  4. Test Adapter rest-api
    6.4k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
    http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
    Es kommt:
    Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
    Bei simple-api klappt dies.
    Was funktioniert da jetzt nicht ?
    Edit:
    Hier steht es wie es geht.
    Mit:
    http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
    kam dann im browser der wert: false
    so gehts !
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Es kommt:
      Edit:
      Mit:
      so gehts !
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Bei mir klappt es mit
      http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
      • David G.D David G.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
        @bahnuhr
        ja, hab ich ja oben geschrieben.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @bahnuhr
          Nach einem Edit. War wohl parallel.
          • BluefoxB Bluefox
            Aktuelle Test Version 0.3.1
            Veröffentlichungsdatum 15.04.2022
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
            Der Adapter wird simple-api ersetzten. Die Vorteile gegenüber simple-api sind:
            • GUI
            • long polling für die Subscriptions
            • URL hooks für Subscriptions
            Die neue Features erlauben sofortige Benachrichtigung über die Ereignisse.
            Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
            Aber es gibt unter http://ip:8093 eingebaute GUI
            Der Adapter kann auch unter WEB Instanz laufen. Allerdings man braucht neuen js-controller (sonst kommen Fehlermeldungen, da js-controller versucht immer wieder die Instanz zu starten). Auch neue Admin Version wird benötigt um die Datenquelle auszuwählen.
            Später werden simple-api und socket-io/ws umgebaut, dass die auch als web extension laufen.
            Um als web extension den Adapter laufen zu lassen braucht man neuen Web Adapter. Also Web extension läuft nur mit neuesten Web, admin und js-controller. Die neueste Version von Js-controller existiert nicht mal...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
            Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
            Denn im Text steht dies nicht.
            Danke.
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
              Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
              bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bluefox
                Ich meine folgendes:
                Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                richtig ist aber:
                http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                Danke.
                • BluefoxB Bluefox
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bluefox
                  Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                  Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                    • Rene55R Rene55
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @rene55
                      Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                      Hab ich auch erst nicht gesehen.
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                          • Rene55R Rene55
                            haus-automatisierungH Offline
                            @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                            Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                            📚 Meine Dokumentation
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                              • Rene55R Rene55
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                                    Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                                      • Rene55R Rene55
                                        So wie ich das sehe, kann man momentan nicht direkt "ack=true" mitgeben.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @haus-automatisierung Danke für die Mühe, mir helfen zu wollen. Dann robb ich mich mal ohne ACK ran. Ich habs gerade nochmal auf 'ohne Alles' zurück gestellt. Heist keine Authentifizierung und kein https. Dann funktioniert 'http://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Sensor.Serialino.Sensor_7&state=17' zumindest. Nehme ich wieder die Authentifizierung hinzu, bekomme ich einen "permissionError". Rechte vom Datenpunkt entsprechend angepasst. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg - oder?
