • K Kueppert
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #105
                                  @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
                                  Im Objektbaum sind alle vorhanden.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Kueppert
                                    #106
                                    @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
                                    • K Kueppert
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #107
                                      @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #108
                                        @esp8266 installier nochmal von GIT
                                        • arteckA arteck
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #109
                                          @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                                          Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
