  4. Test Adapter rest-api
    6.4k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
    • Rene55R Rene55
      haus-automatisierungH Offline
      @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
      Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
      📚 Meine Dokumentation
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
        • Rene55R Rene55
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
              Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                • Rene55R Rene55
                  So wie ich das sehe, kann man momentan nicht direkt "ack=true" mitgeben.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @haus-automatisierung Danke für die Mühe, mir helfen zu wollen. Dann robb ich mich mal ohne ACK ran. Ich habs gerade nochmal auf 'ohne Alles' zurück gestellt. Heist keine Authentifizierung und kein https. Dann funktioniert 'http://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Sensor.Serialino.Sensor_7&state=17' zumindest. Nehme ich wieder die Authentifizierung hinzu, bekomme ich einen "permissionError". Rechte vom Datenpunkt entsprechend angepasst. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg - oder?
                    • Rene55R Rene55
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @rene55 Du brauchst zuerst eine Authorization (deswegen Permission Error)
                      echo -n username:passwort | base64
                      Da kommt dann bspw. dabei raus dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ=
                      Die ist dann immer für die Kombination aus User+Passwort gültig.
                      Dann nur noch
                      curl -kX 'GET' 'https://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.example_state&state=test' -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ='
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Dann nur noch
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @sborg Vielen Dank für das Beispiel. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Grundsätzlich bekomme ich den Datenpunkt beschrieben - solange kein Benutzer im Spiel ist. Das einfache Absetzen des Befehls in der Console (natürlich mit angepasstem Hash) bringt mir den Fehler:
                        curl: (7) Failed to connect to 192.168.68.170 port 8093: No route to host.
                        Ich gebs auf. Evtl muss noch etwas Zeit ins Land gehen, bevor ich das ans Laufen kriege. Solange werde ich mit SimpleAPI weitermachen. Da kann ich die Anfrage direkt vom Browser aus testen, habe user/password und kann den Status bestätigen. Möglicherweise muss mich @Bluefox hier noch etwas unterstützen.
                        • Rene55R Rene55
                          Die IP-Adresse stimmt ganz sicher? Protokoll auch?
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @haus-automatisierung Ich habs mehrfach versucht. Die IP ist aus meinem Testsystem. Sobald ich den User für die api nehme (übrigens alles aus deinem Masterkurs) klappt es nicht mehr. Irgendwo hab ich da wohl ein Brett hängen.
                            MacrisuM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              MacrisuM Offline
                              MacrisuM Offline
                              Macrisu
                              I've reinstalled my Docker using the lateste version of Iosub Docker image from https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker
                              All works, except the Rest-Api adapter.
                              This is the error log.
                              I've tried changing ports, but same result.
                              2024-05-22 08:26:54.002 - error: rest-api.0 (2520) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                              2024-05-22 08:26:54.003 - warn: rest-api.0 (2520) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                              2024-05-22 08:26:54.510 - info: rest-api.0 (2520) terminating http server on port 8093
                              2024-05-22 08:26:54.528 - error: host.796b7a0bc948 instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-22 08:26:54.528 - info: host.796b7a0bc948 Restart adapter system.adapter.rest-api.0 because enabled
                              • MacrisuM Macrisu
                                @macrisu
                                is the webserver installed ?
                                • m1k3f15hM Offline
                                  m1k3f15hM Offline
                                  m1k3f15h
                                  Hy Leute,
                                  Unterstützt der Adapter auch eine Funktion analog zur "setValueFromBody" vom "ioBroker.simple-api"?
                                  Ich würde gerne von meinem Unifi Cloud Key via Alarmmanager einen Post auf mein ioBroker-System machen.
                                  Vom Alarmmanager sollten im Body einige Infos sein, welche ich gerne in einem Datenpunkt hätte...
                                  Und da hier steht, dass dieser Adapter die simple-api ablösen soll, wärs cool, wenn ich gleich diesen verwenden könnte :)
                                  mfg
                                  Mike
                                  ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                  Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                  Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                  Mammotion Yuka
                                  • L Offline
                                    lugge86
                                    schrieb am zuletzt editiert von lugge86
                                    Ich versuche mich momentan am subscriben per rest-API.
                                    Dafür habe ich in einem python-/flask-script einen endpoint "callback" angelegt. Dieser endpoint soll von iobroker aufgerufen werden sobald sich der abonnierte state ändert.
                                    Subscriben geht angeblich per GET und per POST.
                                    Ich würde GET vorziehen da, zumindest soweit man SwaggerUI trauen kann, bei GET ein Delta angeben kann und somit nicht jede kleine Änderung mitkriegt.
                                    Mit POST klappt soweit alles, d.h. mein endpoint und mein Skript sind korrekt.
                                    Per GET krieg ich das aber nicht hin. Sobald ich per SwaggerUI das subscriben via GET probiere schmiert der REST-adapter ab:
                                    Den selben Fehler (Cannot read properties of undefined (reading 'url')..." bekomme ich auch bei diversen anderen API-calls. Scheinbar erwartet der Adapter hier eine URL.
                                    Mir scheint die Doku bzw. SwaggerUI sind hier nicht vollständig. In Swagger gibt es z.B. keine Möglichkeit, eine URL zu hinterlegen.
                                    Nutzt jemand erfolgreich diese API? Kennt jemand diesen Fehler?
                                    • L lugge86
                                      @lugge86 sagte in Test Adapter rest-api:
                                      Ja, Du musst dem Adapter ja mit dem Subscribe sagen, wohin die Änderungen des States publiziert werden sollen. Oder wie stellst Du Dir ein Subscribe vor?!
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lugge86
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter rest-api:
                                        Klar, ist mir das klar. Habe ja auch extra einen entsprechenden Endpoint in meinem flask-script angelegt.
                                        Und wenn ich den Subscribe per POST durchführe kann ich die URL dieses Endpoints dem iobroker auch im POST-body mitgeben. In Python sieht das dann z.B. so aus:
                                        Aber bei der GET-Variante gibt es, zumindest laut SwaggerUI, keine Möglichkeit eine URL mitzugeben. Das sieht in Swagger so aus:
                                        Ich kann zwar ein onchange und ein delta einstellen, aber keine URL hinterlegen.
                                        Nun ist Swagger aber mehr oder weniger die einzige Doku die ich habe.
                                        Die Frage lautet also: wie gebe ich die URL mit?
                                        Hab mal zur Gaudi probiert einfach ein &url= im GET-Request anzuhängen, ohne Erfolg. Der Adapter schmiert ab weil die URL fehlt:
                                        curl -X 'GET'   'http://192.168.0.252:8093/v1/state/0_userdata.0.test.test2/subscribe?method=GET&onchange=true&url="http://192.168.0.85:5800/callback"'   -H 'accept: application/json'
                                        • L lugge86
                                          Eventuell ist das auch ein Fehler im Adapter. Aber wie Du die URL übergibst ist in jedem Fall falsch. Da gehören keine Anführungszeichen drumherum und Du solltest URL Encoding verwenden. Also
                                          &url=http%3A%2F%2F192.168.0.85%3A5800%2Fcallback
