  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM mading
    @lemonbiter gern. Ich habe eine Sole WP, heize mit Strom. Den erfasse ich über den Fronius Adapter 🤷‍♂️(über meine PV)
    M
    M
    muro82
    #379
    Hi zusammen
    Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
    Verbunden ist der Adapter
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muro82
      Hi zusammen
      T
      T
      tombox
      #380
      @muro82 Mal den kompletten Baum löschen und Adapte neustarten vielleicht hat viessmann den datenpunkt rausgenommen
      • M muro82
        Hi zusammen
        M
        M
        mane444
        #381
        @muro82 Ich hatte das auch schon mal. Ich hab das Viessmann Gateway an der Heizung neu gestartet dann liefs wieder.
        • EuliliE
          EuliliE
          Eulili
          #382
          Hallo und vielen Dank für die Erstellung der API! Tolle Sache!
          Nachdem ich die Installation bewältigt bekommen habe, wird leider bei mir wie heute nach wenigen Stunden "der Hahn abgedreht" und ich erhalte nur noch den Error "429"
          Update device status in minutes --> 3
          Update gateway events in minutes --> 360
          Ich nutze die Version 2.0.9
          Woran könnte es liegen?
          Eulili
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • EuliliE Eulili
            Eulili
            madingM
            madingM
            mading
            #383
            @eulili log dich mal mit deinen Daten auf der viessmann webseite ein, ggf. hat es ja mit agbs o.ä. Zu tun
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
              Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
              https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
              Google reCAPTCHA deaktivieren
              Redirect URI: http://localhost:4200/
              Die Client ID in die Einstellungen kopieren
              Außentemperatur findet sich z.B. hier:
              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              Weitere Beispiele siehe Unten
              Remote Befehle sind möglich unter
              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
              Zum Installieren:
              Via Adaptersuche
              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
              Github
              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
              Kompatibilitätsliste:
              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
              Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
              Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
              Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
              Regelungen für bodenstehende Heizkessel
              Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
              Vitotronic 300, Typ KW3
              Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
              Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
              Regelungen für Festbrennstoffkessel
              Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
              Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
              Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
              Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
              Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
              Liste aller Datenpunkte:
              https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
              Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
              Beispiele:
              Vorlauftemperatur:
              viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
              Brennerstatus:
              viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
              Anzahl Zündungen:
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
              Betriebsstunden
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
              Kesseltemperatur
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
              Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
              Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
              Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
              Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
              Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
              Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
              Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
              Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
              Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
              Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
              ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
              Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
              WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
              ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
              WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
              WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
              WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
              WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
              WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
              WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
              WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
              WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
              WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
              WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
              WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
              WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
              WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
              WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
              WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
              WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
              WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
              WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
              WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
              WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
              Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
              Beispiel zum setzen eines Schedule:
              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
              Beispiel zirkulationspumpe
              // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
              var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
              // schedule leeren - pumpe ausschalten
              var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
              setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
              Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
              Kostenlose Paket enthält:
              Zum Installieren:
              T
              T
              Tontechniker
              #384
              @tombox Hallo, fange gerade mit Deinem Adapter an. Grundsätzliche Frage: ich finde in den Objekten unter fiessmannapi keine Datenpunkte. Muß ich die "händisch" anlegen?
              • T Tontechniker
                #385
                @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
                Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
                  T
                  T
                  Tontechniker
                  #386
                  @ilovegym Danke für Deine Antwort! Fehlermeldung: "No Instalation found". Kann das daher kommen, dass ich nicht der Hauptuser dieser API bin. Wenn das so ist, muss ich meinen Sohn bitten, sich die Client ID mit seinem User bei Viessmann zu holen. (Ich erstelle für ihn die IoBroker-Applikation und die VIS).
                  • T Tontechniker
                    #387
                    @tontechniker ja, genau so siehts aus.. der iobroker Adapter muss mit dem Account angemeldet werden, mit dem auch die Client ID geholt wurde.
                    Einfach mal einloggen auf der Developer Seite und pruefen, ob dein Login und die ID richtig sind.
                    Und auch die Anlage da auftaucht...
                      T
                      T
                      Tontechniker
                      #388
                      @ilovegym Danke für Deine Antwort! Mit meinen Anmeldedaten kann ich mich bei Viessmann ohne Probleme anmelden und die Anlagendaten einsehen. Wenn ich mir mit den gleichen Daten bei Viessmann eine Client ID hole und Nutzername und API im Adapter eintrage, werden alle Punkte des Adapters grün. Ich bekomme im Log die Fehlermeldung "no installation found". Wenn ich jetzt in der API-Seite bei Viessmann nachschaue, sehe ich 1 Anfrage in der Statistik. Werde als Konsequenz mal mit den Daten meines Sohnes eine neue client ID holen und mich dann nochmal melden.
                      • D
                        D
                        DrHouse03
                        #389
                        ich bekomme nächste Woche ein Angebot für eine PV-Anlage mit 10kwp und 10kwh Stromspeicher.
                        Wechselrichter wäre ein Viessmann Vitocharge VX3.
                        Wisst ihr ob sich dieser voll in den ioBroker integrieren lässt?
                        Danke euch
                        T madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mkshbM
                          mkshbM
                          mkshb
                          schrieb am zuletzt editiert von mkshb
                          #390
                          Moin @drhouse03,
                          wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
                          Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
                          Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
                          • D DrHouse03
                            Danke euch
                            T
                            T
                            tombox
                            #391
                            @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
                            Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
                            • D DrHouse03
                              Danke euch
                              madingM
                              madingM
                              mading
                              #392
                              @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
                              • madingM mading
                                D
                                D
                                Dreman
                                #393
                                Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
                                Manfred
                                • D Dreman
                                  Manfred
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #394
                                  @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                                  • T tombox
                                    D
                                    D
                                    Dreman
                                    #395
                                    @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                                    Danke für deine Hilfe, Manfred
                                    • D Dreman
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #396
                                      @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        Dreman
                                        #397
                                        @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                                        • D Dreman
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #398
                                          @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
