  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 420.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
    Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
    T
    T
    Tontechniker
    #386
    @ilovegym Danke für Deine Antwort! Fehlermeldung: "No Instalation found". Kann das daher kommen, dass ich nicht der Hauptuser dieser API bin. Wenn das so ist, muss ich meinen Sohn bitten, sich die Client ID mit seinem User bei Viessmann zu holen. (Ich erstelle für ihn die IoBroker-Applikation und die VIS).
    • T Tontechniker
      #387
      @tontechniker ja, genau so siehts aus.. der iobroker Adapter muss mit dem Account angemeldet werden, mit dem auch die Client ID geholt wurde.
      Einfach mal einloggen auf der Developer Seite und pruefen, ob dein Login und die ID richtig sind.
      Und auch die Anlage da auftaucht...
        T
        T
        Tontechniker
        #388
        @ilovegym Danke für Deine Antwort! Mit meinen Anmeldedaten kann ich mich bei Viessmann ohne Probleme anmelden und die Anlagendaten einsehen. Wenn ich mir mit den gleichen Daten bei Viessmann eine Client ID hole und Nutzername und API im Adapter eintrage, werden alle Punkte des Adapters grün. Ich bekomme im Log die Fehlermeldung "no installation found". Wenn ich jetzt in der API-Seite bei Viessmann nachschaue, sehe ich 1 Anfrage in der Statistik. Werde als Konsequenz mal mit den Daten meines Sohnes eine neue client ID holen und mich dann nochmal melden.
        • D
          D
          DrHouse03
          #389
          ich bekomme nächste Woche ein Angebot für eine PV-Anlage mit 10kwp und 10kwh Stromspeicher.
          Wechselrichter wäre ein Viessmann Vitocharge VX3.
          Wisst ihr ob sich dieser voll in den ioBroker integrieren lässt?
          Danke euch
          T madingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mkshbM
            mkshbM
            mkshb
            schrieb am zuletzt editiert von mkshb
            #390
            Moin @drhouse03,
            wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
            Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
            Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
            • D DrHouse03
              Danke euch
              T
              T
              tombox
              #391
              @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
              Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
              • D DrHouse03
                Danke euch
                madingM
                madingM
                mading
                #392
                @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
                • madingM mading
                  D
                  D
                  Dreman
                  #393
                  Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
                  Manfred
                  • D Dreman
                    Manfred
                    T
                    T
                    tombox
                    #394
                    @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                    • T tombox
                      D
                      D
                      Dreman
                      #395
                      @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                      Danke für deine Hilfe, Manfred
                      • D Dreman
                        T
                        T
                        tombox
                        #396
                        @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                        • T tombox
                          D
                          D
                          Dreman
                          #397
                          @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                          • D Dreman
                            T
                            T
                            tombox
                            #398
                            @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              L
                              L
                              LaBamba
                              #399
                              @tombox
                              Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                              viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                              Kann mir da jemand weiterhelfen?
                              • R Ritschy2000
                                konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                obwohl gerade die Kühlung läuft...
                                Tiger VIT
                                Tiger VIT
                                Tiger VI
                                schrieb am zuletzt editiert von Tiger VI
                                #400
                                @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                                => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                                Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                                @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                                R I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @tombox
                                  D
                                  D
                                  Dreman
                                  #401
                                  @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
                                  • Tiger VIT Tiger VI
                                    R
                                    R
                                    Ritschy2000
                                    #402
                                    @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen :)
                                    • L
                                      L
                                      lolax
                                      #403
                                      ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
                                      anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
                                      Kann jemand helfen?
                                      May 2022
                                      Changes on trigger for specific features
                                      The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
                                      The following features were updated:
                                      heating.flue.sensors.temperature.main
                                      heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
                                      heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
                                      heating.sensors.temperature.outside
                                      heating.boiler.sensors.temperature.main
                                      heating.dhw.sensors.temperature.outlet
                                      heating.burners.N.modulation
                                      In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
                                      • L lolax
                                        Kann jemand helfen?
                                        May 2022
                                        D
                                        D
                                        Dreman
                                        #404
                                        @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
                                        • M
                                          M
                                          mibr85
                                          #405
                                          Hallo zusammen
                                          seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
                                          0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
                                          0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
                                          Hat jemand das gleiche Problem?
                                          alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...
                                          83.9k
