  4. Test Adapter rest-api
    6.4k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rene55 Du brauchst zuerst eine Authorization (deswegen Permission Error)
    echo -n username:passwort | base64
    Da kommt dann bspw. dabei raus dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ=
    Die ist dann immer für die Kombination aus User+Passwort gültig.
    Dann nur noch
    curl -kX 'GET' 'https://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.example_state&state=test' -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ='
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @sborg Vielen Dank für das Beispiel. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Grundsätzlich bekomme ich den Datenpunkt beschrieben - solange kein Benutzer im Spiel ist. Das einfache Absetzen des Befehls in der Console (natürlich mit angepasstem Hash) bringt mir den Fehler:
    curl: (7) Failed to connect to 192.168.68.170 port 8093: No route to host.
    Ich gebs auf. Evtl muss noch etwas Zeit ins Land gehen, bevor ich das ans Laufen kriege. Solange werde ich mit SimpleAPI weitermachen. Da kann ich die Anfrage direkt vom Browser aus testen, habe user/password und kann den Status bestätigen. Möglicherweise muss mich @Bluefox hier noch etwas unterstützen.
    • Rene55R Rene55
      haus-automatisierungH Offline
      @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
      Die IP-Adresse stimmt ganz sicher? Protokoll auch?
      📚 Meine Dokumentation
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haus-automatisierung Ich habs mehrfach versucht. Die IP ist aus meinem Testsystem. Sobald ich den User für die api nehme (übrigens alles aus deinem Masterkurs) klappt es nicht mehr. Irgendwo hab ich da wohl ein Brett hängen.
        MacrisuM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          MacrisuM Offline
          MacrisuM Offline
          Macrisu
          I've reinstalled my Docker using the lateste version of Iosub Docker image from https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker
          All works, except the Rest-Api adapter.
          This is the error log.
          I've tried changing ports, but same result.
          2024-05-22 08:26:54.002 - error: rest-api.0 (2520) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
          2024-05-22 08:26:54.003 - warn: rest-api.0 (2520) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
          2024-05-22 08:26:54.510 - info: rest-api.0 (2520) terminating http server on port 8093
          2024-05-22 08:26:54.528 - error: host.796b7a0bc948 instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-05-22 08:26:54.528 - info: host.796b7a0bc948 Restart adapter system.adapter.rest-api.0 because enabled
          • MacrisuM Macrisu
            @macrisu
            is the webserver installed ?
            • m1k3f15hM Offline
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15h
              Hy Leute,
              Unterstützt der Adapter auch eine Funktion analog zur "setValueFromBody" vom "ioBroker.simple-api"?
              Ich würde gerne von meinem Unifi Cloud Key via Alarmmanager einen Post auf mein ioBroker-System machen.
              Vom Alarmmanager sollten im Body einige Infos sein, welche ich gerne in einem Datenpunkt hätte...
              Und da hier steht, dass dieser Adapter die simple-api ablösen soll, wärs cool, wenn ich gleich diesen verwenden könnte :)
              mfg
              Mike
              ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
              Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
              Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
              Mammotion Yuka
              • L Offline
                lugge86
                schrieb am zuletzt editiert von lugge86
                Ich versuche mich momentan am subscriben per rest-API.
                Dafür habe ich in einem python-/flask-script einen endpoint "callback" angelegt. Dieser endpoint soll von iobroker aufgerufen werden sobald sich der abonnierte state ändert.
                Subscriben geht angeblich per GET und per POST.
                Ich würde GET vorziehen da, zumindest soweit man SwaggerUI trauen kann, bei GET ein Delta angeben kann und somit nicht jede kleine Änderung mitkriegt.
                Mit POST klappt soweit alles, d.h. mein endpoint und mein Skript sind korrekt.
                Per GET krieg ich das aber nicht hin. Sobald ich per SwaggerUI das subscriben via GET probiere schmiert der REST-adapter ab:
                Den selben Fehler (Cannot read properties of undefined (reading 'url')..." bekomme ich auch bei diversen anderen API-calls. Scheinbar erwartet der Adapter hier eine URL.
                Mir scheint die Doku bzw. SwaggerUI sind hier nicht vollständig. In Swagger gibt es z.B. keine Möglichkeit, eine URL zu hinterlegen.
                Nutzt jemand erfolgreich diese API? Kennt jemand diesen Fehler?
                • L lugge86
                  @lugge86 sagte in Test Adapter rest-api:
                  Ja, Du musst dem Adapter ja mit dem Subscribe sagen, wohin die Änderungen des States publiziert werden sollen. Oder wie stellst Du Dir ein Subscribe vor?!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lugge86
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter rest-api:
                    Klar, ist mir das klar. Habe ja auch extra einen entsprechenden Endpoint in meinem flask-script angelegt.
                    Und wenn ich den Subscribe per POST durchführe kann ich die URL dieses Endpoints dem iobroker auch im POST-body mitgeben. In Python sieht das dann z.B. so aus:
                    Aber bei der GET-Variante gibt es, zumindest laut SwaggerUI, keine Möglichkeit eine URL mitzugeben. Das sieht in Swagger so aus:
                    Ich kann zwar ein onchange und ein delta einstellen, aber keine URL hinterlegen.
