  4. Test Adapter rest-api
    6.4k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
    @bahnuhr
    Bei mir klappt es mit
    http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
    ja, hab ich ja oben geschrieben.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bahnuhr
    Nach einem Edit. War wohl parallel.
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.3.1
      Veröffentlichungsdatum 15.04.2022
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
      Der Adapter wird simple-api ersetzten. Die Vorteile gegenüber simple-api sind:
      • GUI
      • long polling für die Subscriptions
      • URL hooks für Subscriptions
      Die neue Features erlauben sofortige Benachrichtigung über die Ereignisse.
      Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
      Aber es gibt unter http://ip:8093 eingebaute GUI
      Der Adapter kann auch unter WEB Instanz laufen. Allerdings man braucht neuen js-controller (sonst kommen Fehlermeldungen, da js-controller versucht immer wieder die Instanz zu starten). Auch neue Admin Version wird benötigt um die Datenquelle auszuwählen.
      Später werden simple-api und socket-io/ws umgebaut, dass die auch als web extension laufen.
      Um als web extension den Adapter laufen zu lassen braucht man neuen Web Adapter. Also Web extension läuft nur mit neuesten Web, admin und js-controller. Die neueste Version von Js-controller existiert nicht mal...
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
      Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
      Denn im Text steht dies nicht.
      Danke.
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
        Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
        bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bluefox
          Ich meine folgendes:
          Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
          http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
          richtig ist aber:
          http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
          Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
          Danke.
          • BluefoxB Bluefox
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bluefox
            Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
            Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
              • Rene55R Rene55
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @rene55
                Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                Hab ich auch erst nicht gesehen.
                • David G.D David G.
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                    • Rene55R Rene55
                      haus-automatisierungH Offline
                      @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                      Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                      📚 Meine Dokumentation
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                        • Rene55R Rene55
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                              Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                                • Rene55R Rene55
                                  So wie ich das sehe, kann man momentan nicht direkt "ack=true" mitgeben.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @haus-automatisierung Danke für die Mühe, mir helfen zu wollen. Dann robb ich mich mal ohne ACK ran. Ich habs gerade nochmal auf 'ohne Alles' zurück gestellt. Heist keine Authentifizierung und kein https. Dann funktioniert 'http://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Sensor.Serialino.Sensor_7&state=17' zumindest. Nehme ich wieder die Authentifizierung hinzu, bekomme ich einen "permissionError". Rechte vom Datenpunkt entsprechend angepasst. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg - oder?
                                    • Rene55R Rene55
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @rene55 Du brauchst zuerst eine Authorization (deswegen Permission Error)
                                      echo -n username:passwort | base64
                                      Da kommt dann bspw. dabei raus dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ=
                                      Die ist dann immer für die Kombination aus User+Passwort gültig.
                                      Dann nur noch
                                      curl -kX 'GET' 'https://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.example_state&state=test' -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ='
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Dann nur noch
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @sborg Vielen Dank für das Beispiel. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Grundsätzlich bekomme ich den Datenpunkt beschrieben - solange kein Benutzer im Spiel ist. Das einfache Absetzen des Befehls in der Console (natürlich mit angepasstem Hash) bringt mir den Fehler:
                                        curl: (7) Failed to connect to 192.168.68.170 port 8093: No route to host.
                                        Ich gebs auf. Evtl muss noch etwas Zeit ins Land gehen, bevor ich das ans Laufen kriege. Solange werde ich mit SimpleAPI weitermachen. Da kann ich die Anfrage direkt vom Browser aus testen, habe user/password und kann den Status bestätigen. Möglicherweise muss mich @Bluefox hier noch etwas unterstützen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Die IP-Adresse stimmt ganz sicher? Protokoll auch?
