  5. [gelöst] WOL für Synology
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    mueller-esch
    schrieb am zuletzt editiert von mueller-esch
    ich versuche mich derzeit daran, meine Synology für verschiedene Backups zu steuern. Der BackitUp-Adapter bietet hierfür bereits eine WOL-Funktion, die bei mir auch einwandfrei funktioniert.
    Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert. Hierzu habe ich den Net-Tools-Adapter bemüht. Der funktioniert händisch auch am Button-Datenpunkt. Aber wenn ich diesen Datenpunkt per Blockly-Script ansprechen will, funktioniert das leider nicht.
    Hat jemand von euch da schon eine Idee?
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    DJMarc75D M arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mueller-esch
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mueller-esch said in WOL für Synology:
      das heisst ?
      Ob wir das Blockly sehen dürfen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M mueller-esch
        mueller-esch
        @mueller-esch
        Das ist ein Test-Blockly, wo ich mit einem Schalter die Synology aufwecken will. Später werde ich das eher mit Cron-Jobs und anderen Triggern realisieren. Aber vorerst wollte ich es einmal testen.
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mueller-esch
          @mueller-esch
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mueller-esch
          Wir kennen Dein Objekt "Schalter 22 buttonpressed" und dessen tatsächlichen Zustand nicht.
          Vielleicht solltest Du erstmal irgendeinen Trigger mit "true" verwenden, z.B. einen Datenpunkt als Boolean erstellen und diesen da erstmal einsetzen.
          und warum "unbestätigte Änderung" ?
          • M mueller-esch
            @mueller-esch
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mueller-esch Proxmox auf NUC-Ersatz (Minisforum i5)
            Node 14.19.1 npm 8.7.0
            ... das steht in deiner Signatur , die Node passt nicht zu npm 8 , sollte 6 ... sein !
            • M mueller-esch
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
              doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
              zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ?
              • arteckA arteck
                mueller-esch
                für mich sind Reboot und WOL zwei Paar Schuhe. Oder sehe ich das falsch?
                Der Adapter ist übrigens der 2.1.6
                • GlasfaserG Glasfaser
                  mueller-esch
                  @glasfaser Alles funktioniert soweit. Warum ist der npm 8 nicht kompatibel mit node 14.19.1? (Quelle)
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mueller-esch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mueller-esch
                    Bei korrekter Installation von 14 wird NPM 6... installiert und nicht 8.
                    Iobroker ist kompatibel mit 6 und nicht mit 8 , in dieser Variante
                    Fraglich ist auch , ob sonst noch etwas schief bei dir ist !?
                    Schau doch mal nach :
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • M mueller-esch
                      Weil es empfohlene Kombinationen von npm und nodeJS gibt.
                      Für nodejs 14.19.1 ist das npm 6.14.16.
                      Die empfohlene Kombination wird auch immer im nodesource-Paket zusammengepackt. Installier das alles sauber. Wie es geht steht in meiner Signatur.
                        @mueller-esch
                        mueller-esch
                        @glasfaser Habe jetzt node und npm mal gerade gezogen: jetzt auf node.js 14.19.3 und npm auf 6.14.17.
                        Jetzt möchte ich aber noch einmal auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
                        WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.
                        Im Synology-Adapter lässt sich der Shutdown-Button jetzt nicht mehr aktivieren.
                        Hat dazu von euch einer eine Idee?
                        • M mueller-esch
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Hast aber schon gelesen ?!
                          @djmarc75 said in WOL für Synology:
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            mueller-esch
                            @djmarc75 gelesen und geändert. Klappt aber nicht
                            • M mueller-esch
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mueller-esch wenn Du den per Hand drückst dann klappt das ja anscheinend. Steht denn nach dem drücken etwas im LOG ?
                              • M mueller-esch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wir sehen nicht , wie du es jetzt gemacht hast , Aussagen bringen nichts !
                                Fange von hinten an .
                                zb.
                                Leeres Blockly nur mit :
                                ( Datenpunkt natürlich anpassen ) dann einmal starten
                                  zb.
                                  mueller-esch
                                  @glasfaser
                                  Wenn ich den Button im Datenpunkt des Synology-Adapters drücke passiert jetzt nichts (mit der alten node und npm-Version funktionierte das.
                                  Wenn ich einen Bolean-Wert an diesen Punkt per Script übergebe, funktioniert die Übergabe, aber auch da tut sich nichts.😞
                                  • M mueller-esch
                                    @glasfaser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @mueller-esch
                                    Dachte wir reden hier von WOL ?!
                                    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mueller-esch
                                      mueller-esch
                                      @djmarc75 Du hast Recht. Ich bin dabei, beide Datenpunkte zu prüfen. WOL im Net-Tool-Adapter funktioniert händisch aber per Scriptänderung muss ich noch prüfen. Sorry für die Verwirrung.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        • M mueller-esch
                                          mueller-esch
                                          @mueller-esch Hab's gerade getestet. Die Scriptübergabe funktioniert im Net-Tool-Adapter und WOL lässt sich per Script steuern. Jetzt fehlt mir nur noch der Shutdown im Synology-Adapter.