                    Nun ist Swagger aber mehr oder weniger die einzige Doku die ich habe.
                    Die Frage lautet also: wie gebe ich die URL mit?
                    Hab mal zur Gaudi probiert einfach ein &url= im GET-Request anzuhängen, ohne Erfolg. Der Adapter schmiert ab weil die URL fehlt:
                    curl -X 'GET'   'http://192.168.0.252:8093/v1/state/0_userdata.0.test.test2/subscribe?method=GET&onchange=true&url="http://192.168.0.85:5800/callback"'   -H 'accept: application/json'
                    • L lugge86
                      Eventuell ist das auch ein Fehler im Adapter. Aber wie Du die URL übergibst ist in jedem Fall falsch. Da gehören keine Anführungszeichen drumherum und Du solltest URL Encoding verwenden. Also
                      &url=http%3A%2F%2F192.168.0.85%3A5800%2Fcallback
                      • haus-automatisierungH Offline
                        Wie es aussieht, wird die URL immer nur aus dem Body geholt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/f3b56614b5961aef28731a31604f36a57ec7fc03/src/lib/api/controllers/state.ts#L90-L91
                          lugge86
                          Danke nochmal für die Rückmeldung. Ja, so hab ichs auch schon mal probiert:
                          curl -X 'GET'   'http://192.168.0.252:8093/v1/state/0_userdata.0.test.test2/subscribe?method=GET&onchange=true&url=http%3A%2F%2F192.168.0.85%3A5800%2Fcallback'   -H 'accept: application/json'
                          curl: (52) Empty reply from server
                          Um ehrlich zu sein, ich habe schon recht viel probiert- Aber ich kann halt nur raten, denn die Doku ist entweder falsch oder unvollständig.
                          Mein Problem ist dass leider andere APIs auch davon betroffen sind. Die API zum Abfragen der bestehenden Subscriptions zeigt das selbe verhalten.
                          (die hier:)ebe236af-2383-4152-89b2-d3da470bdcbb-image.png
                          Mich würds aber wundern wenn bisher noch niemand diese APIs getestet hat. Hier scheint wohl nur der Entwickler weiterhelfen zu können...
                            lugge86
                            Da scheint aber noch mehr nicht zu passen, denn eigentlich sollte im Falle einer fehlenden URL ein JSOn mit einer Fehlerbeschreibung zurückgegeben werden.
                            Wie man auf meinen Screenshots sieht crasht aber bei mir der Adapter.
                            Kannst du bei dir mal mittels curl schauen ob das Problem auch bei dir auftritt?
                            Update: dein Tipp mit dem Body war gold wert.
                            Folgender Aufruf klappt:
                            curl -X 'GET' \
                              'http://192.168.0.252:8093/v1/state/0_userdata.0.test.test2/subscribe?method=GET&onchange=true&delta=5' \
                              -H 'accept: application/json' \
                              -H 'Content-Type: application/json' \
                              -d '{ "url": "http://192.168.0.85:5800/callback"}'
                            Mal schaun ob das auch für die anderen APIs klappt.
                            • L Offline
                              lugge86
                              Nachtrag: ja, klappt auch mit anderen APIs.
                              Solange die URL im Body kommt gibts keine Abstürze mehr.
                              Bin nur etwas verwundert dass noch niemand scheinbar dieses Problem hatte...
                              Hab jetzt noch weiter rumgespielt und herausgefunden dass, entgegen der "Doku", die onchange- und delta-Parameter auch bei POST funktionieren, und zwar bei Übergabe sowohl im Body als auch direkt im Request. Gemäß SwaggerUI dürfte keines von beiden funktionieren.
                              Dann kann ichs auch direkt per POST und alles im Body machen, dann ists wenigstens einheitlich.
                              Schade nur dass die "Doku" so massiv neben der Realität ist.
                              mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lugge86
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @lugge86
                                Wär sinnvoll wenn du mindestens ein Issue dazu - optimaler Weise gleich einen PR mit der korrigierten Docu erstellen könntest wenn du schon rausgefunden hats was nicht passt.
                                DANKE
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • L lugge86
                                  Die meisten werden wahrscheinlich POST nutzen. Aber schön finde ich das auch nicht. Man nutzt ja meistens GET mit URL Parametern, weil man keine Möglichkeit hat einen Body zu übergeben. Sonst könnte man ja direkt POST nutzen...
                                  Sehe das also schon als Bug, wenn die Url nicht als GET-Parameter übergeben werden kann.
                                    lugge86
                                    Ich hab mich ehrlich gesagt auch nur mit GET beschäftigt weil es laut SwaggerUI dort die Möglichkeit gibt, sich mittels den Parametern "onchange" und "delta" nur über gewisse Änderungen benachrichtigen zu lassen.
                                    Aber nachdem diese Parameter ja auch mit POST funktionieren hat sich die GET-Variante ohnehin für mich erledigt.
                                    Das doofe ist halt auch dass SwaggerUI suggeriert, die URL soll als Parameter übergeben werden (und auch keine andere Möglichkeit in der GUI bietet).
                                    Von dem her ist die Implementierung in sich nicht stimmig.
                                    Aber wie auch immer, Problem ist für mich gelöst, es klappt nun alles. Ich versuche dran zu denken, am WE ein issue zu erstellen :-)
