  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @tombox Hallo, fange gerade mit Deinem Adapter an. Grundsätzliche Frage: ich finde in den Objekten unter fiessmannapi keine Datenpunkte. Muß ich die "händisch" anlegen?
    #385
    @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
    Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
      Tontechniker
      #386
      @ilovegym Danke für Deine Antwort! Fehlermeldung: "No Instalation found". Kann das daher kommen, dass ich nicht der Hauptuser dieser API bin. Wenn das so ist, muss ich meinen Sohn bitten, sich die Client ID mit seinem User bei Viessmann zu holen. (Ich erstelle für ihn die IoBroker-Applikation und die VIS).
      • T Tontechniker
        #387
        @tontechniker ja, genau so siehts aus.. der iobroker Adapter muss mit dem Account angemeldet werden, mit dem auch die Client ID geholt wurde.
        Einfach mal einloggen auf der Developer Seite und pruefen, ob dein Login und die ID richtig sind.
        Und auch die Anlage da auftaucht...
          Tontechniker
          #388
          @ilovegym Danke für Deine Antwort! Mit meinen Anmeldedaten kann ich mich bei Viessmann ohne Probleme anmelden und die Anlagendaten einsehen. Wenn ich mir mit den gleichen Daten bei Viessmann eine Client ID hole und Nutzername und API im Adapter eintrage, werden alle Punkte des Adapters grün. Ich bekomme im Log die Fehlermeldung "no installation found". Wenn ich jetzt in der API-Seite bei Viessmann nachschaue, sehe ich 1 Anfrage in der Statistik. Werde als Konsequenz mal mit den Daten meines Sohnes eine neue client ID holen und mich dann nochmal melden.
            DrHouse03
            #389
            ich bekomme nächste Woche ein Angebot für eine PV-Anlage mit 10kwp und 10kwh Stromspeicher.
            Wechselrichter wäre ein Viessmann Vitocharge VX3.
            Wisst ihr ob sich dieser voll in den ioBroker integrieren lässt?
            Danke euch
            T madingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mkshbM Offline
              mkshbM Offline
              mkshb
              schrieb am zuletzt editiert von mkshb
              #390
              Moin @drhouse03,
              wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
              Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
              Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
              • D DrHouse03
                Danke euch
                tombox
                #391
                @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                • D DrHouse03
                  Danke euch
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #392
                  @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
                  • madingM mading
                    Dreman
                    #393
                    Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
                    Manfred
                    • D Dreman
                      Manfred
                      tombox
                      #394
                      @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                      • T tombox
                        Dreman
                        #395
                        @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                        Danke für deine Hilfe, Manfred
                        • D Dreman
                          tombox
                          #396
                          @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                          • T tombox
                            Dreman
                            #397
                            @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                            • D Dreman
                              tombox
                              #398
                              @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                LaBamba
                                #399
                                @tombox
                                Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                                viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                • R Ritschy2000
                                  konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                  Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                  obwohl gerade die Kühlung läuft...
                                  Tiger VIT Offline
                                  Tiger VIT Offline
                                  Tiger VI
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tiger VI
                                  #400
                                  @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                                  => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                                  Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                                  @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                                  R I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    @tombox
                                    Dreman
                                    #401
                                    @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
                                    • Tiger VIT Tiger VI
                                      Ritschy2000
                                      #402
                                      @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen :)
                                      • L Offline
                                        lolax
                                        #403
                                        ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
                                        anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
                                        Kann jemand helfen?
                                        May 2022
                                        Changes on trigger for specific features
                                        The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
                                        The following features were updated:
                                        heating.flue.sensors.temperature.main
                                        heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
                                        heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
                                        heating.sensors.temperature.outside
                                        heating.boiler.sensors.temperature.main
                                        heating.dhw.sensors.temperature.outlet
                                        heating.burners.N.modulation
                                        In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
                                        • L lolax
                                          Kann jemand helfen?
                                          May 2022
                                          Dreman
                                          #404
                                          @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
