  4. Test Adapter rest-api
    6.4k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Adapter von git installiert. -> keine Fehler
    Instanz installiert. -> keine Fehler
    Instanz wurde grün.
    und was macht man jetzt damit ?
    Danke.
      @david-g schalt mal mit dem Stern um, da kannst du nach Adaptern ohne Instanz filtern
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @crunchip
      Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
      Fehlt aber trotzdem.
      Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
        http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
        Es kommt:
        Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
        Bei simple-api klappt dies.
        Was funktioniert da jetzt nicht ?
        Edit:
        Hier steht es wie es geht.
        Mit:
        http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
        kam dann im browser der wert: false
        so gehts !
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Es kommt:
          Edit:
          Mit:
          so gehts !
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @bahnuhr
          Bei mir klappt es mit
          http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
          • David G.D David G.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
            @bahnuhr
            ja, hab ich ja oben geschrieben.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bahnuhr
              Nach einem Edit. War wohl parallel.
              • BluefoxB Bluefox
                Aktuelle Test Version 0.3.1
                Veröffentlichungsdatum 15.04.2022
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
                Der Adapter wird simple-api ersetzten. Die Vorteile gegenüber simple-api sind:
                • GUI
                • long polling für die Subscriptions
                • URL hooks für Subscriptions
                Die neue Features erlauben sofortige Benachrichtigung über die Ereignisse.
                Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
                Aber es gibt unter http://ip:8093 eingebaute GUI
                Der Adapter kann auch unter WEB Instanz laufen. Allerdings man braucht neuen js-controller (sonst kommen Fehlermeldungen, da js-controller versucht immer wieder die Instanz zu starten). Auch neue Admin Version wird benötigt um die Datenquelle auszuwählen.
                Später werden simple-api und socket-io/ws umgebaut, dass die auch als web extension laufen.
                Um als web extension den Adapter laufen zu lassen braucht man neuen Web Adapter. Also Web extension läuft nur mit neuesten Web, admin und js-controller. Die neueste Version von Js-controller existiert nicht mal...
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                Denn im Text steht dies nicht.
                Danke.
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                  Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                  bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bluefox
                    Ich meine folgendes:
                    Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                    http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                    richtig ist aber:
                    http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                    Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                    Danke.
                    • BluefoxB Bluefox
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bluefox
                      Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                      Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                        • Rene55R Rene55
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @rene55
                          Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                          Hab ich auch erst nicht gesehen.
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                              • Rene55R Rene55
                                haus-automatisierungH Offline
                                @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                                Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                                📚 Meine Dokumentation
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                                  • Rene55R Rene55
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                                        Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
